1 минуту назад, KRAB сказал:
Я же дал уже и ссылку прямую - купи и поставь
Я посмотрел ваши ссылки, но это маленько не то. Нужно именно по всплескам бортовой сети определять
1 минуту назад, Гар сказал:
Поставьте датчик детонации на пьезоэлементе.
нет в том месте детонации. не ловит он там вибрацию от двс. есть только плюс и масса. естественно, что при запуске изменяется вольтаж, а так же появляются колебания всплески.вот нам нужно как то от них плясать
Только что, Motorist сказал:
Так а что мешает определять по изменению напряжения? Один компаратор решает проблему.
47 минут назад, BARS_ сказал:
Бывает у вас так, что решение задачи и есть смысл? Ведь разработчики сигналок на автомобили, решили эту задачу? Они каким то образом делают отключение стартера по шуму в бортовой сети. Пусть коряво, но ведь получается.
Чем мы хуже?
Была мысль применить выпрямитель с удвоением напряжения, но он же не будет работать, так как там всё происходит именно благодаря синусоиде.
Пробовал собрать фильтр вч, но через него ни чего не просочилось.
Пробовал собрать простой пиковый детектор, на диоде и конденцаторе, но падение на диоде сводит всё на нет, пики напряжения видать не такие высокие.
Попробую собрать пиковый детектор с на ОУ. Может что-то получиться.
4 часа назад, Motorist сказал:
А что мешает производителю сигнализации запаять на плате маааленькую микросхемку-акселерометр, по срабатыванию которой и глушить автомобиль? У друга сигналка в машине: чуть у машины крен изменится - сигнализация и срабатывает, не говоря уже про датчик объёма в салоне и ещё чёрт знает скОльких дополнительных примочек. Я бы именно так и поступил, задействуя всего один вход микропроцессора и минимальный код-обработчик в прошивке, чем городить на плате какие-то ловители помех по бортовой сети, и обрабатывать всё это дело нещадным к памяти кодом...
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, Motorist сказал:
Тупо ответ на поставленный вопрос:
Если на этих двух проводах есть характерный сигнал при работающем двигателе (наводка, пульсации и т.п.) - факт запуска (работы) двигателя можно определить, устройство можно сделать. Выкладываете вид сигнала, - получаете варианты схемы.
Если на этих двух проводах нет характерного сигнала при работающем двигателе (нет наводки, пульсации и т.п.) - факт запуска (работы) двигателя невозможно определить, устройство невозможно разработать.
Если не можете посмотреть, есть там сигнал, или нет (ранее вы жаловались, что нет осциллографа), то шансов разработать устройство у вас нет - вы не знаете, на какой сигнал нужно реагировать.
Так что пока не посмотрите, что на этих проводах на самом деле творится, все дальнейшие обсуждения абсолютно бессмысленны. :)
Изменено пользователем Lexter
Согласен, нужно узнать, что нам нужно ловить. А то получается черную кошку в черной комнате.
Пошёл искать осциллограф
Продолжение следует….
16 часов назад, Motorist сказал:
У разработчиков были приборы, которых у вас нет, вот они и решили.
Самый простой вариант - конденсатор, а с него сигнал на ОУ. Только вся проблема в том, помехи будут и при работе стартера. Та что способ очень кривой.
Кто сказал? Да и откуда вообще синус в борт сети? Если там и будет шум, то от системы зажигания.
17 часов назад, Motorist сказал:
Написано здесь: тыц
"В общем случае StarLinе получает информацию о состоянии двигателя из CAN шины автомобиля и дополнительных подключений не требуется......
Если CAN шина не несет информации о состоянии двигателя, то необходимо использовать классическую схему подключения....
1. При контроле работы двигателя по сигналу таходатчика....
2. При контроле работы двигателя по сигналу генератора....
3. При контроле работы двигателя по напряжению бортовой сети..."
Про шум в бортовой сети ничего нет :unknw: И еще, хорошо, вы обнаружили, что появляется какой то ОСОБЕННЫЙ шум в виде хитрой синусоиды/треугольника/кривоугольника, значит ваше устройство должно распознать этот шум и возникает вопрос как? Специальная программа в микроконтроллере, заточенная распознавания сигнала определенной формы/частоты/фазы? А сможете? При этом надо понимать, что силовая сеть в авто - очень "грязная" штука.
1 час назад, DoG70 сказал:
НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR A
ФУНКЦИИ ПРОЦЕССОРНОГО БЛОКА
Отслеживание запуска двигателя по сигналам с генератора или по шумам в бортовой сети.
А вот у шерхана есть, ещё есть всякие сигналки типо "суппер" и т.п.
Но способ определения и вправду очень кривой, поэтому в будущем от этих способов отказались. И перешли на тахометр.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Про конденцатор и операционник, тоже к этому склоняюсь. Если будут помехи от стартера не страшно. Ложные срабатывания не желательны, но и не критичны.
Синуса в бортовой сети нет, слава Богу, от того и выпрямитель с удвоением напряжения применить не получиться.
