Сабвуферы и АС, которые вы делали
Наверно с того же, с какого и корпуса делают почти картонные )). Ну да разговор не об этом. Одно дело, когда производитель в ширпотреб мастырить что получится, другое - когда делаешь для себя.
Тут каким-то мистическим образом приткнулся к фи Vb7.8 дин с Qts0.61, Vas14.5...и есть явный косяк= на чертежах показаны левая/правая ас а в итоге вышло два правых "сапога"
Полная добротность 0,61. Соотношение Fs/Qts 87, т.е. для ФИ и для ЗЯ подойти может, но у меня вариант только ФИ. Да и с ФИ лучше звучит чем в ЗЯ.
Стенки тонкие, но вибрация мала.
Все правильно, в итоге две одинаковые АС.
Только расчёт говорит о том, что чем выше Qts от оптимума Qts0.383 тем больше требуется Vb...а вы с такими птс впихнули дин в 7.8л и говорите о ровной ачх...да быть того не может. Этому дину для боле менее ровной ачх без выбросов надо нак минимум 52л...приведу точный пример. Vb=N+Vas×Qts^n, где n-степень зависящая от типа аппроксимации, и таблица N для Qts
N---|3.12|3.32|3.49|3.80|4.53|5.40|6.45|8.17|10.73|16|
Qts-|1.15|0.20|0.25|0.30|0.35|0.40|0.45|0.50|0.55|0.6|
По распространнённой аппроксимации Keele Vb=15×Vas×(Qts^2.87), Fb=0.42×Fs/(Qts^0.900),
F-3db=0.26×Fs/(Qts^1.43)считайте сами...а EBP =Fs/Qes а не Fs/Qts
Прикладываю таблицу аппроксимаций
Читаем внимательно тут http://petoindominique.fr/php/clos.php смотрим внимательно таблицы
Это уже фактически край добротности ГД в ящике с заткнутым ФИ. А при установке в корпус Кутс только растёт. Если еще дома АС и есть желание повозиться, ппробуй ПАС (панель акустического сопротивления) на корзину организовать. А вот корпус ватой/синтепоном и т.д забивать не советую.
За таблицы спасибо, но это все теория, на практике немного по-другому. Я смотрю на конечный результат. АЧХ ровная относительно большинства АС времен СССР. Динамик стоит в таком корпусе, потому что это копия АС. И звук не был целью изначально, но получилось довольно не плохо.
ПАС не плохая идея, попробую обязательно.
Изменено пользователем lds212008
Копией назвать это нельзя по многим явным причинам, надо называть вещи своими именами. Выглядядят они вот так(см. вложение) и никак не похожи на два правых"ботинка"... Производство компании Харман в Нортридже было перенесено в Японию, где им дали вторую жизнь и пошли модификации МКII, D, E, C. Акустикой JBL конкретно занимается Кенрик Аудио, вот одно из многих видео
У джи би эл нч динамика Qts явно ниже 0.5 и на порядок ниже 0.61, инвертор настроен на 65гц JBL 4312M II Частотная характеристика, Гц – 55—50 000 (верхняя граница по уровню –6 дБ) | Число полос – 3 (НЧ – 13,3 см; бумажный конус, CЧ – 5 см, бумажный конус; ВЧ – 1,9 см, титановый купол; частоты раздела 7000 и 12 000 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – 90 | Габариты одной колонки, см – 30 x 18,1 x 18 | Масса одной колонки, кг – 4
Да Вам не угодишь, упрощенная копия, собственно как и статья называется, устраивает? И не сравнивайте лоб в лоб мою работу и оригинальные АС, у оригинала комплектующие на несколько порядков выше.
А нам угождать не надо, копия это копия и как минимум она внешне неотличима от оригинала...а по вашей концепци мой красный велик это упрощенная копия красного мотоцикла...
Как то подбирая динамик для очередного лабиринта ,наткнулся на очень интересный динамик Alphard Machete MS 10 D2. Интересен он тем ,что заточен он под резонансные акустические оформления ЕВР= 86,6.Что сейчас встретишь очень редко в среде автодинамиков. Силовой фактор Bl = 14.Обещали 18,но тоже не плохо.Лабиринт из него получился очень не плохой ,но скажем так - несколько великоват для машины .И решено было попробовать его в фазоинверторе ,хоть и не очень их люблю.Получился довольно компактный агрегат ,к тому же ещё и очень не дурно звучащий не только в машине ,но и дома .Собран из ДСП 16 мм.Передняя панель композитная ДСП + МДФ толщиной 32 мм .
95b421e98d6dfab7bcfc70c4127069ca4f69bb247051584.jpg7e8ca2bfa30d155b38c5bdc369fe35414f69bb247051612.jpg606e47a8e725ea056f6d5ba8c904f12b4f69bb247051637.jpga2dc47dd75fc4f8881ffdde2b439f6654f69bb247051666.jpg
Вчера закончил очередной проект .Полка под аппаратуру для домашнего кинотеатра со встроенным сабвуфером.В основу легли два лабиринта Рогожина на динамиках Alphard Machete MS 10 D 4.
5fa9dde038af3ec6e408fcbfcbf26e064f6935250726596.jpg8bbcfd93297c9062f21a4dad28801be54f6935250726806.jpg
Концептом мебели два в одном занимался задолго до появления ямаховского саундбара и элсиди телеков. Я смотрю концепт оказался живуч и актуален до сих пор. Браво.
Очень красиво и качественно!
МДФ-16мм? покрытие шпоном?
МДФ 16мм. Покрытие пластик.
Alexsanderoff, красота :clapping:!
Вам приходилось делать АС на К13.8 или К16.1.8, может из него получиться что-нибудь приличное?
Брал 5 и 8 дюймовые коаксиалы от Асалаб. Высокая неравномерность АЧХ. Звук получается монотонным, красят. Лучше собрать чтото классическое. Коаксиал от Асалаб необходимо дорабатывать, предпологаю что необходимо установить рупор на вч чтобы снизить искажения возникающие изза отражения и модуляции звука от диффузора нч динамика.
Итак, сабвуфер в шкафу :)
Корпус ЗЯ для 300гдн39-8 готов.  Почти все стенки толщиной 44 мм + распорки внутри. Материал - шлифованный мдф 22 мм толщиной. По завершению корпус покрашен акриловой черной краской; нанесение валиком в 4-5 слоев сразу. В дальнейшем снаружи корпус закроется акустической тканью или сеткой (пока не решил какого цвета, посоветуйте...).
Собственно все на фото (больше фото в теме проекта):
IMG_6643.JPGIMG_6649.JPGIMG_6654.JPGIMG_6662.JPGIMG_6679.JPGIMG_6687.JPGIMG_6689.JPGIMG_6692.JPGIMG_6693.JPGIMG_6696.JPGIMG_6698.JPGIMG_6716.JPG
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Акустика на 4А-32
12 минуты назад, High Fidelity сказал:
Видео с описанием в ссылке
Изменено пользователем High Fidelity
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
