ГУ-50: от однотакта к УО-100
46 минут назад, Alex-007 сказал:
Для площади точно не хватит
Я пока писал- @I_Avals  "выдал"- сколько только в театре применяется.Так что пожалуй я ещё на один порядок преуменьшил для площади(ну не сталкивался я с такой мощностью).Может 10квт будет достаточно :rolleyes:
А про "настоящую мощность" -какая там была фиг знает,а вот давление явно видно по трепыхающимся волосам девушки.
Представил B)  кусочек той "стены" с динамиками дома вместо одной из стен- противоположную вынесет к соседям\в подъезд\на улицу(на выбор) :D
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
Я не допонимаю, что я непонятно пишу
Ничего непонятно. Какова, таки, Ваша цель. Изложите, пожалуйста. Хотя... Наверное Вы и сами не совсем её представляете. Ну... Бывает. :( :(   :) :) :)   :D :D :D :D :D
1 час назад, Azaza09 сказал:
мне кажется, что чем "выдавливать" из двух ГУшек 90 Вт
Вам кажется. 100 Ватт, для пары ГУ-50 - это абсолютно нормальный режим, без малейшего превышения хоть одного из допустимых параметров. Что подтверждается и расчётами в учебнике Цыкина, и серийно выпускаемым УО-100.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот кстати отчасти тоже прояснит цель: у мну есть два таких транса, с пластинами 0,35мм и очень приличными окнами для обмотки: хотелось бы их использовать для такого усилителя. У них немного разная толщина пакета, но можно выровнять перемешав их - да и каркасы сделать одинаковые и потоньше
11 минуту назад, I_Avals сказал:
Я вам охотно верю, скорее всего так и есть: наверное будет лучшим решением собрать один канал на макете - и просто послушать его на все требования - мощность, качество, устойчивость и т д.
Остаётся с вашей, надеюсь, помощью - выбрать схему: они в принципе однотипные, но есть и отличия. Да и вы писали, что в некоторых вариантах раскачка слабовата. Прошу вас - порекомендуйте, на какой остановиться, с ГУ-50 на выходе в пентоде, с анодным вольт 600-700, двутакт, не ультралинейный, и чтобы раскачка предусматривала возможность качать и 4 лампы на выходе при необходимости
Изменено пользователем Azaza09
56 минут назад, Azaza09 сказал:
То есть, на самом деле Ваша цель, это просто использовать это "железо"? Ну-ну...
Но... Таки надо сначала определиться, что Вам нужно. Тогда выбор схемы будет значительно упрощён.
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вам хочется потроллить - не могу препятствовать, ваше дело.:)
2 часа назад, Azaza09 сказал:
Вот. Отличная база, подходящая под все Ваши требования. Всё, что надо - небольшие доработки, способные "подвинуть" усилитель поближе к Hi End'у.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Доработки - это всё это дело представить в Вильямсоне - я верно понимаю? А реально ли это?
Там на приведённой вами ссылке я возможно не уверен о какой схемке речь, их там несколько
Если речь про УО-100 - можно ли выкинуть оттуда нагромождения в виде Л3 и Л4 и всей их обвязки?
Не верно. Уже начинаю привыкать, что говорить Вам бесполезно. Вы, всё равно, всё переиначите по своему. Вильямсон - это совершенно другой усилитель. Я Вам дал, такой, как Вы просили. На ГУ-50, С возможностью качать и 4 лампы на выходе.
их там несколько
Неужели? Я дал ссылку на единственный пост. Свой. С одной схемой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Л4 можно. Это УПТ измерителя выходного сигнала. Выполняет вспомогательную функцию. Л3, увы, нельзя. Именно она работает на сетки ГУ-50,  позволяя, при потребности, раскачать квартет. И, это не нагромождения. Это - схемотехника. Весьма грамотная, к стати. У Цыкина описано, зачем так нужно  делать. Сверхкороткие тракты - это аудиофильская замануха. Усилитель, прежде всего, должен быть технически грамотно сконструирован. Без этого, никакой "фэншуй" не спасёт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Рассмотрел Л3 - и вправду, интересная схемотехника... как правильно отрезать ненужное, чтобы не повредить остальное построение схемы? И выкинуть входной трансформатор тоже наверное стоит - что за архаизм))
Л4 отрезали. Что там ещё не нужное? И почему там, непременно, надо что то резать? Всё, чтобы я сделал, это заменил Л1 и Л2 на 6Н23П. Ничего не меняя в остальных номиналах.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Только хотел спросить про 6Н6П ))   А Л3 оставить как есть?
