Как запитать паяльник на 42в
Гость Генка
Согласен со всем выше сказанным о неоптимальности выбранного решения. Но если сильно интересно, то расчет следующий. Если что-то непонятно, то школьный учебник физики за 11 класс в помощь.
1. Находим ток цепи.
I = 40Вт / 42в = 0,952381А.
2. Находим напряжение на конденсаторе (в сети беру 230в).
Uc = SQRT(230*230 – 42*42) = SQRT(51136) = 226,133в
226,133 * 226,133 = 51136.
3. Находим реактивное сопротивление конденсатора.
Xc = 226,133в / 0,952381А = 237,439ом.
4. Находим емкость конденсатора на частоте 50Гц
C = 1 / (2 * 3,14159 * 50Гц * 237,439ом) = 1,34059e-5Ф = 13,4059мкФ ~ 13,4мкФ
I = 60Вт / 42в = 1,42857А.
Xc = 226,133в / 1,42857А = 158,293ом.
C = 1 / (2 * 3,14159 * 50Гц * 158,293ом) = 2,01089e-5Ф = 20,1089мкФ ~ 20,1мкФ.
14 часа назад, fant сказал:
  А ка бы вилочку в розеточку не той стороной сунул ?  С тех самых пор на конденсаторный БэПэ смотрю очень недОбро.
А что мы делаем , когда вилку переворачиваем ?
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасло только то, что тонкий нихром в паяльнике моментально прогорел и разорвал цепь.
1 час назад, avv_rem сказал:
Всем привет.
Хочу сказать, что ёмкость 20 мкф при 220в 50 гц, конечно будет работать, но при первом включении в розетку может возникать большой импульсный ток, если в момент включения вы попадёте на гребень волны 310 вольт или при искрении в розетке то же случается такая ситуация, при этом импульс тока будет примерно 7 А и нихром в паяльнике может перегореть, так как превышение составит 7 раз, от нормального тока работы.
Еще один недостаток это опасность 220в как большого напряжения и паяльник на 42в всё таки подразумевает большую электробезопасность и наверное меньшее помехо и статическое влияние.
Я думаю, что понижающий трансформатор лучше решение. Или аккумулятор на 42в.
Так же как вариант вместо конденсаторов в 20 мкф 400в можно использовать тиристорные и симисторные регуляторы мощности и напряжения , изночально напряжение на них должно быть убавлено до минимума.
34 минуты назад, Александр73ул сказал:
Псевдопроблема. Причем, надуманная. Однократные пиковые перегрузки терпятся нагревателем запросто Даже 1-амперный 1N4007 способен в течение одного полупериоде пропустить через себя 30 (ТРИДЦАТЬ!!!) А. При наличии эффективного теплоотвода мог бы "терпеть" и более длительное время.
Я же не про диоды, там про нихром в паяльнике речь идёт.
52 минуты назад, Александр73ул сказал:
Неверно. Бред полнейший. В курсе ТОЭ доказывается, что во время зарядки конденсатора через резистор до до энергии Wc на резисторе выделится мощность Wr. Причем, Wc = Wr. Теоретический предел энергии равен C*U*U/2 = 20e-6*310*310/2 = 0,961Дж.
Вряд ли масса спирали паяльника будет менее 1 грамма, или 0,001кг.
Удельная теплоемкость нихрома 460Дж/(кг*град).
Поэтому при массе спирали 1г она нагреется всего лишь на
dT = 0,961Дж / 0,001кг / 460(Дж/кг/град) = 2 градуса.
Соответственно, при массах спирали разогрев составит:
0,1 грамма – 20 градусов,
1 грамм – 2 градуса,
10 граммов – 0,2 градуса.
И это в самом наихудшем случае!!!
Даже 60-вольтовые лампочки на 55мА при включении в сеть через конденсатор разгораются удивительно плавно. Попробуйте, если не верите.
Изменено пользователем avv_rem
Я и повторяю: псевдопроблема. Холодная спираль лампы при включении терпит токовый (тепловой) удар существенно превышающий номинальное значение - и ничего. Сгорает, конечно, но из-за уменьшившегося диаметра спирали вследствие испарения вольфрама.
Ну конечно новый паяльник выдержит, если спираль окисленная истоньшается, появляются тонкие места, потом и вовсе сама перегарает, тогда что? не перегорит? в тонком месте?
Я сам использую схему с понижением мощности через конденсатор, но паяльник у меня на 220в и конденсатор соответственно поменьше 1-3 мкф.
Существование любого объекта когда-нибудь заканчивается. Как живого, так и неживого. Но до этого момента он (объект) существует. Так зачем же рассматривать критичную ситуацию, а не штатную?
