Зарядить автомобильный аккумулятор от powerbank 5 вольт
Цитата
А через неделю что???
Не доводил до этого "через неделю" - зимой каждые два дня подзаряжал :) . К слову, магнитола была подключена не по правилам, оба плюса всегда были задействованы. Без магнитолы жрало 0,06 А - сигнализация. АКБ прожил более 4 лет тогда
29 минут назад, Juri Hahn сказал:
 то и без зажигания она должна работать?
да
27 минут назад, Juri Hahn сказал:
значит эти 0,05 A жрёт сигналка
многовато для сигналки,перед замером тока выжди минуту или две,у меня сигналка "устаканвается" более минуты.
1 час назад, Juri Hahn сказал:
а у меня она без зажигания не работает.
Может не работать, если включена по правилам. Жёлтый - напрямую к АБ, красный через ключ зажигания. Магнитола, в принципе, "погоды не делает".  Сейчас проверил. Как не включай, по раздельно или оба провода питания на "+" непосредственно, потребление магнитолы в "стендбае" устаканивается на 3 - 5 мА. Хотя, если умножить на месяц простоя..
Не всё так шоколадно, есть нюансы. Авто в стоке потребляет до 20мА, в среднем. Это неотключаемые модули ЭБУ, салонный контроллер, подушки, полный привод, система стабилизации и т.д. Дополнительная сигнализация с обратной связью - до 30мА в режиме охраны. Вот вам и 50мА гарантировано. А если есть неотключаемые гаджеты, типа регистратора в зеркале, БК, они могут жрать каждый до 10мА каждый. А что такое 50мА? Это за 10-часовую ночную стоянку уже минус 0.5А. За дневные ещё 0.4А набегает. Вот уже минус почти 1А в день на ровном месте. Это без стартера. Если бы эти потери восполнялись, то и фиг то с ними, но из-за коротких поездок этого не происходит. И батарея постоянно находится в полуживом состоянии, хотя снаружи этого не заметно. А что, движок пускает, значит всё ОК. Здравствуй, сульфатация... Не, если через 3 года менять, то проблем нет! И чё там лохи с зарядниками прыгают?
Получи фашист гранату!
Только что, МихМих сказал:
А через 3 года его в любом случае менять. Не так дорого они стоят, чтобы деньги жалеть. А снимать АКБ и прогонять за ЗУ положено при любой езде. Только на кой оно надо, если свои 3-4 года АКБ отходит и так?
50 минут назад, BARS_ сказал:
Да ладно! З года - это если его на убой эксплуатировать. А так он должен минимум 5 лет выхаживать.
Ну у меня АКБ 4 года отходил. Мог ходить и дальше, но перед зимой поменял чтобы не было сюрпризов. При этом у меня на десятке напряжение заряда около 13.8В, а обслуживал АКБ я один или два раза, проверял плотность электролита. АКБ был фирмы FIAMI. А уж на иномарке зарядка получше организована.
Извините, но вы так сильно печетесь за АКБ, что жуть, зачем эти танцы с бубном если акб эти нагрузки выдерживает и его просто нужно подбадривать изредка ЗУ. У меня машине 35 лет, АКБ последний жил 9 лет при этом и в -30 крутил и на морозе перегрузки испытывал, и музыка подключена суммарной мощостью 500Вт) и все с ним бывало. Я понимаю что вы хотите лишь поддержать, но этого не нужно делать таким способом это и не безопасно и ни к чему. Просто раз в пол года АКБ домой и от 9-12 часов малым током, 1-2А . И он проживет долгие годы.
Изменено пользователем Svetoho
Не ругайте строго,но если нужно только "поддержать штаны",т.е. компенсировать саморазряд и утечки,то почему бы не использовать для этой цели солнечный элемент небольшой мощности.
Для компенсации потерь и 100 мА хватит,закрепил эту фиговину на заднем стекле,а если ещё и на торпеду кинуть вторую.... Ну там само собой конечно не напрямую,хотя элемент 18 вольт можно теоретически и через диод к АКБ подключить
https://ru.aliexpress.com/item/ELEGEEK-4W-18V-200-130mm-DIY-Solar-Cell-220mAh-Polycrystalline-PET-EVA-Laminated-Mini-Solar-Panel/32708608721.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_10127_142_10125-10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=f853e03f-a6dd-454c-b7be-2883330b702c&algo_expid=87afe4b9-d38c-4107-8db2-debe00c152be-5&algo_pvid=87afe4b9-d38c-4107-8db2-debe00c152be
И не надо "пивнобанку" домой таскать.
4 часа назад, МихМих сказал:
не подошло
Ага. Сейчас окажется, что в АКБ за 3 года никто не заглядывал, электролит наполовину выкипел. Или доливали дистиллировку и плотность упала. А автор патается лечить насморк аспирином.
19 часов назад, Juri Hahn сказал:
Вот этим можно же заряжать?
Да, только если на него дать большее чем на выходе напряжение.
@BARS_
Наличие электролита проверяю каждый раз перед зарядкой
Как проверить его плотность не знаю
@alend У меня есть солнечная панель на 6 ватт которая летом не плохо держит аккум. Но этого всё равно не хватает. А зимой совсем плохо...
10 часов назад, МихМих сказал:
не подошло?
там в комментах написано что не работает так как надо...
3 часа назад, Armenn сказал:
Ну это мне понятно.
Я думаю купить вот повышающую фиговину
https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-DC-Adjustable-Step-up-boost-Power-Converter-Module-Replace-LM2577/32659207799.html
И вот эту
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isolated-Constant-Current-And-Voltage-Lithium-Charger-Power-Supply-Module-5A-LED-driver/1084552308.html
Поднимаем напряжение до вольт 17-18 и на втором регулируем так чтобы выходило 14,4 вольт и 200 mA
и в данном случае можно и от АКБ 12 вольт и от повербанка тоже... И то и то есть.
Вопрос возник другой. Я вот тут эксперементирую с лабараторного блока питания даю 14,4 вольта на аккум через диод и резистор.
Прочитал о том что под нагрузкой напряжение падает. Подключил вентилятор на 24 вольт и померил напряжение стаёт не 14,4 а 13 и тут я задумался, а мне нужно под нагрузкой настраивать на выходе 14,4 или без неё.
Изменено пользователем Juri Hahn
Подаете на аккум или вентилятор? Хотя в данном случае это не важно. Без нагрузки на выходе столько же, сколько на БП. Когда подключаете нагрузку  - на диоде падает 0,7В и на резисторе сколько-то там в зависимости от тока и напряжения (дедушка Ом подскажет). вот вы и получаете 13В на нагрузке. На выходе с БП должно остаться столько, сколько и было (14,4). Если сильно падает на выходе БП - тогда он не тянет по мощности, ищите другой.
Воможен другой вариант. ЕСЛИ БП стоит в режиме стабилизации тока (ведь он лабораторный?)  -тогда при подключении нагрузки он будет уменьшать выходное напряжения так, чтобы ток оставался стабильным. Но при этом все равно что-то упадет на диоде (около 0,7 для обычного и 0,2-0,3В для Шоттки) и резисторе.
1 час назад, KomSoft сказал:
да это не важно, на аккум вообще напряжение падает до аккума. Поэтому пробовал на вентиляторе. То есть без нагрузки пока ток не потечёт резистор напряжение не уменьшит? Правильно я понимаю?
да блок питания лабораторный. С ограничениями по току и напряжению и с защитой от КЗ...
Диод IN4004
