Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Все детали собрал в кучу, кроме резиков под Никитина. Где взять такие резики ряда Е192? Колхозить двумя тремя резисторами не хочется. Или забить на эту точность и ставить как есть со списка деталей?
Изменено пользователем zokir
  • Ответов 1,7т
1 час назад, zokir сказал:
резики ряда Е192
Я не парился, пересчитал и поставил E96 - номиналы в статье по схеме. Реально  на слух разницы никакой, по расчетам дельта в db каждого шага - доли процента.  Расчет и отличие от E192 в файле:  RG Nikit_calc 1db.zip
В любом случае сдуть их и заменить на E192 - минутное дело :) .  E192 в наших краях видел на Веге у Scarp.
Запускайте контроллер, пока резисторы выбираете, ему только кнопка Вкл и энкодер нужны ;)
Изменено пользователем Signus
Собрал мозги, но работает как то не так. После вкл. доходит до регулировки и самопроизвольно выключается или при нажатии на кн. энкодера зависает. Или он так будет тормозить если не подцепить остальные узлы?
Вот фотка и видео
2 часа назад, zokir сказал:
- не прошиты фьюзы.  По умолчанию тактовая частота низкая, фьюзами задается более высокая тактовая.  На тактовой висят все таймеры, поэтому на все кнопки и энкодер реакция не адекватная.  Кроме того, отключается отладчик JTAG, который использует порт дисплея. Никакой периферии для старта не нужно. Включение и сразу выключение возможно, если включать пинцетом, а не кнопкой из-за дребезга :)
1. Проверьте их и зашейте. Фьюзы прошиваются один раз, при перепрошивках их трогать не надо. в AVRDUDЕ скрин фьюзов выглядит так:
Если вы используете другую программу, ключевые цифры 3F D9 E4  в красной рамочке.
2. EEProm залили? После фьюзов - прошивка *.hex. После прошивки - память *.eep.
При перепрошивках выполняется только второй пункт.
У меня прогер minipro tl866a, которым я прошивал такой же МК для ЛБП. Дело в том что фюзы я поставил как на фото, ничего не заработало. А потом поставил инверсно. Устройство включилось с такими чудесами. А теперь этот МК ни считывается и не стрирается. Но работает как работает с тормозами. Наверняка я запорол МК. Есть второй МК, боюсь теперь и его ушатать.
Minipro tl866a,умеет параллельное программирование ATMEL с ZIF колодки,так что не вижу никаких проблем скинуть fuse bits к заводскому состоянию или же сразу записать нужные.Если контроллер запаян в плату и программировался по SPI,тогда придётся его снять с платы и поставить в колодку программатора.
21 час назад, zokir сказал:
Посмотрел сегодня внимательнее видео,  о проблеме говорит вот этот экран:
100% не залит файл с EEPROM, поэтому такие кривые значения громкости и баланса, отсутствуют имена входов.
Пишу скорее для других собирающих, этот контроллер уже работает :)
  • 2 месяца спустя...
Начало работ над второй версией контроллера управления услилтелем:
Подцепил к STM32F103 почти все, что было в старом контроллере. За одно подвесил часы и заменил дисплей на графический. Набросал на скорую руку экран и опробовал управление модулями по SPI.
Индикатор уровня пока болтается сам по себе :) , просто оценивал скорость отрисовки. Осталось разобраться с АЦП для спектроанализатора.
Возможности данного камня просто впечатляют, есть где разгуляться :D !
@Signus Добрый день.
Красавчик, просто нет слов.
Единственное, на мой скоромный взгляд, не понимаю зачем там часы, если будет MP3 плеер, еще как-то объяснить можно. Не ужели кто-то смотрит время на усилители.
Корпорация Mars
@Yanshun , еще сам не знаю, просто был модуль под рукой :). Почему бы не попробовать? МП3 нафиг, а не сжатую музыку с флешки на цап реально по i2S передавать. Тогда будильник можно сделать :D.  На старших камнях даже вход внешнего тактирования нашел.
@Signus Будильник, как на МузЦентрах, помню у меня был такой.
Правда "подарочек" однажды я соседям сделал, уехал на пару дней, а будильник не выключил, так он их будет в 6 утра пару дней, наслушался комплиментов по приезду :)
Корпорация Mars
5 часов назад, Signus сказал:
Супер! Когда примерно финальная версия ожидается?
Только что, irs20957 сказал:
Когда примерно
Ой не скоро :) .  Пока это только проба железа,  финальную прошивку еще пилить и пилить ... Да и планов на контроллер поболее, т.к. возможностей больше.
19 часов назад, Yanshun сказал:
В комнате в настенных часах села батарейка (на табуретку она села). Так вот пока не поменял ее, а это почти неделя, приходилось телефон искать. Так что если устройство будет показывать реальное время это хорошо, часы лишними не бывают.
С уважением, А. Ю.
18 часов назад, Signus сказал:
Михаил,с удовольствием поучавствую в тестировании.
Изменено пользователем hrapykin
34 минуты назад, hrapykin сказал:
Спасибо :D !!! Когда дело дойдет до платы, обязательно приглашу :) .  Готовы осваивать программатор  ST-Link?
On 10/7/2018 at 3:45 PM, Yanshun said:
 зачем там часы,  Не ужели кто-то смотрит время на усилители.
Часы - это хорошо! Я смотрю. Вернее - буду смотреть. Просто я слушаю долго. В основном по вечерам.
Вечером чувство времени притупляется. Глянешь на часы - а уже 12, или больше...
Только цифры надо покрупнее. Или просто выводить на экран, в качестве как-бы скринсейвера. Одного из.
Хотя не делом аффтар занимается. Не делом! Надо уже начинать DAC на АК4490..
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
И что вы все к часам прицепились,  это так, бантик. Главное - экран и возможности камня - например управление по сети подцепить :)
NTP ?
Приятно видеть, когда твои разработки не остаются в тумбочке, а продолжают свою жизнь в других конструкциях!
@zokir собрал классный предусилитель Натали c ТБ Матюшкина, использовав практически все возможности Ctrl-Amp, даже баланс! Благодаря более быстрой отрисовке, очень хорошо смотрится OLED-экран. Это хорошо видно на видео: https://vk.com/video93216646_456239035
Более подробно про усилитель можно прочитать в группе @Nem0 в ВК.
Поздравляю,классно смотрится.
Победил АЦП STM32. Нарисовал индикатор уровня с запоминанием пиков и набросал по быстрому заготовку спектроанализатора. Удивительно, но эта кроха (F103) успевает обсчитывать все сразу :)
Продолжаем наброски Ctrl-Amp 2:
Продожение следует ...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
