Экономичный УМЗЧ с низковольтным питанием
Ну-ну... Попробуй его включить рядом с приёмником - он весь эфир вплоть до УКВ забивает. Не приходило в голову, почему усилители класса Д никогда не применяют в приёмниках? Исключение - приёмники УКВ (FM) диапазона, и то применяют особые меры для уменьшения помех.
17 часов назад, oldmao сказал:
не приходило в голову сначала подумать, а потом писать, вы PAM8403 видели? Вы где там выходные дроссели видели? Не путайте эту игрушку с мощными усилителями класса Д у которых на выходе большие бублики.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 17.09.2017 в 00:39, Lexxeich сказал:
здесь пробегала схемка от 3 вольт.
Я в свое время «Пчелку» собирал. Этот шедевр так обратными связями опутан, что выходной каскад и без смещения довольно нормально работает.
Думаю, схема заработает и от 2В, если вместо Т8 поставить МП38 (по аналогии с нижним плечом).
Вместо МП16 лучше поставить МП42. В производстве МП16 произошли небольшие изменения, поэтому их и пришлось переименовать на МП42. Еще лучше поставить ГТ116, но Вы их теперь вряд ли найдете.
Я на место Т4 и Т5 ставил П416Б, шум паузах практически отсутствовал. Напряжение питания меня почему-то вообще не беспокоило.
Радиоприемник Пчелка.djvu
Изменено пользователем avv_rem
@miroslav_mm Не только видел, но и купил десяток плат по смешной цене. Но использую их только в mp3-плэйерах да музыкальных звонках. Для приёмника они не подходят от слова совсем.
PS Попросил знакомый восстановить магнитолу, купленную в 90-х. Там микросхема УНЧ померла. Воткнул платку с PAM8403 - магнитофон нормально играет, даже громче, чем было. А приёмник не ловит ни одну станцию даже на FM. Подкинул усилитель на D2822 - ловит нормально и средние волны и УКВ.
Изменено пользователем oldmao
2 часа назад, oldmao сказал:
В свое время, занимаясь приемниками, даже паяльник чисто "аналоговый". :) Иначе - беда-а!
17 часов назад, Dr. West сказал:
Собрано из хлама, проверено.
Нет. Не будет эта схема экономичной никогда. Слишком мал коэффициент передачи тока выходных транзисторов. Нужно добавить еще по одному транзистору в каждое плечо повторителя. Ваша схема раскачает нагрузку 8ом только если h21Э выходных транзисторов будет более 109 в режиме близком к ключевому. Даже пара КТ3102 + КТ3107 на это не способна
R4 нужно убрать. Он ухудшает температурную стабильность.
Вместо VD1, VD2 нужно ставить транзистор. С ним будет гораздо проще выставить ток покоя.
Тут я корректировал схему и давал небольшие пояснения.
Транзисторы с усилением больше сотни и ставил. Осциллограммы не снимал - не было нужды, качество звука субьективно устроило. На 8 Ом работает нормально (для такого примитива), 4 Ома явно "не тянет". Задача стояла - запитать от одного литиевого элемента с качеством звука карманного приемника, что и было достигнуто.
За ссылку спасибо.
И сразу вопрос - из каких соображений выбран мощный VT2 ? Из-за удобства монтажа на общий, с выходными, радиатор?
3 часа назад, Dr. West сказал:
Ну да, стандартный ТО-126 и у наших 815, 817-х хорошо получается регулировать ТП.:D
И зашунтируйте VT2 десяточком микрофарад...:yes:
КЭ имеется ввиду.
Делал для питания от 4,5 вольт на пяти транзисторах (П416, МП37, МП16, ГТ402, ГТ404), где-то фотка была, попозже выложу. Конденсаторы в питание взял полупроводниковые с материнки на 2,5 вольт (две штуки последовательно). Их же использовал как искуственную среднюю точку по переменному току (вместо выходного). Не делайте так! Они пробиваются уже при трёх вольтах! Хорошо, что обратимо...
