Здравствуйте! Хочу задать вопрос автору схемы, либо знающим корифеям. В версии усилителя без цепей задержки питания УНа, опорное напряжение на каскод подается с цепей стабилизации питания ОУ и повторителя. А если просто посадить стабилитрон VD20 (обозначено в версии NXP PRO) через резистор на землю? Как это скажется на искажениях да и на звуке в этом случае? Спасибо.
39 минут назад, AlbertMAG сказал:
Не будет ни того, ни другого.
Усилитель должен пройти стадию зарядки всех электролитов по питаниям ОУ без включения петли ООС.
В таком случае стабилитроны VD19, VD20 должны быть достаточно мощными чтобы обеспечить достаточным током и каскод и питание ОУ с повторителем? Или я что то не так понимаю...
1 час назад, AlbertMAG сказал:
Сам по себе каскод потребляет от опорного стабилитрона очень немного.
Не сочтите за труд посчитать мощность рассеяния на них, если известен протекающий ток (30мА) и напряжение стабилизации 5,6В. По сравнению даже с 0,5Вт стабилитронами полученная цифра тепловыделения выглядит ниачом. Но, еще раз повторюсь, фишка в данном усилителе именно в ЗАДЕРЖАННОМ подключении УНа. Задержка эта мала, 0,5...1сек, но само её наличие важно и без неё работать не будет. Без задержки включается N_XP.
Я Вас понял, спасибо!
Я в своем варианте NXP PRO убрал цепи задержки питания УНа, вернув в схему емкость обратной связи ОУ. Отсюда и возникли эти вопросы. Зачем это сделал?! Не знаю... Мне показалось подобные цепи излишне в домашних вариантах УМЗЧ. А от N_XP эта схема выгодно отличается отличается каскодами. Думаю с соответствующей коррекцией проблем быть не должно...
18 часов назад, AlbertMAG сказал:
Цепи задержки включения УНа как раз нужны для минимизации коррекции, точнее отсутствие коррекции ОУ. Это выгодно отличает NXP PRO от NXP.
Дмитрий Боков
Задержка включения УНа - мое любимое место в NXP-PRO, единственное, чего там не хватает "в базовой версии" - балансного входа. При таких-то рекордно низких искажениях самого уся.
4 часа назад, dbokov сказал:
Ну, ведь сам Вадим писал, что по звуку вряд ли отличишь и создал версию Control...
Честно скажу я уже макетировал схему Pro без цепей задержки, с 5pF в коррекции, на возбуждение нет и намека (осциллограф цифровой - Fluke). Уж не знаю как там звук без емкости. но в таком виде звук меня впечатлил!!! Правда транзисторный состав не по схеме...
В этой схеме многое по звучанию решает ОУ, что как я считаю является большим плюсом! Всегда можно не меняя кардинально систему изменить характер звучания заменив ОУ. Я пробовал и скоростные и высокочастотные и ни с одним из них не было возбуда!
Хочу поблагодарить Вадима за открытость в сети его идей и разработок, считаю это большим человеческим достоинством делиться с народом знаниями, идеями, да и вообще любыми благами!
Будет слышно или нет - вопрос с очень многими переменными: кто, что, с чего, на чем, где и т.д...
Будет! И слышно! Все эти переменные только вносят свои коррективы в характер звучания. Но слышно разницу будет всегда! Даже живой оркестр будет звучать по разному в зависимости от условий среды. Идеально прозрачной системы не построить!
Отчего же не построить? С обратной связью через подсознание слушателя ;)
Дело ведь не только в АС, этот усилитель Вадима хорошо отзывается на перемены на стороне источника.
Сейчас у меня между компьютером и ЦАП стоит одна интересная коробочка, которая берет сигнал с Ethernet и выводит по USB на ЦАП и все это под клиент-серверным ПО "Roon", колонки те-же, контент тот-же, а волшебство стерео совсем другое :) Есть и другие наблюдения, которым позволил проявиться этот усилитель, но я лучше промолчу ;)
В целом, согласен. Сам не люблю малейшие "улучшайзеры", но здесь совсем другое дело, сигнал развязывается от помех ПК и по USB подается чистым и более удобоваримым для ЦАПа, потому получается более естественным.
Сорри за ОФФТОП, изначально это имело отношение к усилителю - даже такие незначительные для других систем изменения этот усилитель позволяет услышать.
В 11.03.2019 в 21:22, Sergo_PnL сказал:
Абсолютно согласен!
На мой УХ, наибольшее потрясение по субъективным ощущениям вызвал N.XP, после чего разница с NXP_PRO была неощутима.
Задумка подразумевала доведение схемотехники до крайнего предела, при котором она еще остаётся устойчива.
Буду ставить входной трансформатор с преобразованием выходного баланса в ЦАП в небаланс на входе NXP_PRO и делением сигнала 4:1. Одновременно решается много вопросов. Единственное сомнение - не слишком ли мал будет в итоге сигнал на входе. Сейчас с небалансного выхода ЦАП получается до 2х Вольт - по ощущениям в самый раз, у баланса 4 Вольта, после деления будет 1 Вольт.
Но есть небольшая хитрость - поменять номинал резистора делителя напряжения на выходе, вместо 2,37кОм поставить 5,1кОм. Или есть какие-то подводные камни? Схема на рисунке 3.2. - JT-10KB-D
Вадим, прошу совета. Какая "идеальная" чувствительность усилителя? Может пересчитать делитель на 1,5 Вольт? Помнится, что именно такое расчетное входное напряжение, если ничего не путаю.
2 часа назад, Sergo_PnL сказал:
Это не делитель, это нагрузка на трансформатор.
Это всё хорошо, но какая громкость предпочитается при домашнем прослушивании?
Сейчас в самый раз. Обычно ручка громкости днем в положении -40 - -30dB, вечером конечно по-тише - -40 -50, ночью и вовсе на -60 можно слушать. Некоторые записи с повышенным ДД требуют запаса, иногда приходится выкручивать до -20 - -10. Если потом придется крутить до 0 - психологически не хорошо. Разница в 2 раза - это 6 dB. Оно как бы терпимо, но ведь с подъемом громкости поднимутся и шумы вдвое - теоретически, практически есть еле-еле слышимый ухом в ВЧ-динамик фон, который не меняется с крутилкой громкости.
Значит ошибся, думал, что вместе с входным сопротивлением образует делитель. В даташит на трансформатор есть, что резистор подобран на входное усилителя 10кОм, в описании к другому трансу было, что при другом входном сопротивлении нужен другой резистор. Выходное сопротивление транса достаточно низкое - 220 Ом.
Мож таки делитель?
Приедут трансы, надо будет замерять соотношение напряжений вход-выход без резистора и станет все ясно.
Народ, как убрать зеркальное отражение Sprint-Layout на печатной плате? Короче на другой программе рисую ПП., один в один, но зеркало сильно сбивает.
Nataly XP_1.spl7
NXP.lay
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
