Да будет срач! Тема про политику
admin
1 минуту назад, минздрав сказал:
Кого "их"
А что, ответить на вопрос: виновны ли сотрудники ФСБ, убившие членов ИГ, постеснялся? Или испугался?
Нет желания  ходить по одному и тому же кругу, траектория давно известна и надоела.
А Вы можете записать себе "испугался".
3 часа назад, минздрав сказал:
А изменить траекторию - слабо. Ну да, проблемы с властью.
хочу, чтобы все были здоровы!
1 час назад, каминщик сказал:
Тут не с властью проблема, а с её восприятием. Родимое пятно сталинского режима - о власти либо хорошо, либо ничего.
А жаль, хотелось бы разобраться. А вдруг он пацифист? Или космополит.... А может адвентист седьмого дня?
Изменено пользователем ART_ME
2 минуты назад, минздрав сказал:
С облегчением. Обоих.
Перестаньте говорить загадками, Вы меня изводите!  ©
АРТ_МЕ не нервничайте. Это его стиль общения. Сколько его помню, всё так же.   Был ещё Григорий Т из Сочи. Похожий стиль.
2 минуты назад, каминщик сказал:
. Похожий стиль.
Это не худший вариант. По крайней мере нет надобности в игнор его загонять.
9 часов назад, fixici сказал:
тебе? - влом... это я предлагал @ART_ME , он
Мне кажется, что причина другая. Я из Шахтёрска. Нука, нука расскажи мне.
Мне просто интересесно что он расскажет
он, то есть я, вполне могу рассказать о процедуре получения пенсии на территории Украины для жителей Донецка и Луганска. Но это где-то 3-5 сотен слов и мне влом, а вовсе не чисто пропагандос.
А вот ещё очень интересный ролик от Женьки.
Понравился дюже.:rolleyes:
Свастика детектед.
А где там свастика?:blink:
Это Северное братство.
Ну это братство в списке запрещенных,скорее всего и пропаганда и публикация тоже под запретом
Как к этому всему иметь какоето хорошее или плохое отношение,оно есть,ктото за ними следит,ктото сядет,ктото отмажется.
За власть просто нужно идти на выборы по законам ,какими бы они не плозими или хорошими были,запретили-организуйте новоё имя...игил тоже ктото в список вмнес,они 5 минут и переименовались
Изменено пользователем Серж Вамп
Срут кирпичами при виде свастики только  узколобые дегенераты, неспособные на самостоятельную умственную деятельность.