Меня всегда озадачивает необходимость установки R2 (330ом на предыдущей схеме). Почему при его отсутствии усилитель возбуждается на частотах около 10Гц? Я так и не разгадал эту загадку. Впрочем, такое возбуждение на слух даже приятно – этакий эффект реверберации.
А параллельно батарейке конденсатор хотя бы 220 мкф ставить не пробовал?:D
Или питать не от "кроны", а от свежих пальчиковых (АА) батареек?
И от блока питания возбуждается. И даже в математических моделях возбуждается. Причем, на очень низких частотах. По этой же причине приходится симметрировать дифференциальные каскады по входу и по цепи обратной связи. Вы обращали внимание на входные каскады аппаратуры хотя бы первого класса? Столько ненужных элементов на первый взгляд. Снимаешь их – усилитель медленно «покачивается».
2 часа назад, avv_rem сказал:
Потому что это резистор делителя ООС. Без него и должно возбуждяться.
Обычно возбуждение на инфранизких частотах из-за пульсаций по питанию. Которые, в свою очередь, вызваны высоким внутренним сопротивлением источника питания. По данной схеме могу предположить, что какую-то роль играет вольтодобавка (она по сути = ПОС). Но скорее всего предыдущие каскады не были развязаны RC-фильтрами по питанию.
Вообще, построение усилителей, подобное операционным (с дифкаскадом на входе) для того и требует симметрирования дифкаскада, чтобы добиться максимального подавления реакции на пульсации питания.
3 часа назад, oldmao сказал:
Берёшь два любых транзистора с одной надписью и всё уже работает, ну в худшем случаи на выходе не 0, а чуть больше постоянки, для усилителя с литом на выходе это вообще не важно. Пульсации питания давит петлевоё усиления, вот его и нужно гнать, хороший усилитель сможет держать на выходе 0 даже если питания у него будет, например - 20/+40В
Ещё если земли криво разведены, то будет фон, а так просто режимы не плавают, а если плывут и реально это заметно то это либо неисправность, либо кривая деталь.
С уважением, Дмитрий
Вот и схема нашлась, второй вариант (общий провод = минус питания).
Внизу - цепочка резисторов для подбора сопротивления R6 (по достижению в точке Б половины питания). В первом каскаде подбором R1 так же выставляют полпитания в точке А. Собирал для экспериментов с приёмниками прямого усиления и регенераторами.
54 минуты назад, oldmao сказал:
VT1 поменять проводимось, перевернуть и убрать конденсатор и завести на него ООС
"Внизу - цепочка резисторов для подбора сопротивления R6 (по достижению в точке Б половины питания)"
После этого такое больше будет не нужно.
Это будет уже другая схема, "классическая 4-транзисторная" :)
А с умощнением выходного каскада - "классическая 6-транзисторная" :yes:
k174un4-v-usilitele-dlya-golovnyh-telefo
В 18.09.2017 в 22:30, miroslav_mm сказал:
От не верю я, что нет возможности нигде купить PAM8403
Приезжайте ко мне в гости. проведу экскурсию по магазинам.:D Не могу найти обыкновенную крону для tranzistor-tester. А Вы говорите микросхему?
В 26.09.2017 в 18:29, oldmao сказал:
В каком веке живёте, что до вас почта не ходит?
Почта доходит, просто я нечего не выписываю.Для этого нужны деньги. а у меня их нет.
Вот думаю: а может на TDA2822 замутить. в мост её? По даташиту напряжения позволяет.TDA2822_1.gif.15986cc9d46abaab003bbcda04225917.gif
Буквально неделю назад собирал китайский приемник - набор (CF210). Там как раз в УНЧ 2822 мостом. При питании 3 Вольта ток потребления приемника 20-30 mA на средней громкости и до 100-120 mA на полной. Ну пусть радиприемная часть миллиАмпер 10 забирает.
Правда ещё динамик (8 Ом) там маленький пластиковый и если подключить полноразмерный, типа 1ГД-36, громкость значительно повышается и на максимум включать нет нужды.
