Сабвуферы и АС, которые вы делали
Вставлю свои 5 коп. в тему. Недавно законченный проект домашнего саба на головке Wavecor sw263wa01.
Питание от сюда http://forum.cxem.ne...howtopic=135518, +/-70v
УМ iraudamp7 от сюда http://forum.cxem.ne...howtopic=112857 плюс корректор Линквица Рэлли.
post-129433-0-20931800-1423598523_thumb.jpgpost-129433-0-84648600-1423598530_thumb.jpgpost-129433-0-07254800-1423598540_thumb.jpg
Звуком доволен, жаль не удалось избежать мелких косметических косяков.
Прошу прощения, не все колонки есть в законченном виде.
Мы тебя прощаем :)
ГазМяс, корпус из старого шкафа ?))
оформление ЗЯ, как звучит?
отделка корпуса самоклеющейся пленкой ?
Где конусные ножки взял ?)
Изменено пользователем Пупок
Расчёты какие нибудь производились или собрано на глазок ? Для настройки в 25 гц длина порта должна быть 343 см.На первый взгляд здесь порт значительно короче,хотя могу и ошибаться.
извиняюсь, наврал нечаянно. не 25гц, а 35 гц. расчитывал усредненно, по площади дифузора.. длина порта получилась 2,5м.
Статуэтки с полок не сыплются?
до падения не доходит, но перемещаются по полке довольно резво. понимаю, что место для саба неподходящее, но на неимением другого деваться некуда.
Да, причем ДСП весьма приличного качества, толщина 18мм, панель с динамиком двойная.
Нет. Для отделки применен ламинат. Ножки заказывались у токоря по взаимозачету.
Для объема в 22 литра весьма увесистый бас, при этом быстрый , динамичный, рельефный.(не гудит на одной ноте). Корректор Линквица делает свое дело. В общем ВЕСЧ!
Выступает в поддержку минимониторов Крылова. Спелись как родные :friends:
Изменено пользователем ГазМяс
22 литра для 10 дюймов, как-то оно не очень, понятно конечно что фильтр Линквица вытянет низа но потери большие, если померить линейно сколько на 30 Гц будет -20дб? Нужно было выделить хоть 40-45 литров.
Корректор, как таковой, не особо напрягается. Я не задавался целью получения 20Гц при -3 Дб в угоду диким перегрузкам , вполне устроило 30Гц/ - 3 Дб (расчетное).
Необходимый объем корпуса рассчитывается не только исходя от количества дюймов (Sd). Скачайте даташит на динамик и вбейте в любую прогу расчета параметры Т/С, указав при этом добротность оформления 0,7 :yes: . Получите при этом литров 19 без заполнения с даташитными параметрами, со спадом 41Гц/ - 3 Дб.
Я рассчитывал по реально измеренным.
Здорово.Хорошо получилось.Приятно видеть грамотный подход.
Всем доброго времени!
Поделюсь своими работами.
Картинки по порядку: автосаб на бюджетной головке Pioneer TS-W304R (4 Ohm), качается мостом от Blau GTA-475
"Домашка" на 2-х компонентной автоакустике Pioneer TS-A172CI. Собирал другу в подарок - он доволен. Качается "Электроном-104 Стерео".
Эта жертва - дешманский ДК Хундай на TDA2050, перепилен в ЧВ корпус. Головка ноунэйм, 16см по корзине.
post-188219-0-37300300-1423682774_thumb.jpgpost-188219-0-94382200-1423682774_thumb.jpg
Этапы переделки активного саба Sven HA-630W: новый корпус (справа), старые кишки (БП, УМ, кроссы, головка, )
post-188219-0-55840600-1423682775_thumb.jpgpost-188219-0-27028700-1423682776_thumb.jpgpost-188219-0-03988800-1423682777_thumb.jpg
Другой корпус, другая головка (Ural AS-D10.3 4+4 Ohm)
post-188219-0-64320400-1423682777_thumb.jpgpost-188219-0-29305900-1423682778_thumb.jpg
Фи нет, головка с тяжеленной подвижкой и жёстким подвесом. 20 литров как раз.
