Сабвуферы и АС, которые вы делали
То ,что есть энтузиазм и желание конструировать это замечательно.Но на мой взгляд не хватает одной очень важной вещи - расчётов.Какие -то производились ? Без них попасть в результат очень сложно и в итоге может получиться не акустика ,а ящик с динамиком.
по чв я выкладывал программку, выложу еще
QWBox (расчет класического ЧВ).rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Посмотрел программку.Может чего недопонял ,но как такового расчёта не увидел.Каким образом можно оценить результат выданный программой и принять рекомендованные размеры ящика ? Из всех параметров динамика учитывается только диаметр диффузора . Под расчётом понимаю вывод основных закономерностей поведения динамика в оформлении с возможностью оценить основные параметры системы : форму АЧХ, максимальный SPL при заданном линейном ходе,групповое время задержки и т.д.
[2 radio_andrey] К пиле еще нужен хороший диск, 60-80 зубьев. Тем, что в комплекте, тока дрова пилить.
Изменено пользователем FarStar
Эти пилы у на продаются от 3000 самая простая...
Так что лучше буду пилить на имеющейся. При том ещё и пил дисков с десяток разных видов к ней имеются
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
потренируйся, подбери диск и пили на той, что есть. лобзик - в топку. все получится.
молодец, так держать. раз нравится это дело - не бросай.. возможно это дело твоей жизни (как говорят, идеальная работа - это хобби, приносящее доход)
кстати.. сосед, практически))
Я люблю людей (с) Dolphin
Когда то перед началом очередного проекта пришло понимание ,что напилить ручной пилой ,а тем более лобзиком нормально не получится.В результате изготовление лабиринта началось со сборки распиловочного стола на основе ручной циркулярки.
393dcadd984d449c913ba56eba854be44f6920222262191.jpg03fe10688e63e7a9babd3024b5e42d6c4f6920222262251.jpg24a37844a03d99d9428b0ef3a77ad8894f6920222262274.jpg
Идея не нова. Делал подобное для раскройки листового металла из старой циркулярки и диска по металлу. Таким же образом делают фрезеровочные столы и даже где-то встречал мини-чухалку на основе двух лобзиков.
Здравствуйте. В наличии есть 2 НЧ дина 25гд-26-30. Есть ли смысл применить их в колонках? Может кто на них делал АС, как впечатление- ерунда, нормальные или стоющие? Если делать 2-х полосную АС, какую пищалку порекомендуете?
Не знаю что посоветовать на двухполоску! Думаю нереально что-то сделать на 2 полосы нормально звучащее. На три---варианты есть. Только у нас в Союзе на них двухполоску делали по принципу и так сойдёт.
Изменено пользователем Sidr
Обшил карпетом:
Покраска вышла, мягко говоря, ужасно...
...тогда почему покрасил не в чёрный? По фото видно, что внутри нет закруглений углов а они должны быть>>между параллельными стенками будут возникать стоячие волны. При таком размещении дина в лабиринте третья гармоника гасится плохо и её слышно+она имеет задержку по времени от частоты резонанса, все косяки в итоге вылезут боком и испортят звучание. Если предварительно изучить тему лабиринта и сделать его на тех же динах как советуют мэтры, то в сравнении с этим "сабом" разница в звуке будет огромной.
Пример АО типа ЧВТЛ на шп 4А32×2+супер твитер. Изготовлен под заказ, поэтому стоят решётки заказчика, и как не уговаривал его поставить из мелкой сетки, тот ни в какую. Привезли, установили, протестировали- заказчик на седьмом небе...а когда сняли решётки с одной ас и сравнили звучание со второй, то заказчик понял свою ошибку и теперь слушает их без решёток.
Дополнение. Дины не имеют прямого соприкосновения с панелью, они приклеены и контактируют с ней только через силиконовую подушку>>5мм под ушками и 2мм по периметру, таким образом сделана виброразвязка от бокса. Надёжность крепления таких тяжёлых головок этим способом проверена неоднократно, адгезия у силикона к применяемым в АС материалам такова, что сами боксы тоже им склеены. Главное чтобы склеиваемые поверхности были обезжирены и хорошо сжаты до полного затвердевания силикона.
75-ка не очень хорошо себя чувствует в ЗЯ низкая добротность и чуствительность сделают ваш сабвуфер с низким КПД, вы ТС параметры меряли?
Конечно измерял. Поэтому и остановился на ЗЯ. У ФИ для нормальной АЧХ либо огромный ящик либо длинючий ФИ. Пожалуй более подходящего варианта именно для этого ГГ нет.
Изменено пользователем Evgenlak
Evgenlak
корректор Линквица тебе в помощь!
Выложили бы измеренные параметры Т-С,а ещё лучше расчёт сабвуфера.Корректор Линквица накладывает повышенные требования к динамику по части линейного хода и запаса мощности.
Re - 4.2 Om.
Fs- 31 Hz.
Vas- 74.2 L.
Qms - 1.087
Qes - 0.556
Qts - 0.368
Ящик сделан на 46Л.
Еще и повышенные требования к мощности усилителя, чтоб пики отрабатывать.
Что касается мощности динамика то тут переживать не стоит т.к на повышенных мощностях я его эксплуатировать не буду и у этого динамика есть охлаждение катушки.
