Hi man
Портативный усилитель для плеера.
31 сообщение в этой теме
Hi man    7
Есть желание сделать портативный мини усилитель для плеера.
Как то попал мне в руки китайский мини-усилитель, звучал вполне прилично, но к сожалению не успел снять схему только фото сделал, питание у него 12В однополярное.
Если есть у кого схема этого уся или более интересный и проверенный вариант?
Гар    103
Надо было обратную сторону медали показать. По дорожкам возможно удастся кое что понять. Микросхема нечитаемая. Выпишите название микросхемы и транзисторов. Что то вроде этого:
Изменено пользователем Гар
Vascom    644
Если 2х3Вт достаточно, то бери модуль на PAM8403, как посоветовали выше. Есть и более мощный PAM8410.
Den_R    171
27 минут назад, Vascom сказал:
модуль на PAM8403
не подойдет такой модуль для ушника, у него мостовой выход
Vascom    644
Ок, там же есть и усилители для наушников.
oldmao    1 458
13 минуты назад, Den_R сказал:
Любой мостовой усилитель пойдёт, как миленький! Просто нужно помнить, что мостовой усилитель - это просто-напросто два усилителя, включенных противофазно. Применительно к PAM8403 подключаем наушники через конденсаторы 100 мкФ (плюс к микросхеме) к 3 (левый) и 14 (правый) ножкам. Общий наушников - на минус питания.
Hi man    7
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Это усь класса D смысл его использовать для ушников???
7 часов назад, Гар сказал:
Скриншот 23-05-2017 032947.jpg скорее всего это то что я ищу, только без схемы защиты ушников там еще релюха стоит, но если подумать ....!
Есть эта схемка в более крупном разрешении? номиналов не видно
Изменено пользователем Hi man
Гар    103
Вот похожая, здесь по чётче видно:
Hi man    7
17 часов назад, Гар сказал:
Да видно там всё.
Микросхема OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G фото обратной стороны печатки не стал выкладывать потому что то все черным лаком залито. не видно практически дорожек.
2 часа назад, Гар сказал:
похожа? только это совсем другой вариант на TDA2030
tilarids    522
Делайте на германиевых транзисторах  из книги Полякова "Простые АМ приёмники". Почти ламповый звук и экономичность.
Hi man    7
Да вроде бы как требуется мини усь для использования с портатив. плеером!
Vic_po    36
Если нужен именно мобильный портатив на батарейке, то бери на MAX4410. На алиекспрессе есть готовые платы.
А вообще нафига он тебе? Не думаю что плееру лучше станет.
Hi man    7
Я вот набросал схемку по этому усю (одного канала)
OPA2604 транзисторы MJE15032G и MGT1533G  (в верхнем правом углу схемка управлением релюхи).
В чем то мог ошибиться, не критикуйте слишком. Не совсем уверен в правильности оконечника на транзистр.
Если есть советы по улучшению буду признателен.  ориентировался по фото, даташит и т.д., поэтому прошу знающих корректировки.
tilarids    522
8 минут назад, Vic_po сказал:
Существуют малочувствительные но высококачественные наушники, если кто не знал.
Hi man    7
9 минут назад, Vic_po сказал:
для более высокоомных ушников от 30-40 Ом.(выше наверное не получится ....путного!)
Ну и не только для плеера под смартфон то же!
Вариант на MAX4410 рассматривал только слабый он и сделан под мат. платы. Мне так кажется что не получится из него хорошего варианта без оконечника на транз.
И в чем смысл?
Vic_po    36
7 минут назад, tilarids сказал:
Знаю, сам с бутербродом хожу. Вот только сомневаюсь что на коленке можно сделать на батарейном питании что-то сильно лучше или дешевле заводского.
1 минуту назад, Hi man сказал:
Ну тут с питанием мутить-повышать надо в первую очередь. Весь корень проблемы в батарейках.
Hambaker    3 560
20 минут назад, Hi man сказал:
В точку соединений резисторов 10к,47к и конденсатора 47/50v подать +12 Вольт через резистор 10 к.
Это образует искусственную "среднюю точку" (создаёт половину питания на входе),без которой ОУ (да и весь усилитель) просто не будет работать.
Здесь про это.
А схема управления релюхи вообще не правильно  (или косячно) срисована.
Изменено пользователем Hambaker
Hi man    7
 я так и думал (почти) а ведь начал рисовать но потом стёр ....подумал, что косяк будет!
Hi man    7
14 минуты назад, Vic_po сказал:
По питанию, буду делать на трёх таких аккумуляторах ( с баластн. платкой не большой)DSC_0174.JPG.524b681f52f9f540afff969fa5b2b430.JPG
Ток не уверен по питанию -10V хватит. может по колдовать с Т.П,
Hambaker    3 560
6 минут назад, Vic_po сказал:
@Hi man светодиод еще переверни.
...и обязательно красные ставь!Здесь это критично.
tilarids    522
8 минут назад, Hi man сказал:
А по ёмкости ? Какой ток потреблять будет Ваш усилитель ?
Hi man    7
насчет красных  в курсе!)
(как то пытался разобраться насчет взаимосвязи цвета свечения ....но чет так и забил..! )
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