А его еще кто-то ставит?
Уже давно перешли на общение с мозгами машины.
6 минут назад, КЭС сказал:
А теперь заглушите машину, включите зажигание и музыку по-громче. Снова смотрите осциллограф.
3 минуты назад, hakhak сказал:
а так же печку/дворники/вентилятор радиатора
! Когда машина заглушена, и ключа нет в замке зажигания, все эти приборы не работают ! То что нам и нужно.
Выключили зажигание ключ вытащили шум пропал ДХО потухли.
запустили двигатель пошли шумы ДХО горят.
задача осложняется только тем, что при работающем котле тоже есть шум, но совсем на другой частоте.
Т.е. все это ради ДХО? И смысл так все усложнять? Есть же напряжение борт сети и сигнал лампы давления масла, как минимум. И схема простая и ложных срабатываний не будет. Да и ДХО можно в принципе посадить на включение зажигания.
5 минут назад, Motorist сказал:
От нафиг городить фигню? Извиняюсь за французский. Вы еще посредством экстрасенсов запуск двигла определяйте.
Есть замечательная микросхема LM3914, у которой 10 выводов, фактически  имеем цифровой вольтметр, берем с нужного вывода сигнал и подаем на ДХО. Будет срабатывать при запуске двигла и поднятии напряжения с 12 до 14 вольт.
Только что, rommon сказал:
Есть еще более замечательная микросхема LM358 (да и не только), у которой 8 выводов. Включаем ее в режиме компаратора и все. Или LM393, тоже 8 выводов, которая уже компаратор:)
18 минут назад, BARS_ сказал:
14 минуты назад, rommon сказал:
Я бы не кого не хотел обидеть. Есть 100500 способов как подключить ДХО, но меня интересует именно этот способ! О нем тема о нем идет речь и ломаем мы голову именно над этим способом. Мне он интересен и я обратился за помощью именно в решении задачи таким способом и никаким другим. Поверьте способ выбран не с проста и по напряжению измерять не получиться так как в том месте большое падение напряжения и при включении нагрузки естественно идет просадка по напряжению.
20 минут назад, КЭС сказал:
Если при заведенном авто в шине питания всегда присутствует какая-то известная частота, то LM567 в помощь.
Интересная микруха нужно о ней почитать.
1 час назад, Motorist сказал:
НАЗНАЧЕНИЕ SCHER-KHAN MAGICAR A ..... Отслеживание запуска двигателя по сигналам с генератора или по шумам в бортовой сети.
Угу, был такой выверт, но вот в  SCHER-KHAN 9 они ушли от таких извращений и стали отслеживать работу двигателя по трём вышеуказанным параметрам.
А вся суть отслеживания изложена здесь: тыц  "Процессорный блок определяет, что двигатель работает....по присутствию пульсации (электрического шума) в сети питания от работы генератора автомобиля". При этом оговорено, что метод ненадежен и если что, то: "....для определения запуска двигателя датчик пульсаций на данном автомобиле использовать нельзя. В этом случае используйте датчик генератора", ну а в качестве примечаний, указано, что датчик шумов может реагировать на бензонасос, стеклоочиститель, климатическую установку, магнитолу (для вашего случая, включили на стоянке магнитолу - получи цветомузыку) и т.п., короче, на весь "мусор" в бортовой сети. И в чём тогда потаённый смысл такого решения? Неужели сложно пол метра провода от генератора кинуть? Зато - наверняка.
Изменено пользователем DoG70
27 минут назад, Motorist сказал:
Вот лично у меня дизель, ну нет в нем просадок напряжения. При включении всех свечей напруга железно 14.3
31 минуту назад, DoG70 сказал:
Интересно как они обрабатывают сигнал и в каком виде подают в процессорный блок.
Пробовали мы собрать измеритель частоты, от генератора импульсов он отлично работает, но стоит подключить его в бортовую сеть, как он перестаёт видеть пульсации. И воспринимает её как источник постоянного тока.
13 минуты назад, rommon сказал:
Мне вот интересно зачем вы свечи включали на заведённом дизеле.
А теперь замерьте, сколько вольт у вас на заднем левом габарите, а потом включите его и замерьте ещё раз, сравните с тем, что у вас на аккумуляторе. И даю гарантию там не 14.3.
Это я для примера привёл, не во всех цепях автомобиля присутствует напряжение равное напряжению на АКБ.
20 минут назад, Motorist сказал:
Какой нагрузки? ДХО? Ну и что? Реле с самоблокировкой, а питание подать через замок зажигания, да и что мешает сами ДХО повесить на это самое зажигание? Всего один провод протянуть надо.
Естественно. Надо ставить конденсатор, за ним ОУ, потом фильтр, а уже после него детектор. В итоге имеем кучу элементов и нулевую надежность.
Свечи продолжают работать еще и после того как двигатель завелся, до прогрева, время прогрева у каждого авто разный, иначе зимой троить будет безбожно. Стыдно этого не знать.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
