Увеличение мощности усилителя
Приветствую всех уважаемых участников
Собрал РР усилилитель на лампах 6П3С с фиксированным смещением. Все вроде бы хорошо но в процессе эксплуатации появилось ряд вопросов:
1. В связи с дубовостью акустики хочется на немного увеличить мощность и т.к. имеется некоторый запас этих ламп то разумным представляется увеличение за счет добавления по лампе в плечо. Вопрос собственно как?
Или просто соединию сетки и анод и по возможно ставлю близкие по току лампы
Или после драйвера ставлю еще по одному разделительному конденсатору и делаю идентичную схему фиксированного питания
Интересуют ответы практиков которые увеличивали мощность таким образом и какие возникали при этом ньюансы.
2. При увеличении мощности описанным выше способом хватит ли выходного трансформатора (использую реомендованный автором ТВЗ 80)
Заранее спасибо за практические рекомендации
Увеличение к-ва ламп не поможет. Хоть по сотне поставьте. Нужно увеличивать напряжение питания. А это значит, пересчитывать весь усилитель.
Отчего же, не поможет?  Поможет. Так делали в первых ТУ-50, пока не заменили квартет 6П3С на пару Г-807. Вдвое больше ламп, вдвое больше тока, вдвое больше выходной мощности. Только и делов, что переделать выходной трансформатор под вдвое меньшее R a-a. Для ТВЗ 80 это означает, что на отводы для "старых" 8-ми Ом, надо подключать 4. Или, 8, на отводы 16 Ом. TOR_58! Не забудьте умощнить БП. Мощность, она, ведь, из воздуха не берётся. Следующие 4 6П3С надо чем то питать. А, вообще, это гиблое дело, удваивать мощность уже готового усилителя. Хлопотно и некрасиво получается. Проще сваять новый усилитель, под требуемую мощность.
К стати, задумайтесь над таким фактом. Удвоение мощности даст прирост громкости всего на 3 дБ. А, чтобы "превратить" акустику 86 дБ, хотя бы, в 93 - требуется 5-ти кратное увеличение мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 минут назад, I_Avals сказал:
Поможет.
Т.е., Вы отвергаете формулу мощности P = U2 / R ?
Или же загоняете лампы за пределы ОБР, когда их внутреннее сопротивление начинает играть роль?
Зачем Вы так? Я же внятно написал, что при удвоении числа ламп, происходит удвоение тока. Что требует снижения R a-a вдвое. И, описал, как это сделать, применительно к ТВЗ-80. Подставьте в знаменатель формулы половинное R,посчитайте. До́ктор филосо́фии не обязан знать электронику. Но, не настолько же.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Каким образом? При сохранении параметров трансформатора и сопротивления нагрузки? Просто токовая нагрузка на две лампы снижается вдвое. В знаменателе ничего не меняется.
Кстати, Phylosophy Doctor (Ph.D.) - это зарубежный эквивалент нашей ученой степени "доктор наук". Любых наук!
Где Вы у меня такое вычитали? У меня написано
2 часа назад, I_Avals сказал:
И позже, специально для Вас
Но Вы, по ходу, слышите только себя. Давайте оперировать фактами, "доктор наук". Любых наук.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эмм... было-есть написано (или у мну косоглазие) - "Так делали в первых ТУ-50, пока не заменили квартет 6П3С на пару Г-807. Вдвое больше ламп, вдвое больше тока, вдвое больше выходной мощности. "(с) явно не то, что что-то невнятное , а буквально вынос мозга на литсо - 4 лампы меняется на две, и при этом  мощность-таки действительно была 50 ватт(в номинале), а не 50 ватт всякой срани, как на 4 шт. 6П3С. Чёта где-то косяк во внятности. Не? ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Не знаю. Не окулист. Но вопросом Вы не владеете, это к бабке не ходи. Вообще, есть такая публика на форуме - группа быстрого реагирования на последнее сообщение. Что за спорт такой, мне не понятно. Особенно, если взглянуть на историю публикаций. Человек, явно зашёл в Ламповую технику чуть ли не первый раз в жизни. Что ж. Имеет право. Но, давайте, всё таки, разберёмся, чем квартет 6П3С отличается от пары Г-807? И, действительно ли там 50 ватт всякой срани, как изящно выразился Black-мур.
Вот схемы двух модификаций одного и того же усилителя, в порядке появления.
Page_021.thumb.jpg.8d0dffcc69be3c8edbf41664d5592125.jpg Page_023.thumb.jpg.e33d3d66c8cbf1ad86e9094638286e9f.jpg
Итак, на анодах 6П3С 390 Вольт, на экране - 290. У Г-807 - 670 и 330, соответственно. Разные лампы, разные режимы. Выходная мощность одинаковая. Указана в наименовании. Качество, в пределах требований к трансляционным усилителям. Конструкторы не просто "перетыкнули" лампы, а адаптировали схему и режимы под конкретные типы. С учётом их особенностей. Думаю, что запоздалое появление Г-807 в усилителе связано с уникальностью её панельки. Видимо, надёжность квартета была недостаточной.  Или, требовался предварительный подбор ламп, чтобы удержать параметры.
И так, Black-мур, всё честно. 4 лампы меняется на две, и при этом  мощность, таки, действительно была 50 ватт (в номинале). И, у меня нигде не написано, что схема не менялась. Что, просто воткнули пару 807-х вместо квартета 6П3С. Если и существует где-то косяк во внятности, то только в Вашей интерпретации моих слов. А усилитель тот же - УМ - 50 и его модификация УМ - 50А. Как Вы понимаете, производитель имеет право изменять, без уведомления, если это не ухудшает.... В любом паспорте написано.
P.S. Если смущает, что написано ТУ-50, а приведена схема УМ-50, так это только подтверждает не владение вопросом. Усилители, с одной и той же схемой, выпускались под торговыми марками КТУ, МГСРТУ, У, УМ, УК, ТУ, имея в конце цифру 50 или 100. Более мощные "собратья", на самом деле, имели не 100 Ватт выхода, а два, совершенно одинаковых канала, по 50 Ватт, с общим БП. Этакое "двойное моно". Несколько особняком стоит серия УО. Там были другие лампы и другие схемы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, Falconist сказал:
Зато в числителе меняется. :) Напряжение выхода будет другое поскольку вторичная обмотка используется другая, если конечно ТВЗ-80 это позволяет.  То есть если ТВЗ имеет обмотки под  8 Ом и 16 Ом. которые соответственно станут обмотками под 4 Ом. и 8 Ом.
И Вы всерьез полагаете, что у задавшего вопрос на ТВЗ есть эти две обмотки?
Да и сопротивление нагрузки, приведенное к первичке, не в числителе, а в знаменателе.
  • 5 недель спустя...
В 19.03.2019 в 20:55, Falconist сказал:
Они не полагают , а знают точно что есть вторичка для /4/8/16ом/  в ТВЗ -80  =  66+33+33 витка ,который стоит у автора задавшего вопрос по усилителю. Коэф. тр.  можно сделать = 80/40/27/20/ да и мотануть + 5-10 витков дополнительной вторички 1мм  проводом  вообще просто на ТОР  ТВЗ80 , ведь разбирать его не надо при этом. И сделать этим  вообще другой коэф. тр. и другое Ra будет.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 19.03.2019 в 12:08, Alex-007 сказал:
Или использовать полупроводниковый усилитель ватт на 200. Дёшево и сердито.
Нельзя, вера не позволяет. Лучше пусть слабый, зато ламповый. Красиво. Знакомые придут в гости -  есть что показать. А полупроводниковый  на TDA и дурак спаяет...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
