С Днём Победы! ×
Измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов
Тема довольно актуальная на сегодняшний день в связи с широким распространением электротранспорта гироскутеры, велосипеды, самокаты и т.п.
Все они питаются от аккумуляторов собранных на 18650, но ничто не вечно... Аккумуляторы умирают, целиком в мусор жалко новые дорого, а вот пересобрать сборку заменой слабых ячеек самое разумное и бюджетное.
Вот тут и приходит на помощь при диагностике отдельных элементов измеритель внутреннего сопротивления.
Хочу такой приборчик собрать, но с аналоговой частью у меня туговато(((
В планах 4-х точечное подключение.
С измерением тока вроде без проблем(есть и другие варианты на спец микросхемах INAxxx), а вот с измерением напряжения на самом аккумуляторе у меня не хватает опыта. МК будет STM32F030 12bit ADC
Схемотехнику пока вижу такой.
помогите, кто чем может...
Нижнюю точку подключения усилителя напряжения можно и к земле подключить. Напряжение измерять с учетом падения напряжения на шунте. (этим же и будет мк заниматься) Можно сделать диф. усилитель как в промышленных электронных нагрузках. Посмотрите схемотехнику агилента например.
Потом есть 2 метода измерения Rвн a.c. и d.c. Сопротивления различаются в разы у этих методов. Китайцы пишут сопротивление по методу a.c.(оно меньше получается).
У меня на работе тоже есть проблема подбора ячеек в сборки т.к. есть разброс по характеристикам. Мы измеряем по методу d.c. немного отошли от ГОСТа конечно. Но смысл такой: измеряем Uхх, даем ток С/5 и на 8 секунде измеряем U.
31 минуту назад, Mishany сказал:
а зачем так сложно? если речь только о замере r АКБ ?
АКБ без нагрузки:  Uo
АКБ под нагрузкой известного Rn  :  Uo= Un + r Un/Rn= Un(1+ r/Rn)
итого:
r = Rn(Uo-Un)/Un - внутреннее сопротивление
Если нагружать на электронную нагрузку , то есть задавать ток , то r= (Uo-Un)/In . (Схема в этом случае  усложнится на источник тока, зато ,  управляя током , появится возможность измерять по методу A.C.)
Останется измерять  напряжение  .  Измерять с компенсацией падения на проводах можно двумя способами , через дифференциальный усилитель или подавая напряжение на два входа АDС МК , с минуса  АКБ (с дополнительным смещением, чтоб не было отрицательно напряжения на входе АDС )  и с плюса АКБ через делитель .
Изменено пользователем colorad
смысл в 4-х точечном измерении, если мерить относительно земли напряжение то падение на проводах как компенсировать?
вот пример на фото видно грамотный подход к задаче
основная засада с дифференциальным замером, в свободное время попробую два варианта.
не нужно по напряжению никакого ОУ. у банки достаточно большое напряжение, чтобы АЦП мог измерять его напрямую.
а для дифференциальности достаточно добавить еще один канал АЦП, и двумя каналами измерять на плюсе и на минусе банки. разница между каналами и будет напряжением на аккумуляторе.
у STM допустимый верхний предел на АЦП = Uп = 3.3В. У банки лития заряженной 4,1-4,2 вольта в зависимости от модели. Нихрена не получится.
Можно делить, но тут есть нюансы - динамический диапазон измерений будет хреновый. Нужные измерения будут всегда в одном и том же небольшом диапазоне делений АЦП.
Лучше всего такую тему делать на дифференциальном ОУ со смещением искусственной точки земли на 2 вольта. А грузить лучше дискретным током, ничего не измеряя, а просто зная этот ток. Обычно для диагностики 1А хватает любому аккумулятору формата 18650 (личный опыт). Можно даже без процессора обойтись, если отградуировать вольтметр.
тем более получится. достаточно поставить ОДИНАКОВЫЕ резистивные делители с минуса банки и с плюса банки.
понизить напряжение всегда намного проще, чем повысить...
Конденсаторный Esr метр спокойно справляется с этой задачей, просто надо подключить последовательно с батареей конденсатор.
А вы этот метод проверяли на сходимость альтернативным способом? Насколько я помню к ESR метру ничего заряженного лучше не подключать вообще, особенно если он не китайский и стоит немало денег
23 часа назад, Starichok сказал:
тоже думал о таком способе, но пока я еще с ОУ не опробовал варианты.
  Вот здесь приведена схема измерителя температуры обмотки работающего трансформатора. По сути на самом деле измеряется омическое (внутреннее) сопротивление медной обмотки. Замечу, что измерение внутреннего сопротивления АКБ или ячейки методом сравнения напряжений на холостом ходу и под нагрузкой не корректно для многих типов аккумуляторов вследствие наличия большой постоянной времени электро-химических процессов заряда/разряда. Так никелевые аккумуляторы дойдя под нагрузкой до степени разряда 0,9 вольт после отключения нагрузки быстро возвращают рабочее напряжение до 1,1...1,2 на холостом ходу, этот эффект присущ и литиевым системам, в меньшей степени LiFePO4. Кстати рост внутреннего сопротивления АКБ под нагрузкой измеренного подобными методами довольно точно характеризует степень их разряда.
как я понял перед ТС стоит задача не аптекарской точности. Ему трэба прибор для оперативной индикаторной диагностики банок (сотен банок)
22 часа назад, Armenn сказал:
А какой ёмкости подключать ?
 Я так понимаю микрофарад 1000
Ну да, не совсем прибор высокой точности, больше тестер, есть у меня IMAX B6 mini он якобы меряет, но как и насколько точно вопрос... не успел еще его протестировать по полной.
не измеряет он внутреннее сопротивление. Максимум емкость можно померить разряд-тестом. Но быстро устанешь
Любой, лишь бы его esr было стабильно и удобно для ваших измерений, чем меньше тем лучше.
И еще: желательно перед измерениями конденсатор зарядить так, чтобы когда вы проводили измерения потенциал на щупах ESR метра был нулевой. (Пожечь можно измеритель, если у него защита не очень)
Замыкаем ключ, потом размыкаем и подключаем ESR метр.
Изменено пользователем Armenn
пока вроде работоспособное, на смещение еще не опробовал
Опробовал на смещение все отлично работает коэфф. усил. =1
Изменено пользователем Mishany
51 минуту назад, Mishany сказал:
такая схема
1. Надо иметь ввиду, что вывод батареи В- будет минусее земли, поэтому выход 7 у усилителя напряжения датчика тока будет стараться тоже в минус уйти. Надо входы усилителя на датчике тока R1 поменять местами.
2. Дифференциальный усилитель напряжения батареи нарисован неправильно: ноги 2 и 3 у DA1.1 надо поменять местами.
3. Биполярный транзистор для управления полевиком VT3 не нужен, напряжение Out3 можно подавать прямо на затвор полевика.
шунт (датчик тока) - это и есть резистор известного номинала, на котором измеряется напряжение и по напряжению вычисляется ток...
а использовать для нагрузки прецизионные резисторы с малым ТКС - очень дорогое удовольствие...
VT3 по умолчанию включен для измерения 12в батареи, транзистор на затворе его отключает переводя делитель для измерения до 5 вольт.
с чего минусее? минусее нижней жирной точки под шунтом нет!
дифф измерение ноги оу правильно, я на макетке тестировал.
не знаю, что ты там тестировал, но усилитель-сумматор для напряжения нарисован не правильно.
да, увидел ошибку R8 на GND, а R5 надо перекинуть на выход ОУ.
Спасибо, выше этот кусок же правильно зарисовал)))