А в штатном режиме импульсный бросок тока при включении спирали - по барабану.
1 час назад, Гость Генка сказал:
А что мы делаем, когда вилку переворачиваем ?
А если подумать ?
да , по барабану, я ещё про искрение в розетке упоминал и мне кажется громоздский будет конденсатор на 20 мкф 400в, против тиристорного регулятора и нет плавной регулировки.
чем плох тиристорный регулятор, так это жужжание паяльника присутствует.
27 минут назад, fant сказал:
А если подумать ?
Тут на пред. страницах писали что ТС умный сам может думать :D. А тут получаетсья что ТС даже не понимает банальных вещей.
22 минуты назад, Александр73ул сказал:
Есть схемка на этом же форуме от @Falconist так в ней нету ни какого жужжания. Но цеплять его на 42 вольтовый паяльник это не совсем правильно.
Изменено пользователем kt118
1 час назад, kt118 сказал:
Я сразу сказал, что лучше использовать понижающий трансформатор.
у меня жужжит паяльник отечественный на 220в 40вт, через тиристорный регулятор.
импортный поменьше жузжит
Удивительная закономерность. Ну совсем, как в армянском комсомоле:
Сначала сами себе создаем проблему (покупается нестандартный паяльник), а потом героически с ней боремся...
13 минуты назад, Александр73ул сказал:
они в 2 раза дешевле 220вольтовых
Обожает у нас народ халяву! Сэкономите 100 рублей на паяльнике и потратите день на обсасывание проблемы, 2 дня на изготовление адаптера и затратите 200 рублей на материалы к нему. Кстати, настоятельно не советую подключать паяльник на 42 вольта к сети без разделительного трансформатора. Дешевизна она не из воздуха возникает. Изоляция на 42-вольтовом слабая и не рассчитана на 220 вольт.
2 часа назад, fant сказал:
А если подумать ?
Я вправду не знаю этого. Попрошу объяснить. Ведь на многих схемах обозначается где фаза идет через конденсаторы, а ноль напрямую.
Всего третья страница, для ЛАТРа рановато. Если сразу все предложить, тема заглохнет.
Пока что выясняем где у вилки ноги, чтоб вверх ногами не вставлять.
Надо у фон Штирлица проконсультироваться, он большой ловкач по этому вопросу.
4 часа назад, Гость Генка сказал:
А теперь объясните, как вы "подручными" средствами определите, где у вас в розетке фаза и ноль. Если, к примеру, вы с паяльником в "гостях". Каждый раз пробником тыкать ?
Но, я так понял, не просекли главный мой посыл из поста про перегоревший паяльник.
1 час назад, fant сказал:
Фазовую отвертку возьму и определю где в розетке фаза и ноль. Объясните пожалуйста. Почему на схемах фаза идет через конденсатор, а ноль напрямую?
В конце концов кто Вам поднимает репутацию уже какой день)
43 минуты назад, Гость Генка сказал:
Честно говоря - фиг знает. Для красоты, может. По большому счёту, в какой провод включён конденсатор, для пользователя, без разницы.
Я бы уточнил. Не кто, а что.  Наверное сорокалетний "паяльный" опыт и знания.  :D
В 30.11.2017 в 21:16, Гость Генка сказал:
Так было удобнее нарисовать самому первому "автору", нормально изобразившему эту схему включения. Все остальные - тупо, не задумываясь над нюансами - банально скопировали-перерисовали.
Вообще-то конденсатору абсолютно пофик, с какой стороны к нему подведена фаза. Ведь, фактически - спираль паяльника - всего-лишь сопротивление.
Нелинейное. В смысле - термозависимое.
Но суть от этого не меняется. Просто - сам конденсатор выстыпает в роли ... того-же сопротивления. Разве что "реактивного". И, на этом "сопротивлении" - гасится излишек напряжения. А, фаза - в любом случае будет присутствовать на паяльнике. Тут, что совой об пенёк, что пеньком об сову... - если спираль "шьёт"  на корпус - готовьте ведро для палёных деталей-плат.
Да и самому "паяльщику" лучше сидеть на резиновой седушке в резиновых тапочках и резиновых перчатках...
(шапочку из фольги не предлагаю... Как и сварочные очки-хамелеоны с напылением из "мелкодисперсного серебра" для защиты от СВЧ-излучения при возникновении искрения ... при работе с "пробойным" паяльником. )
Изменено пользователем Крашер
Трансформатор я приобрел. Гад тяжелый оказался. 300 ВА. С запасом )))  Последний вопрос. Если мы из 300 ВА вычитаем мощность паяльника 60 вт, то будет сколько равно ? Трансформаторы применяют на ЖД.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
