Перемотка трансформатора
Привет. Есть советский трансформатор на 24 вольт, я спалил вторичную обмотку. Какой провод купить для перемотки? Заранее спасибо
Разберите трансформатор, размотайте обмотку (при этом посчитайте количество витков), измерьте диаметр провода, возьмите новый провод и намотайте новую обмотку.
Это ТВК, выходник кадровой развертки от лампового ч/б телевизора, и 24 вольта там быть не может по умолчанию, там не более 12. Да и спалить вторичку на нем не так то просто. Уверены?
Параметры этого трансформатора далеко не секретны и элементарно гуглятся. Заодно обрати внимание, каким проводом намотаны обмотки и какой ток они могут выдержать.
50 минут назад, leonid zhukov сказал:
Зачем этот геморрой, купи другой трансформатор с нужными параметрами.
Что то мне не кажется, что именно вторичку Вы спалили...! Если она сверху - нет проблем для перемотки. А вот если первичку, - то сматывать весь провод до основания и мучить трансформатор заново.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED Я мерил мультиметром прозвонкой и сопротивление. первичку, показывает 332, а вторичную мерил показывает 0.
Я этот трансформатор взял у знакомого,  сказал что на 24 вольт. При подключение к бп, я перепутал обмотками. Первичную подключил к плате, а вторичную к сети, начал демится  и сильно нагревается.
Изменено пользователем leonid zhukov
5 минут назад, leonid zhukov сказал:
демится и грется
Оставьте его в покое. Всё равно ничего не получится. Мизера парами ходят... Безграмотность грамматическая = безграмотности специальной.
17 минут назад, leonid zhukov сказал:
ответы читать будем или опять всё мимо, как в прошлой теме?
зы. Обмотку 5-6, если она подгорела, можно просто смотать, восстаналивать её не имеет смысла. А сам трансформатор потом использовать  куда либо со вторичкой 3-4 - на неё примерно 14-16 вольт, 0,5 Ампера. Для лабораторного БП трансформатор слабоват.
начинать нужно с того, что ТВК имеет немагнитный зазор и как силовой использоваться без устранения зазора не может.
...и первичка у него сверху намотана.Вторичка под ней.
странно пользовал 110 ТВК  постоянно с 70 по 90 гг....? и на зазор не смотрел = может говорим о разном.... И в "Радио " статья была как пользовать....
использование твк в блоке питания
https://yandex.ru/search/?text=использование твк в блоке питания&lr=213&clid=2270457&win=274
Только что, Starichok сказал:
@Dr. West я читаю ответы, и отвечаю.  Я больше времени провожу на работе. Я понял.
@Falconist с Украины Константиновка
Буду покупать новый.
Зазор там есть только за счет того, что пластины собраны не вперекрышку, специальной прокладки для зазора нету. Мне , по крайней мере, только такие попадались. И они нормально работают в сети.  А вот ТВЗ - хреново.
Только что, leonid zhukov сказал:
какой мощности должен быть трансформатор
хозин - барин. Вы же даже не обмолвились что питать собираетесь.....
34 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Если покупать, то уж только не ТВК, которые уже лет 25 как сняты с производства вместе с ламповыми телевизорами. Есть же специальная серия ТПП. Мощности и напряжения – любые. Лишь бы по габаритам пролез.
Лучше бы поподробнее свою хотелку описал.
1 час назад, leonid zhukov сказал:
с Украины
Тогда пересылка целесообразна. Недавно у меня купил парень из Одесской области трансформатор для лампового усилителя. Ему вполне подошел. Стоимость пересылки НП - порядка 40...50 грн. К сожалению, Укрпочтой только немного дешевле. У них тарифы недавно выросли.
Опишите, что Вам надо и для чего предназначается. Думаю, догомонимся.
Ну, и ещё много чего могу предложить за вполне вменяемые деньги. Просто нужно на лечение, потому и продаю. Хоть и по дешевке. "Пять старушек - уже рубль"...
Только пишите в личку.
В 10.10.2018 в 18:31, leonid zhukov сказал:
Ну и куда ты ее спалил, видно и первичку и вторичку в отличном состоянии, что то здесь не то.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
