Преобразователь двоично-десятичных чисел в код семисигментного индикатора
Добрый день, форумчане.
Пишу курсовой проект по преобразователям кодов. Загвоздка случилась, когда добралась до преобразователя чисел в код семисегментного индикатора.
Пока исследовала интернет в поисках информации, наткнулась на один ресурс, который в принципе всё более-менее доходчиво объяснил, но. По заданию, нужно по максимуму упростить схему, при этом что бы она теряла функционала, ну и само собой приложить к ней таблицу истинности и всё такое прочее.
Прикладываю скриншоты, которые нашла. Прошу, подскажите, в каком направлении идти при постройке готовой схемы? Возможно, есть какие-то материалы на эту тему (честно скажу, много искала, но нашла очень мало нужного). Буду очень признательна, если укажете, в каком пути нужно двигаться (хочу сама разобраться в этой теме). Спасибо.
Скрытый текст
Podklyuchenie-odnogo-indikatora.jpg.ad251710c2fcf2c89cac075e80bc73a7.jpgPerevod-dvoichno-desyatichnogo-koda-v-kod-semisegmentnogo-indikatora.jpg.b7bc3d8f5eb03d176b8c9b918c301326.jpg
Начните, например, с этого: http://digteh.ru/CVT/dc.php а далее, если останутся вопросы, будем посмотреть. Еще можно взять любой справочник по СССР-овским логическим микросхемам серии К155, К561 - там обязательно будут дешифраторы семисегментных индикаторов, а для них - структурная "внетренняя" схема, таблицы истинности и т.п.
Часы на 155 и 133 логике и индикаторах ИВ-6 лет 20 отработали. Есть статья Особенности преобразования двоичного кода числа в 2-10 код.
Может поможет.
2 часа назад, Melania сказал:
Если курсач, то, как я понимаю, нужно разработать схему на элементарных логических элементах, входящих в указанный в задании базис.
@Melania , какое именно задание поставлено Вам?
Преобразователи 2/10 кода в 7-сегментный с непосредственным подключением к светодиодному индикатору:
КР514ИД2 для индикатора с общим анодом;
КР514ИД1 для индикатора с общим катодом.
22 часа назад, mvkarp сказал:
Да, вы правы, разработать схему преобразователя двоично-десятичных чисел для семисегментного индикатора на логических элементах, ну и таблицу истинности к этому всему. Я немного разобралась с тем, что знатоки выше кинули, больше спасибо всем, кто откликнулся. Сама бы я вряд ли дошла к этому, так как вообще не в том направлении смотрела. Попытаюсь, по общим принципам, построить схему, исходя из материала что мне предоставили.
Таблица истинности  - уже есть- это ваша вторая картинка. Дальше рисуете это на логике и для оптимизации читаете про карты Карно
Уважаемая Melania, как мне представляется преобразование 2/10 кода в  7-ми сегментный - это довольно хорошо "распаханное" поле. Вы всё систематизируете и получится вполне приличный курсовой. В него можно добавить изюминку. Интересной и не очевидной особенностью дешифраторов является их реакция на "неправильные" коды. Что, например, должен высветить индикатор, если на входах дешифратора появится число 10 (0101) или 15 (1111)? Некоторые дешифраторы в таких случаях "рисуют" буквы, но не все... Здесь имеется некоторое разнообразие, а значит появляется пространство для Ваших интересных изысканий. Успеха Вам!
1 час назад, Melania сказал:
Схема строится не по общим принципам, а по вполне проверенному и пропаханному пути.
Составляется таблица истинности. Это таблица значений выходных уровней для возможных входных.
Составляются уравнения для каждого выхода.
Уравнения оптимизируются согласно Законом алгебры логики (Булевой алгебры). Эта оптимизация Вашими усилиями должна привести к простым членам выражения согласно заданному базису.
Пример: Вариант 20.djvu
Про карты Карно Вам уже сказали.
Схемы из простых логических элементов самих дешифраторов можете поискать в справочниках по цифровым микросхемам. Иногда встречаются.
Итак, кажется, у меня что-то начало получаться.
Схему было решено делать в логисим. Прошерстила пару справочников, большое спасибо всем, кто дал наводку (извините, не могу поставить всем плюсики, ограничение на 5 штук в день).
Схема построена на подсхемах, прикладываю скриншоты и файлик проекта, авось кому-то после меня пригодится. И всё бы ничего, но есть одно некритичное "но" - моя схема позволяет отображать лишь числа от 0 до 7. Я могу добавить еще один вход, но совершенно не понимаю, как модифицировать схему, что бы не сломать то что есть сейчас, и добавить поддержку отображения чисел 8 и 9... Вообще, хотелось бы сделать многоразрядный преобразователь, но боюсь что и тут могу дров наломать.
Скрытый текст
point.circ - и сам готовый файлик
Молодец! Примерно так все и должно выглядеть. В логисим не работал, поэтому не знаю, почему можно наломать дров. Сохраняете файл под новым именем (делаете бекап) и - вперед! Добавляете четвертый вход, да схема усложнится в два раза, на то и двоичная система. Будете рисовать - не забудьте замечание Starik'a, сделайте так, чтобы при комбинациях 10-15 высвечивались буквы a-f , или символы "-" как признак неверной цифры. С точки зрения сложности составления схемы это безразлично. Дерзайте!
@Melania , вы напихали кучу инверторов перед элементами. Делается немного проще. По каждой линии входа (у Вас их должно быть 4, если нет необходимости в стробирующем входе) устанавливается один инвертор. Таким образом получаем 8 линий входа - 4 прямых, 4 инверсных. Их и используем в дальнейшей логике.
Вторую схему не проверял. Но что-то уж очень много наворочено. Первая - я вообще не понял, что это? Логисим не использую, потому нет возможности проверить и что-то поменять.
В давние времена, когда кроме логики ничего не было, у нас с мужиками возник спор - кто сделает схему декодера 2-10 - 7 сегм. с минимальными затратами.
Приз выиграл один из наших инженеров, используя элементы с ОК (133ЛА8) и с объединяющими по ИЛИ резисторами, которые одновременно токоограничивающие для светодиодов.
Увы, сейчас схему не вспомню, но было весело.
Потом эту схему разместили в одном из выпусков "Электронная техника в автоматике".
А так - все верно. Карты Карно и минимизация частных функций.
4 часа назад, KomSoft сказал:
Спасибо, я буду пытаться это реализовать, раз уж взялась, то до конца ;)
3 часа назад, mvkarp сказал:
В первой схеме я использовала подсхемы - схемы в схеме (те самые квадратики с метками Q1...Q7), для облегчения восприятия схемы (ужас, как звучит). По сути, первая схема ничем не отличается от второй.
Некоторые примеры:
1 - 514ИД1.pdf
2 -
3 - поиск по фразе Синтез дешифраторов
Спасибо за идею... почему-то не подумала что можно реализовать всё вот так.
Запустил Логисим. @Melania , в нем есть настройки, которые позволяют изображать УГО нашими привычными стандартами. Вот так:
Скрытый текст
Файл - Настройки:
Скрытый текст
