Микросхема УНЧ с приятным звуком.
Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте дорогие друзья. Есть у меня два усилителя Вега 50у-122с ААА, один восстановил, работает нормально. Во второй хочу в место родного УНЧ вставить какую нибудь микросхему, а потом их сравнить. Ребята, подскажите какие микросхемы с хорошими приятным звуком лучше воткнуть, под веговский радиатор и трансформатор, примерно ватт на 50 и 8 ом? Заранее благодарен.
Вопрос типа: "Хочу жениться. Подскажите барышню, чтобы полюбилась"...
Ничего не напоминает? "На вкус и на цвет ... "
LM1875 вполне "ничего" звучит, LM1876 - тоже самое, только две LM1875 в одном корпусе. Проблема - найти оригинал, а не перемаркированные китайцами TDA2030.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
22 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почти любая микросхема звучит лучше Веги...
24 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
ТДА 7293/94 или присмотрись в сторону из серии STK.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Только что, Nikolenko Evgeniy сказал:
они расплавляют родной веговский радиатор!
А возбуда нет? И напряжение какое на питании? Хотя там такой радиатор, что на отвод тепла от 100Вт AB класса его не хватит без принудительного охлаждения
Мызукальнее всех звучат очень древние СТК, но они с однополярным питание(что не есть проблема) и они на малую мощность (порядка 20-25Вт/4 ома)
Евгений
Напряжение питания было +33 и -33 от родного трансформатора веги, да нет там всё нормально было, просто у веги радиатор дохлый для двух TDA 7294!
Присмотритесь к усилителю Аудиоманьяк'а. Весьма зачетная вещица, при соблюдении рекомендаций автора. Я собирал для домашнего пользования и два в машину (один на заказ) - бомба!
4 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
вопрос о сидушке унитаза под конкретную жопу ... у меня один переделан лет 15 назад на TDA1514А - ты их найдешь сейчас нормальные? :)
26 минут назад, KRAB сказал:
Могу подсказать где купить в Украине за 200грн. (пара)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
5 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Но тут нужен не только оконечник но и предварительный и регулятор тембра соответствйющий. А так разницы можете непочувствовать. А вообще качество звучания  это вещь сугубо индивидуальная. Многое зависит от того что вы предпочитаете слушать. Для рока и классики совершенно разные усилители нужны. Оценка качества вещь тоже сугубо индивидуальная. Фанаты качественного звука даже кабели используют из специальной меди особым образом обработанной  и считают что звук кардинально меняется от их использования.
Изменено пользователем musa56
29 минут назад, KRAB сказал:
у меня есть ...
как она вообще? что и в правду лучше 3886? :) Пишут типа скорость нарастания выше, звук комфортней, иль врут? :)
2 часа назад, BARS_ сказал:
 тембром можно только испортить звук, но никак не улучшить!
Согласен. Но тогда источник звука должен быть качественным, колонки соответствующего качества и комната для прослушивания не простая
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
родная - не хуже ... достаточно почитать Радиоаматор и Сухова и собрать на оригинале.
настроить можно только хорошим многополосным эквалайзером.
на 122 Веге с ее 5-ти полосником - НОРМАЛЬНО "ТЯНЕТСЯ"  все, хотя его и заплевывали не раз ... но в принципе - он довольно нормально звучит ...
Слушая такую Вегу. Играет не лучше tda2050. А с селектором даже хуже. Схему двойного питания организовали кривой и толку от неё ноль. По звуку проигрывает даже Радиотехнике У101.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