Только я бы не стал её брать. Стоит дофига, а толку мало.
Нет. Ламинат- это текстурированный тонколистовой материал на основе полимеров , которым покрывают листы ДСП на мебельной фабрике, получая при этом ЛДСП, из которой потом корпусную мебель делают. Надо было сразу расшифровать, прошу пардону.
В рамках данной концепции всё сделано правильно.Тяжёлая подвижка и низкая чувствительность это расплата за компактность.Думаю в небольшой комнате всё должно быть очень здорово.
P/S. Есть разные подходы к получению баса и все они имеют право на существование ,особенно когда всё просчитано и сделано грамотно.
ГазМяс
блин, круто. я тоже искал что-то подобное (шпон например), но в итоге остановился на обычной плёнке. в итоге все огрехи чернового корпуса вылезли наружу как я не пытался их зашпаклевать.
а как он называется точно? и где можно купить? поделитесь ссылкой или ключевыми словами для поиска.
а приклеивал как? там вроде как пресс должен быть или ламинатор...
Изменено пользователем strifonoff
OFF: Я же не написал что неправильно или не имеет права на существование. Я написал что я бы не стал её брать. За эти деньги, даже дешевле, лучше взял бы НОЭМА 1000гдн16-4. Всё таки что не говори, а большие динамики играют абсолютно по другому. Масштабнее.
Да, я собственно говоря, согласен с этим утверждением. Но пришлось работать с тем, что дали. У этого проекта вообще тяжелая судьба.
Началось все с того, что мне принесли этот динамик и в нагрузку к нему ящик в 40л.,фильтр для сабвуфера с "интерлавки " и усилитель Холтона с двумя парами SC5200/SA1943 от туда же, с просьбой все это собрать в единую конструкцию. Сказано - сделано. С помощью синтепона и какой-то матери довел добротность до 0,5. ФИ не рассматривался изначально по "религиозным" соображениям заказчика. Как я не крутил регуляторы, но приличного звучания так и не добился. Не звучит и все. В таком виде и отдал хозяину, получил то, что хотел. Через полгода мытарств он позвонил мне и спросил , что можно сделать? Итог вам известен.
Самое неприятное явление для колонкостроителя , и не только, когда не предоставляется выбора :vava: .
Но у истории этой хеппи энд так сказать.
Если есть в Вашем городе конторы по производству корпусной мебели, то вам туда. Наверняка у них есть не распущенный (в рулоне) кромочный пластик любой расцветки и текстуры. Пробуйте договариваться. Или может магазин есть специализированный с мебельной фурнитурой и прочими товарами этой тематики (как у нас). Клеется на ПВА , разглаживается утюгом, подрезается ножом. Жаль нет фотографий в процессе.
Я тоже недавно думал насчет отделки колонок мебельным пластиком, но пока не решился)) есть подозрения что утюгом получится некачественно, а именно будут видны "волны" и неровности, лучше конечно на прессе...
еще с пластиком есть такое дело, что он долго остывает, и пока вы будете разглаживать другие части корпуса, предыдущие могут отклеиться, надо их прижимать чем то...
Конторы есть.. Даже знакомые. Но они сразу покупают ЛДСП (мдф) и кромочный у них сразу в лентах...
У меня, правда, есть еще вариант с покраской. Знакомые автомаляры есть, но им не до меня :))) да и друг один говорит - не парься, мелких косяков не видно если не присматриваться.
П.с. хохо! У меня под боком, оказывается, завод по производству бумажно-слоистых пластиков! :) будем изучать ассортимент.
... подрезается ножом.
как бы не так. углы нужно наждачкой проходить, ножом опасно, пластик может треснуть или кусок отскочет и все сторону придется переклеивать...
Аккуратность, прежде всего, еще ни кто не отменял. после обрезки ножом и наждачкой мелкой можно сгладить шероховатости, в случае мелких сколов - маркер вам в помощь.
