Сабвуферы и АС, которые вы делали
Наверно с того же, с какого и корпуса делают почти картонные )). Ну да разговор не об этом. Одно дело, когда производитель в ширпотреб мастырить что получится, другое - когда делаешь для себя.
Тут каким-то мистическим образом приткнулся к фи Vb7.8 дин с Qts0.61, Vas14.5...и есть явный косяк= на чертежах показаны левая/правая ас а в итоге вышло два правых "сапога"
Полная добротность 0,61. Соотношение Fs/Qts 87, т.е. для ФИ и для ЗЯ подойти может, но у меня вариант только ФИ. Да и с ФИ лучше звучит чем в ЗЯ.
Стенки тонкие, но вибрация мала.
Все правильно, в итоге две одинаковые АС.
Только расчёт говорит о том, что чем выше Qts от оптимума Qts0.383 тем больше требуется Vb...а вы с такими птс впихнули дин в 7.8л и говорите о ровной ачх...да быть того не может. Этому дину для боле менее ровной ачх без выбросов надо нак минимум 52л...приведу точный пример. Vb=N+Vas×Qts^n, где n-степень зависящая от типа аппроксимации, и таблица N для Qts
N---|3.12|3.32|3.49|3.80|4.53|5.40|6.45|8.17|10.73|16|
Qts-|1.15|0.20|0.25|0.30|0.35|0.40|0.45|0.50|0.55|0.6|
По распространнённой аппроксимации Keele Vb=15×Vas×(Qts^2.87), Fb=0.42×Fs/(Qts^0.900),
F-3db=0.26×Fs/(Qts^1.43)считайте сами...а EBP =Fs/Qes а не Fs/Qts
Прикладываю таблицу аппроксимаций
Читаем внимательно тут http://petoindominique.fr/php/clos.php смотрим внимательно таблицы
Это уже фактически край добротности ГД в ящике с заткнутым ФИ. А при установке в корпус Кутс только растёт. Если еще дома АС и есть желание повозиться, ппробуй ПАС (панель акустического сопротивления) на корзину организовать. А вот корпус ватой/синтепоном и т.д забивать не советую.
За таблицы спасибо, но это все теория, на практике немного по-другому. Я смотрю на конечный результат. АЧХ ровная относительно большинства АС времен СССР. Динамик стоит в таком корпусе, потому что это копия АС. И звук не был целью изначально, но получилось довольно не плохо.
ПАС не плохая идея, попробую обязательно.
Изменено пользователем lds212008
Копией назвать это нельзя по многим явным причинам, надо называть вещи своими именами. Выглядядят они вот так(см. вложение) и никак не похожи на два правых"ботинка"... Производство компании Харман в Нортридже было перенесено в Японию, где им дали вторую жизнь и пошли модификации МКII, D, E, C. Акустикой JBL конкретно занимается Кенрик Аудио, вот одно из многих видео
У джи би эл нч динамика Qts явно ниже 0.5 и на порядок ниже 0.61, инвертор настроен на 65гц JBL 4312M II Частотная характеристика, Гц – 55—50 000 (верхняя граница по уровню –6 дБ) | Число полос – 3 (НЧ – 13,3 см; бумажный конус, CЧ – 5 см, бумажный конус; ВЧ – 1,9 см, титановый купол; частоты раздела 7000 и 12 000 Гц) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – 90 | Габариты одной колонки, см – 30 x 18,1 x 18 | Масса одной колонки, кг – 4
Да Вам не угодишь, упрощенная копия, собственно как и статья называется, устраивает? И не сравнивайте лоб в лоб мою работу и оригинальные АС, у оригинала комплектующие на несколько порядков выше.
А нам угождать не надо, копия это копия и как минимум она внешне неотличима от оригинала...а по вашей концепци мой красный велик это упрощенная копия красного мотоцикла...
Как то подбирая динамик для очередного лабиринта ,наткнулся на очень интересный динамик Alphard Machete MS 10 D2. Интересен он тем ,что заточен он под резонансные акустические оформления ЕВР= 86,6.Что сейчас встретишь очень редко в среде автодинамиков. Силовой фактор Bl = 14.Обещали 18,но тоже не плохо.Лабиринт из него получился очень не плохой ,но скажем так - несколько великоват для машины .И решено было попробовать его в фазоинверторе ,хоть и не очень их люблю.Получился довольно компактный агрегат ,к тому же ещё и очень не дурно звучащий не только в машине ,но и дома .Собран из ДСП 16 мм.Передняя панель композитная ДСП + МДФ толщиной 32 мм .
95b421e98d6dfab7bcfc70c4127069ca4f69bb247051584.jpg7e8ca2bfa30d155b38c5bdc369fe35414f69bb247051612.jpg606e47a8e725ea056f6d5ba8c904f12b4f69bb247051637.jpga2dc47dd75fc4f8881ffdde2b439f6654f69bb247051666.jpg
Вчера закончил очередной проект .Полка под аппаратуру для домашнего кинотеатра со встроенным сабвуфером.В основу легли два лабиринта Рогожина на динамиках Alphard Machete MS 10 D 4.
5fa9dde038af3ec6e408fcbfcbf26e064f6935250726596.jpg8bbcfd93297c9062f21a4dad28801be54f6935250726806.jpg
Концептом мебели два в одном занимался задолго до появления ямаховского саундбара и элсиди телеков. Я смотрю концепт оказался живуч и актуален до сих пор. Браво.
Очень красиво и качественно!
МДФ-16мм? покрытие шпоном?
МДФ 16мм. Покрытие пластик.
Alexsanderoff, красота :clapping:!
Вам приходилось делать АС на К13.8 или К16.1.8, может из него получиться что-нибудь приличное?
Брал 5 и 8 дюймовые коаксиалы от Асалаб. Высокая неравномерность АЧХ. Звук получается монотонным, красят. Лучше собрать чтото классическое. Коаксиал от Асалаб необходимо дорабатывать, предпологаю что необходимо установить рупор на вч чтобы снизить искажения возникающие изза отражения и модуляции звука от диффузора нч динамика.
Итак, сабвуфер в шкафу :)
Корпус ЗЯ для 300гдн39-8 готов.  Почти все стенки толщиной 44 мм + распорки внутри. Материал - шлифованный мдф 22 мм толщиной. По завершению корпус покрашен акриловой черной краской; нанесение валиком в 4-5 слоев сразу. В дальнейшем снаружи корпус закроется акустической тканью или сеткой (пока не решил какого цвета, посоветуйте...).
Собственно все на фото (больше фото в теме проекта):
IMG_6643.JPGIMG_6649.JPGIMG_6654.JPGIMG_6662.JPGIMG_6679.JPGIMG_6687.JPGIMG_6689.JPGIMG_6692.JPGIMG_6693.JPGIMG_6696.JPGIMG_6698.JPGIMG_6716.JPG
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Акустика на 4А-32
12 минуты назад, High Fidelity сказал:
Видео с описанием в ссылке
Изменено пользователем High Fidelity
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
  • Похожий контент
