Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Значит разобрался с переключателями я их зеркально включал .На экране вроде все правильно но громкость только на одном канале и реле не работают .Стрикают когда громкость крутишь.
  • Ответов 1,7т
PCF8574A  - c А на конце?
2 часа назад, Signus сказал:
Платы из статьи или свои?
Тб включен между контроллером и РГ?
Изменено пользователем Signus
Платы ваши .псф с буквой а. местами менял .Выставил переключатели как надо на эране все хорошо ,одни колонки и баланс .но перестали входы переключаться и один канал звука только работает .
Тб включен между контроллером и РГ?  Если он включается на свече, должен быть подключен.  Если на свече не сконфигурен, не должен быть подключен.  У вас как?
Регулировка только одного канала и отсутствие переключения входов говорит о том, что в SPI подается на два байта меньше данных, чем надо. Причиной этого может быть не правильная конфигурация модули/свич.
1 час назад, valikow сказал:
Все заработало
О, вот это дело, поздравляю с запуском! :yes: Надеюсь поделитесь фотками конструкции ?
Замечательный проект. Респект Автору и  вопросы :
-Можно ли приобрести платы контролера, РГ и СВ?
-Когда ожидать прошивку на бистабильные реле?
-Как вариант, как управлять РГ без контроллера?
-Какой энкодер используется для регулировки громкости в РГ Никитина : -360 градусов или -вправо-влево возвратный?  Какая маркировка?
-Можно ли приспособить энкодер вправо-влево для перебора входов вместо четырёх кнопок без добавления логики?
Изменено пользователем odme
3 часа назад, odme сказал:
Спасибо :)
Прошивка уже есть, еще проверяю. Осталось проверить и описать управление USB-цапом. Там одну ногу регистра пришлось пожертвовать на бистабильные реле. Прошивку выложу надеюсь до конца месяца. Все затормозилось из-за проблем с ноутом. Платы контроллера, РГ, селектора и ПУ с ТБ  будут в наличии.
Платы РГ содержат только сдвиговый регистр, они интеллектуально пассивны :) . Это сделано намеренно, чтобы постоянно зудящие тактовой частотой контроллеры не создавали помех в местах регулирования. Управление только другим контроллером или например Raspberry Pi - по SPI засылать в регистр нужные биты.
Любой инкрементальный с кнопкой, типа EC11 или EC12.
Теоретически да. Не делал, так как у бытовой аппаратуры обычно есть прямой выбор, что самому больше нравится. Можно кнопки вообще не делать и переключать пультом. На пульте есть как прямой выбор, так и +/-вход.
2 часа назад, odme сказал:
дисплей 1602, то на экране будут
скорей всего фигня будет :). Надо смотреть их организацию экранной памяти.  Думал про 1602 и 2002, но в них все не лезет...
6 минут назад, valikow сказал:
ТБ идет с контроллера ,а с него на PGA?
контроллер -> ТБ Матюшкина -> РГ на PGA23XX с входным селектором
R14 - настраивается глубина регулировки ВЧ
Есть проблемка .при включении слетает экран .приходиться шить все время Епром.что может быть?
Изменено пользователем valikow
35 минут назад, valikow сказал:
Извиняюсь, конечно, но с таким монтажом удивительно, что вообще что-то работает
Опишите подробно с момента полной прошивки когда и как слетает экран? Я же не экстрасенс, чтобы видеть что присходит.
И, конечно, плату перед использованием надо отмывать, все-таки 8мгц тактовой ...
При включении в сеть пробегает заставка включения- все хорошо .Но потом появляется такая -ерунда ,а при появлении эквалайзера все тоже хорошо.То есть слетает экран главного меню.
Никто не отписывался по поводу ЦАПа, собранного автором в дополнение к контроллеру. Я решил собирать все от начала до конца, сегодня закончил ЦАП, подключил и был очень приятно удивлен звуком. Разницу между Realtek и PCM2706 на работе услышали все, даж е те, кто к этому относился очень скептически. Других ЦАПов не слушал, но этот очень и очень хорош. Спасибо. Чуть позже отпишусь по работе в связке с РГ на PGA2311, доделываю БП.
19 минут назад, lalov сказал:
...кто к этому относился очень скептически.
Как-то я и сейчас отношусь к такому девайсу скептически :))) Для интернет-радио или мп-трих достаточно наверно.
4 минуты назад, Bortsov сказал:
Ну так-то да, я не о высших материях, а о людях, для которых верх совершенства источника звука это Creative Audigy. Постепенно, может, и дойду до намотки дросселей проводом тридцатых годов прошлого века и прочих заморочей вроде "Распайка плат производится отслушанным винтажным (30-х годов) припоем."
46 минут назад, lalov сказал:
Спасибо за оценку, реально приятно что понравилось :) !
Субъективно по звуку он играет заметно лучше Макбука Про, хотя измеряется немного хуже.  Измерения есть в ветке по USB-цапам. EMU-0404 звучит немного подетальнее, но НЧ у нее хуже. Пока больше не с чем в лоб сравнить, поэтому слушаю его вторую версию:
Закончил сборку. Очень понравилось как звучание, так и задумка в целом. Особых трудностей при сборке не обнаружилось. Питание реализовано на 3-х отдельных торах, трансформатора под авторскую плату в Украине не нашлось. В планах еще добавить предварительные усилители до ТБ и после него, реализовать термосоставляющую (датчики, обдув).  Выражаю блогодарность автору за советы и техподдержку.
ЗЫ: В темброблоке получился винегрет из WIMA и EPCOS и временной экономии на дешевой пленке пока приедет WIMA. Насчет реле в ТБ - не знаю как влияет на качество звука в целом, но на релюшках было сэкономлено - уж больно кусается цена на Panasonic SMD. PGA2311 из Китая за 2 доллара, 3310 на днях послушаю тоже попробую
Изменено пользователем lalov
@lalov Здорово вышло.
В Украине есть компания Торнадо изготавливают под любые напряжения и количество обмоток трансформаторы. Отличная, качество супер.
Может изготовить от единицы до бесконечности.
Корпорация Mars
28 минут назад, Yanshun сказал:
ТП как раз их, те, что 2 шт., отличного качества, просто брал не напрямую.  Большой - на аналоговое питание - был готовый  на 20В, разделил обмотки просто.
Такое сойдет в качестве предварительного усилителя на выход ТБ?
Или лучше взять неинвентирующую схему включения ОУ? Как узнать входное сопротивление у этой схемы что-бы не вносить погрешности в хар-ки ТБ? Достаточно ли будет поставить один ОУ после ТБ или до него, или нужно и до и после?
