1 час назад, lus сказал:
Я могу все озвученные замерить китайским транзистор-тестером. Если нужно конечно.
Если базовый аналог есть у многих,то почему нет. По крайней мере уже будет от чего отталкиваться.
А вот не знаю. Померил емкость б-э у одинаковых транзисторов, но разных производителей. Совсем не показательно.
BD140 Philips 82pF   BD140 ST 129pF
Да, да. У меня есть старые запасы этих транзисторов от Филипс в серых корпусах.
Сижу, читаю и думаю: и как они Юру Гагарина в космос запустили? Мистика. усилитель наверно труднее ракеты собирается, ведь здесь столько "подводных камней"...
Цитата
Коллеги, а нет ли у кого таблички с измеренными емкостями переходов оригинальных транзисторов, чтобы было на что ориентироваться?
У меня есть, но это вам ничего не даст. Как выше правильно озвучили, каждый тестер меряет по разному и выдает разные цифры, поэтому либо вас нужен такой же тестер как у меня, либо придется все мерить самому и самому сравнивать.
Измеряно китайским транзистор-тестером LCR-T4 Mega328
Илья
Илья,ну хоть от чего то оттолкнуться. Некоторые экземпляры еще те транзисторные транзисторы :)
А вот это уже интересно......
https://ru.aliexpress.com/item/5Pairs-New-Original-Toshiba-2SC3280-2SA1301-C3280-A1301-The-new-quality-is-very-good-work-100/32529755913.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.38f7f731qjebfT&traffic_analysisId=recommend_2088_2_82199_new&scm=1007.13339.82199.0&pvid=43d51fe8-14a0-4334-bc04-94a96f2fd5a5&tpp=1
Казалось бы, зачем китайцы отсылают нечетное кол-во пар? А очень просто, одну пару под молоток и смотрим кристалл.
Изменено пользователем lus
Картинка как всегда не соответствует реальности, пишешь ему сообщение сделать пару реальных фото, а продаван отвечает "сейчаса все чёрные, зелёных нет"! [emoji1]
И получаешь на выходе фуфло.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Нет, просто потому-что 5+5=10
Очень часто так и бывает: на иллюстрации к лоту одно - приходит совершенно другое. Зато в таких случаях проще всего вернуть деньги - прикрепляешь к спору фото из описания лота и фото того что пришло, выбираешь пункт "товар не соответствует описанию" и вуаля, деньги обратно в кармане.
Илья
Ну сделаешь ты один усилитель с двумя парами = 8шт. Или два усилителя с одной парой, а ещё одну пару куда? Под молоток.
Это по твоей логике. А если мне нужен одноканальный усилитель для саба с 5 парами на выходе?  По логике продавца - пять просто потому-что пять, просто круглое число, которое к тому же удобно умножать. Не нужно искать скрытый смысл там где его нет.
Илья
Народ кто из Украины и у кого есть проблемы с поиском транзистора VT10 он же 2SC4495 он же 2SB630 он же 2N6477 он же КТ850
нашол кт850а по цене 16.50грн (новые не распайка) на led-stars.com.ua или led-stars.com тел. 0976081204=0636643636=0957540101 продавец отправляет и наложкой причем сразу же  себе заказывал 10 штук пришли на следующий день все проверил рабочие
ЭТО  НЕ РЕКЛАМА ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ!!!!
4495 и перечисленные далее транзисторы это не одно и тоже, но перечисленные транзисторы в данном случае можно ставить на замену 4495 (чтобы не вводить в заблуждение)
Илья
15 минут назад, Nem0 сказал:
 VT10 он же 2SC4495 он же 2SB630 он же 2N6477 он же КТ850 все как у вас в парт листе ) указан 4495 или  ------- про одно и тоже не говорил)
кстати вопрос у кт 850 дикий разброс  hfe от 40 до 200  и мне попались из 10  двое по 140 двое по 44  а остальные не попарно сразу подумал что с тестером беда а нееееет по даташиту все так и есть) а вопрос ставить лучше с более высоким или маленьким hfe либо вовсе не имеет значения?
Изменено пользователем deynenko
Господа! Я туплю, или все же имеется несоответствие между схемой и платой (первый пост) ?
Схема:
База VT10 2SC4495 >> C9 100n >> R28 2.2k >> крайняя верхняя нога R30 1k
Плата:
База VT10 2SC4495 >> C9 100n >> R28 2.2k >> резистор 470om (видимо R29) >> крайняя верхняя нога R30 1k
Т.е. по плате получается, что R29 стоит там где он не нужен. А крайняя нижняя нога и "движок" R30 соединяется с эмиттером VT10 (и прочими элементами) напрямую - без резистора.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
Всё равно, в какой последовательности стоят резисторы R29 и R30.
Назначение R29 исключить короткое между Б и Э VT10 при крайнем верхнем положении движка R30 - так что не все равно :)
Я бы сказал НЕ ТОЛЬКО для того чтобы исключить КЗ, но и эту функцию он так же выполняет. Хотя "растянуть диапазон регулировки ТП", возможно и важнее.
33 минуты назад, Alex-L сказал:
При последовательном включении ток в цепи одинаков.
Иными словами - от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Всё равно, т.к. переменник включен, как подстроечный резистор.
24 минуты назад, Денис Поляков сказал:
Можно ли 2sc2240 заменить  2sc1815?
Можно,  если вольтаж 50В достаточен.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
