Сабвуферы и АС, которые вы делали
Меня всё время удивляет как вы делаете свои колонки . Как вы согласовываете фазы динамиков . Когда фазы не согласованы в полосе работы фильтров звучание колонок не очень приятное . Но стоит всё сделать как надо , так сразу становится лучше , но и это ещё не всё  . Ранние переотражения на частотах с длиной волны от 8см и меньше следует полностью гасить . Для этого особым образом надо создать безэховую камеру для вч дина  и по возможности покрыть переднюю  панель вокруг сч динамика хорошим звукопоглотителем  .  Вот тогда прозрачность звучания на средних и высоких становится впечатляющей . Звук приятен и естественен , становятся слышны все мельчайшие подробности о которых раньше даже не догадаться было . Нельзя строить ни каких рупоров . Вообще ранние переотражения размывают звук . Гораздо поздние от стен не так портят звучание самих колонок , а только мешают слуху человека уловить звуковую голограмму .
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
4 часа назад, BigNafBy сказал:
руками :)
никак :) За нас это рассчитывают авторы проектов, по которым мы собираем АС.
не понял, это как ?
"Товарисщ " , допустим у вас фазолинейный пассивный фильтр (которых в природе не бывает) , то как вы согласуете фазы динамиков , когда они находятся на разном расстоянии от слушателя ? Научите меня , может я узнаю что то новое .
Насколько я знаю длины волн в полосе работы фильтра могут изменятся от 12 до 5...4 см  и при смещении катушки на эти сантиметры динамики могут оказать и вовсе в противофазе .
25 минут назад, BigNafBy сказал:
Вы имеете ввиду полочные АС и сабвуфер?
Не понимаю, про что речь? Если про ВЧ и СЧ динамик, то не я эту АС проектировал, а компания Asalab. Я всего лишь повторил их проект.
Если же речь идет про разное расстояние в общем между полочной АС и сабвуфером, то саб конечно дальше от слушателя процентов на 50% чем полочники. С этим поделать ничего не могу, ибо комната прослушивания неидеальна.
С нч всё гораздо сложнее . С сч вч можно побороться и скажу что результат есть и положительный . Может видели техникс сб 7000 . Там динамики смещены по горизонтали . Так сделали чтобы звук к ушам приходил более менее одновременно .
17 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Чувствую, мне вас никогда не понять. Вы как буд-то сами с собой разговариваете...
Это просто нулевые знания в этом конкретном случае , вот и недопонимание . Стоит стремиться и потом всё станет ясно , это проверенный результат . Лепить динамики просто как есть на переднюю панель не стоит . Фильтр тоже крутит фазу . Смещением оси пищалки назад поможет точно согласовать фазы звуковых волн . А покрытие звукопоглотителем исключит отражения от лицевой панели динамика . Разборчивость и детальность звучания после таких действий значительно изменится в лучшую сторону . Здесь всё элементарно просто , только нужны измерения . Стоит один раз попробовать , так потом назад уже не захочется возвращаться .
@BigNafBy
В 11.12.2016 в 11:40, BigNafBy сказал:
не могли бы привести пример? не очень понятно, как это все должно выглядеть
Примерно вот так . Пришлось в несколько слоёв для уверенности , пропускает в один слой . Закрываю пищалку , а её слышно .  Благодаря звукопоглотителю теперь можно всё делать в едином корпусе .
 Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать  . Хотя лучше один раз услышать чем сто раз увидеть . Что то  живое в звучании появилось . В фонограммах стало заметно много нового .
Это то  чего у вас никогда не будет ,вы же  этому поверить не можете в силу своего невежества и гордыни .
Что то подобное продают и те кто дошёл до этого знают толк . 2 в одном .
"Остапа несло"(с)
6 часов назад, BigNafBy сказал:
Размашистое заявление! Такого сфинктера точно.
Помимо уха, дОлжно и глаза радовать. К первому фото Вашего вложения претензий не имеется. Всё сделано не для красного словца.  Второе фото с Техниксами зачем? Его только слепой не видел. За сорок лет с момента выпуска этих АС.
Изменено пользователем Meshin
Суть в том что применена идея с техникса и Ryan Speakers . Я ж написал , 2 в одном , что тут не понятно . Идея удалась . Оказывается что ранние переотражения на сч вч портят звук , но нашлись фирмы которые проработали этот нюанс .  Моя акустика это всего лишь пробный вариант , для реализации идеи . А так всё можно сделать красиво в корпусе и спрятать за тканью полностью все динамики . Хотя для меня главное звучание .
Bignafby говорит о фазокогерентности а демпфирование плоскости вокруг твитера снижает дифракцию на вч, где длинна волн излучаемого диапазона меньше ширины баффла, только и всего. Японцы ещё в прошлом веке применяли спец покрытия и материалы для передних панелей своих ас а немцы и датчане оклеивали натуральной кожей. Другой пример, посмотрите на B&W наутилус-учтена фазокогерентность динов и убран баффл степ за счёт формы корпуса.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Bignafby говорит о фазо-когерентности, а демпфирование плоскости вокруг твитера снижает дифракцию на вч, где длина волн излучаемого диапазона меньше ширины бафла, только и всего.
Александр. Спасибо за разъяснения. Если бы не Вы....
Это для диджея, который клонируя чужие проекты так и не смог понять о чём ему объяснял Bignafby.
Плюшевый твитер выглядит действительно не ахти (эстетичнее и с тем же эффектом твитер трэба оклеить кожей или покрасить резиновой краской на водной основе, что не мешает сделать в будущем) но с точки зрения акустики- главное не как выглядит а как работат... учтите, этот хэнд мэйд сделан чисто для себя.
