Последовательное подключение светодиодов без резистора?
GenDOS
Необходимо подключить 20 трехватных светодиодов. Вот они.img-2017-11-09-13-07-48.png.bafdbe28f3d99cdbfe4c8631c87cf635.png
вот их характеристики
Эти диоды я заказывал с драйвером, мне нужно будет заказывать еще 20. Возник у меня вопрос. У меня есть вот такой блок питания на 12в и 15а.
Если подключить диоды по 4 шт последовательно, нужен ли будет резистор. Онлайн калькуляторы считают по разному, на этом сайте только фиксированные значения вольт и ампер, на некоторых сайтах пишет что низкое напряжение, на некоторых что нужен резистор на 1,8 Ом.
Или просто соединить последовательно и если ток не превышает допустимый, то так и оставить?
Изменено пользователем GenDOS
Резистор нужен обязательно. Так же, как и охлаждение.
5 минут назад, GenDOS сказал:
Серьезно?
А таблицы у тебя левые. Заявленная мощность никак не сходится с напряжением и током.
Изменено пользователем BARS_
Сори. Ввели в заблуждение выпадающие окошки
Тоесть без резистора никак? Впаиваем одноомник? К тому же сколько не укажи 10-1000 мА, все равно считает 1 Ом.
11 минуту назад, GenDOS сказал:
 Впаиваем одноомник?
Не маловато ли будет. При колебаниях напряжения сильно меняться ток будет. Опять же разброс характеристик
Изменено пользователем musa56
вот показания блока питания
IMG_20171109_135730.thumb.jpg.42e0397a10d2c401843f0b2ab8dd89c5.jpgIMG_20171109_135748.thumb.jpg.3934d20023f6f4013347351b5d3600c6.jpg
Даже без резистора диод не доходит до 600мА. Я могу и драйвер купить, могу и резистор впаять, но что мне это резистор даст?
Только что, GenDOS сказал:
Да не парьтесь - китайцы же не парятся в фонариках... ставьте без резисторов 4 светодиода... Ну будут светить как-то некоторое время... че париться с драйверами какими-то еще?
2 минуты назад, Falconist сказал:
А если лишние 3в не сжигать резистором, а добавить четвертый диод?
Прочитайте инфо по ссылке - и дурныетупые вопросы отпадут.
1 час назад, GenDOS сказал:
Если БП выдает стабильно 12 В, то для 4-х последовательно включаемых светодиодов резистор не нужен.
Правильно. Есть еще калькуляторы, которые так же считают.
Точное значение необходимого сопротивления: 0 Ом. Но берется ближайшее номинальное значение сопротивления резистора: 1 Ом.
Калькулятор расчета сопротивления для светодиодов
Кстати, вы можете пожертвовать один светодиод для опытов? Светодиод установите на радиатор и повышайте на нем ток, пока он не сгорит. Медленно, с контролем температуры. Будете знать на что он способен.
1 час назад, Cxemotexnik сказал:
Проблема с термостабильностью. Светящиеся светодиоды нагреваются и падение напряжения на них уменьшается. Следовательно, ток через них возрастает. Нелинейно и лавинообразно. Пока не прозвучит фуга Баха...
17 минут назад, Falconist сказал:
И чем поможет резистор 1 ом? Допустим некую крайность и вообще сгорел (замкнул) один светодиод... Ток возрастет и резистор никак не влияет.. сгорело два.. три... четыре... и вот тут вступает в дело резистор.. ограничивая ток на уровне 12 ампер! То есть этот резистор там для отвода глаз... Единственный правильный метод - стабилизатор тока.
1 минуту назад, Vlad90 сказал:
Единственный правильный метод - не включать больше 3-х светодиодов последовательно.
Неа - единственный правильный - придушить жабу и купить нормальный токовый драйвер, а не городить огороды из чего попало.
Стабилизатор тока - конечно, это лучше всего.
Какая разница, сколько будет включено последовательно однотипных светодиодов, если ток установлен на определенном уровне и держится стабильно (например, 700 мА).
Пусть пробьет 1, 2 или 3 из 4-х, все равно последний оставшийся будет нормально работать.
И защита от КЗ в БП должна быть. Ну это само собой.
Для стабилизатора тока К.З. - штатный режим.
"Танки грязи не боятся"...
7 часов назад, GenDOS сказал:
Это говорит о том, что в корпус с/д установлен мелкий кристалл и трёхваттником он только называется. Я бы поэкспериментировал с подключением к источнику напряжения и посмотрел, как меняется ток со временем, естественно при правильном охлаждении.
Вот драйвер для этих светодиодов, в итоге будет подсветка для аквариума на алюминиевых пластинах 5мм, надеюсь что драйвер не спалит диоды своими 650 ма.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
