полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
7 часов назад, BAFI сказал:
Изменено 7 часов назад пользователем BAFI
Делал такой ИИП от Китафончика, при исправных комплектующих повторяемость 100%
ну да не плохая задумка ,я только защиту динамиков убрал бы,если в этом она есть , и то что есть стаб выходного напряжения только плюс
да читал ,по-моему в ИИП для усилка лучше со стабом ,насколько знаю он под нагрузку начинает еще больше графики на выходе крутить - стаб уменьшит этот эффект ,имхо конечно
пульсации
прорисовал печатку ,устранил ошибки ,добавил еще по 1 тыс.мкф конденсатор ,гляньте - может что еще поправить ? увеличил зазор под землю - хочу попробовать стыки сделать припоем.
Изменено пользователем BAFI
со временем беда ,буду выкладывать по мере изготовки, печатку еще поменял, поменял при настройке некоторые номиналы - только не смог выставить ток R17-19,упало напряжение в сети на даче, вообще с Лехой солидарен по поводу настройки - любой транзисторный ее требует ,эт я начинающим как я) и желательно иметь ослик ,печатка в помощь. и традиционные косяки)
дорофеев.lay6
мои опыты прошли не очень удачно) исправленную и окончательную печатку выкладываю ,чуть позже выкладу примерное расположение блоков - гляньте ,дорожки решил не лудить а покрыть лаком , на фото ,использовал кто? как лак? печатки размером - усилитель с зашитой - 200мм на 48мм и тембр блок - 134мм на 35мм - чуть подтянул выключатель тембра ,радиатора подходящего не нашел - этот по параметрам вроде норм, под него и ориентирую корпус,  осталось только СПаять без косяка)
дорофеев.lay6
тембр блок.lay6
разложил примерно по блокам ,Лех как считаешь ? корпус выйдет размером 350*265*94 мм ,бп еще жду ,для него хочу сделать отдельно стенки с двух сторон - со стороны селектора и тембр блока .усилитель чуть позже выложу - времени доделать пока нет.
усилитель и мои косяки) переделывать печатку уже не буду ,нет времени,кто скачивал обратите внимание.осталось докупить последние запчасти, теперь на дачу .....-пилить корпус)
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
