Самодельный H-bridge тянет сам двигатель в обе стороны одновременно
15 часов назад, kolio сказал:
то он сам еле еле крутится в одну сторону.
Для начала надо определиться , не перепутаны ли колектор с эмиттером у транзисторов Т3 , Т4.  Т.к. переход эмитер - база будет работать как стабилитрон на 7 Вольт примерно .
В результате может всё работать , но коряво.
1 час назад, Dmt сказал:
о физике и обратном осмосе
А при чем тут осмос, да еще и обратный, к поверхностному натяжению жидкости?
Явная наукообразная чушь, да еще и подаваемая в глубокомысленным видом.
Осмос - не "установка". Осмос - эффект, обусловленный наличием полупроницаемой мембраны.
Какая установка? Зачем установка???
Целлофановая пленка - как пример.
Парни, сегодня попробую начать просто с замены резюков на номинальные. Ну и промою спиртом (если это сейчас еще уместно)
Если не поможет - перепаяю. Но без кислоты.
Собственно перепаял на резюки на 10К - эффект тот же. Моторы конечно тянет всё же хорошо. Поставил помощнее - рукой конечно не удержать. А вот на обеих контактах на моторчик при включении схемы напряжение скакало 0.4-4.5V, но потом всё устаканивается на 1.45V на обеих контактах - это если оба контакта на землю.
Когда мотор тянет в одну сторону, то на втором контакте 0.09V
А при врубании моторчика - напряжение на контакте 1в1 с напряжением БП.
Лично я не верю, что проблема в кислоте. Олово идет поверх всей дорожки от детальки - к детальке. Но сами ножки деталек я не мазал кислотой, а до этого они уже были паяные. Я к тому, что скорее всего пайка тут не причём. А вот идея SDD39 о том, что могли попутаться ножки - думаю попробовать заменить их на C945 (или С3198, С3675). Ну и заодно проверю нет ли ошибки при пайке
Благодаря кислоте куски твоей платы могли спокойно стать резисторами. Запомни раз и навсегда. Кислота применяется при пайке кастрюль, но никак не плат. Ну и что мешает проверить распиновку ничего не заменяя?
мерял между дорожками сопротивление - всё по нулям. Может конечно прибор так и не покажет, но я мазал ооочень мало и только на саму медь. Могу процарапать между дорожками канавки поглубже. Жаль у С945 го распиновка другая - не охота блин всё же в пустую морочиться
А если я замеряю на всех точках напряжения в режиме "покоя" и дорисовать на на фото. Это сможет подсказать в чём может быть проблема?
Процарапал дорожки сильнее
Когда моторчик крутит - всё же на пряжение 0.03V на том, где минус (думаю это просто погрешность прибора)
А вот в режиме полного покоя напряжение 2.45V на обеих контактах после остановки
только что выключил и включил - 3.13V на обеих. И при этом всё холодное.
Потом решил откинуть моторчик и включить БП: на одном контакте разъема моторчика ноль полный, а на другом 13V - как в БП. Или где-то ошибка в пайке или какой-то транзюк коротнул? Буду сидеть вымерять всё же
@Геннадий , вот я наблюдал за темой и думал: одному мне отсутствие этих резисторов в глаза бросилось? Может, думал, я нифига не понимаю? А то все - плата, кислотный флюс... и болтающиеся базы никто не увидел...
Но даже с этими резисторам схема мне не нравится - есть же нормальные варианты моста... а тут - нижнее плечо из составного транзистора, а верхнее - нет. Не симметрично...
Изменено пользователем ARV
Базы маломощных - может и сажал. А вот КТ817 и 816 - не сажал.
У них утечка может быть немалой. Вообще, при подключенном коллекторном напряжении, свободно болтающейся базу оставлять нельзя, это правило. Но именно так и получается в данной схеме. Надо Б-Э переходы ключей моста зашунтировать резисторами 470-1000 Ом, а базы 3904 - через 2-4 кОм. Ограничительные резисторы в базах 3904 - по 1к. R2 и R4 надо гораздо меньше - 330-470 Ом, иначе мощный мотор выведет ключи из насыщения.
Блин. Парни, там такая хрень с напряжениями. Щас нарисую и выложу.
ARV киньте пожалуйста 1 ссылочку на H-bridge. Быть может её и спаяю в след (надеюсь не в этот :) ) раз
Выделил красным напряжения на контактах. Управляющие контакты на земле. "Коротыша" нет нигде - проверил
Завтра допаяю резюков и уменьшу R2 и R4. А R1 и R3 пока пусть будут 10К пока схема не заживет нормальной жизнью. Сижу проверяю правильность пайки... UPD: спаял всё же правильно
Изменено пользователем kolio
56 минут назад, kolio сказал:
Ты странный человек. Сказали же, не пользоваться кислотой. Нет. Ты "не думаешь". Я не буду вбивать тебя ногами в некомпетентность. Это бесполезно. Ты не хочешь учиться. Дам пару советов по схеме.
1. Две чайных ложки соды на пол-стакана воды. Промыть плату этим составом С ОБЕИХ СТОРОН. Потом - просто чистой водой смыть этот состав с ОБЕИХ сторон. Тщательно.
2. Доустанови резисторы в  базы т3 и т6.
3. Для 817 рассчитай и впаяй резисторы в базы.
4. Вся твоя схема с крайне плохим монтажом будет работать как генератор помех и усилитель этих-же помех.
За счёт чего ограничивается ток в т2 и т5?
7 часов назад, SovietTwins сказал:
Потом сушить феном с нагревом до 60 градусов, а лучше положить на батарею не менее чем на сутки
8 часов назад, kolio сказал:
Ну с моей точки зрения вот такая схема гораздо лучше вашей:
9 часов назад, kolio сказал:
Это не хрень. Это - нормальное положение дел. ))
Транзисторы , они ведь не одинаковые. Токи утечки разные (в основном обратный ток коллектора) , разные и коэфициенты усиления по току ( h21э ).
По этому без нагрузки , на выходах  и между ними , может быть что угодно.  На это даже заморачиваться особо не стоит.
Лучше провести эксперимент. Между выходами  поставить два последовательно соединённых резистора. Скажем по одному килоому каждый.
После этого померить напряжение между выходами. Оно должно стать практически нулевым.  Потом к средней точке резисторов подпаять проводок.
А другой конец провода подключить к массе. При этом на обоих выходах должно стать примерно нулевое напряжение. Перекинув провод на плюс питания
убеждаемся , что на обоих выходах стало практически напряжение питания. Если всё так , то то всё ОК.
Но поставить резисторы между базой и эмиттером 4-х силовых  транзисторов всё же надо.
транзистор Т1 выпаял: проверил, живой
плату промыл - сушится обогревателем :) . Вечером припаяю назад Т1 + припаяю резисторы и сделаю фото
@kolio , Вы упорно двигаетесь в сторону максимального сопротивления.
Плата в кислоте, отсутствие резисторов, шунтирующих переходы база эмиттер - это уже две степени свободы. Исключая одну, мы не уверены в состоянии второй.
2 часа назад, kolio сказал:
транзистор Т1 выпаял...
Вот и включите без него. Какие напряжения будут присутствовать в указанных ранее точках?
замерял с выпаяным Т1. Всё парни я здаюсь. Напряжение на контактах, где был Т1, меня просто добило. Как на базе Т1 покаывает 0.36V я не знаю, но все 3 дорожки Т1 рядышком(логично :) ). Видимо кислота помогла.
думаю перепаивать без кислоты схему от ARV. Пока других мыслей нет. Сори фото так и не сделал. Может вечером всё же.
