Иногда надо сделать БП для ОУ, с запасом до 20 миллиампер, но обычная Крен5 не годится, она начинает греться при таких маленьких токах, так как ей приходиться рассеивать W = 25V * 0.02 A, которое равно 0.5 Вт, а это значит, что нужен радиатор.
Решаем проблему просто - гасим половину напряжения диодом, остальное гасим резистором, а дальше пусть Крен старается выровнять. Преимущество ТОЛЬКО одно - ничего не греется. У меня в схеме было 1000 мкФ, точности особой не требовалось для работы ОУ.
R1 на мощность, 0.125 Вт, еле теплый, на нагрузке 20 мА, Крен5 не греется вообще. Номиналы взяты из реальной схемы и промоделированы, чтобы было понятно. Выходное напряжение = 4.95...5.007 Вольт, для ОУ - более чем достаточно, заодно можно и светодиодом посветить или раскачать следующий каскад на биполярных транзисторах.
  • Ответов 75
Господин Кашкаров, перелогиньтесь, пожалуйста.:)
А эти ватты никуда не денуться, что ни ставь (ну кроме иип).
5 часов назад, Dr. West сказал:
пожалуйста
Сформулируйте мысль.
2 часа назад, KRAB сказал:
это резистор и стабилитрон
Можно пример схемы ? Очень хочется посмотреть. И чтобы без нагромождения !
2 часа назад, Falconist сказал:
И ФСЁ!
А 0.5 Вт  он сможет выдержать ? Все-таки на нем падает 25 вольт при обычном включении на постоянке.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
издеваешься?
не знаешь, как стабилитрон с резистором включается?
и интернетом пользоваться не умеешь?
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
И даже 0,625 Вт. Вот только 25 В входных не выдержит. Максимум - 20 В.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Максимум - 20 В
А тем более 30 В.  И на 60 градусов греться будет минимум.
Вот если честно, я бы никогда в такой режим не загонял, в любой момент рванет.
Нравится доставать правое ухо левой пяткой через затылок - флаг в руки! Никто не запрещает.
Дли питания ОУ напрашивается вариант БП на ОУ  . Второй ОУ поставите для ограничения тока , чтоб система не перегревалась более допустимого .
Насчет схемотехнике не подскажу , тут надо варианты сравнивать .
Тепловое сопротивление для 78Lxx в ТО-92 составляет 200 гр.С/Вт. При 0,5 Вт рассеиваемой мощности перегрев будет 100 гр. Оно, конечно, по даташиту еще работает, но на крайнем пределе. А по факту китайские детали (а где сейчас другие?) до такой крайности лучше не доводить. Я обычно добавляю последовательный резистор перед стабилизатором.
Формулирую:
 Диод не "гасит половину напряжения", как вы изволили выразится, а лишь срезает один полупериод. Что приводит к повышенным пульсациям напряжения, с которыми не может, да и не должна справится КРЕНка. Не помог даже сглаживающий конденсатор огромной ёмкости (установленный не там, где надо) - пульсации в сотни миллиВольт видны невооружённым взглядом. Вот это всё и называется "Кашкаровщиной". Можете загуглить, если не вкурсе, кто это такой.
Упомянутая проблема высокого для микросхемы напряжения надёжно решается с помощью простейшего стабилизатора на транзисторе или даже с одним стабилитроном. Если требуется точное стабилизированное напряжение, ставим дополнительно маломощную КРЕН.
5 минут назад, colorad сказал:
А зачем ? У меня более простое и изящное решение, ничего не греется.
4 минуты назад, LazyEd сказал:
Это точно, при 50 градусах дохнут как мухи, вот резистор последовательно - это правильно.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Где ? Там максимум 50 мВ.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Для транзистора радиатор нужен. Один стабилитрон не прокатит, ну и резистор будет греться до 60 градусов и выше.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
С предложение ОУ я поспешил , сорри .
Параллельный стабилизатор на TL431 . Для феньшуя запитаете его от источнику тока на 25 мА .
2 минуты назад, colorad сказал:
Греться резистор последовательно  будет, ему 0.5 Вт рассеять надо, рванет обязательно.
Параллельный ( корпус TL431 )  со стабилизатором тока будет рассеивать максимум  25мАх5В  = 75 мВт и то при х.х . При работе меньше .
Параллельный  со стабилизатором тока
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
9 hours ago, РадиоНастройщик said:
W = 25V * 0.02 A,
А почему не взять 8в вместо 25в? Зачем усложнять задачу, а потом ее решать?
Только что, Armenn сказал:
Это был тот случай, когда взять негде, только 30 В.
Вот я и поделился своей схемой, как это преодолеть, все получилось супер. И без НАГРОМОЖДЕНИЯ !
38 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Там максимум 50 мВ
Странно, у меня почему-то получилось в 3 раза больше. Про то, что творится на входе КРЕНки (зелёный луч) , я вообще молчу:
Тогда как, если сделать схему по человечески, картинка радикально меняется:
Ну хоть один собрался проверить.
У меня в то время была задача максимально упростить схему, выкинуть все лишнее, но чтобы ОУ работало.  На входе кренки конденсатор надо ставить обязательно, это даже не обсуждается.
Если его просто поставить, то при снижении потребляемого тока напряжение достигнет недопустимой величины. Стабилитрон также обязателен.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