ГУ-50 кстати сейчас трудится и неплохо, FRANK DUVAL потихоньку выдаёт:)
11 час назад, Azaza09 сказал:
что за архаизм))
особенности сферы его применения...
Скрытый текст
ну вот вроде ничего нужного не отчикал.
мне кажется эти хитрые Др3 и Л3 многих и отпугнут какраз...
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
Выпрямитель с его пригоршнями Д7Ж - тоже смело в утиль можно: собрать анодное с удвоением, сетка и смещение - обычные мостики, ну и накал классически. В два раза менее громоздко схема будет выглядеть.
Неплохо было бы понять, какие напряжения анода и сетки/смещения - это наверное в мануале указано...хотя схема вроде ж с него
О, это оно: спасибо! ) 1 кВ на аноде автоматом выдвигает повышенные требования к изоляции в обмотках ТВЗ, я так понимаю
Вы знаете, мне очень нравится ваше предложение: действительно обстоятельная и перспективная, обкатанная в серийном производстве конструкция.
Я буду её сначала макетировать, (хотя можно воспользоваться фото монтажа, которое есть в Интернете) под свой корпус, завтра суббота - как раз поеду на радиорынок за мелочёвкой (резисторы и т д), дома тоже есть, но это нужно рыться выбирать, а на рынке дал список, погулял минут 10 и пришёл забрал, копейки к тому же.
Ещё есть вопрос к вам по поводу дросселя в катодах Л3 и катушки в экране, примотанной к ТВЗ - что это и для чего, и как конструктивно её примотать туда
Изучайте лист с моточными данными. Там написано, как. Только, зачем Вам это? Трансформатор, всё равно, будет другим. А катушка в экране - посмотрите на схему - с неё снимается сигнал ООС. Вы умеете читать схемы?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да, про ООС я понимаю - конструктивно интересовало
Конструктивно, она не ПРИмотана, а НАмотана. Как и любая другая обмотка. Все подробности, включая последовательность намотки и соединение обмоток - в листе с моточными данными.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 12.04.2019 в 14:23, I_Avals сказал:
Разбираюсь понемногу с питанием: принёс трансформатор силовой ТСА270-1  (вот именно его паспорт - нет вывода 3) и970757.jpg
прикидываю, что потянет один (или оба канала) канал - этот, или тот, что сейчас на однотакт работает.
Вот его данные:
Ш49х44
1 - 220в  0,8 мм
2 - 7в  1,3 мм
3 - 260в  0,35мм
4 - 360в  0,41мм
5 - 200в  0,35мм
6 - 7в  1,3мм
7 - 7в  1,2мм
Я напряжение на 4 обмотке 360 в множу на 2 ( т к с удвоением схема будет) и на 1,41 - выходит почти то что нужно - 1015в холостого хода, есть надежда, что поднагрузкой впишется тютелька в тютельку в 990в.
Скажите, я верно считаю?
У мну сомнение вот почему: когда я пересчитываю частное от деления к-ва витков анодной обмотки штатного ТС УО-100 на к-во витков сетевой - у мну выходят какие-то заоблачные напряжения, там разница грубо в 6 раз: 6 x 220в =1240в и это только переменка - а ещё на 1,41 и после выпрямления выходит  1431в ... пожалуйста скажите, что не так я делаю?
Вот я программкой посчитал этот трансформатор подставив известные данные:  скажите, хватит его для двух каналов УО-100 ?
Cобсно с накалами я справился, 6 ламп по 150 мА и 8 ламп по 0,7 А
ой нет, 6Н6П тоже по 750 мА... тогда точно не хватит на два канала
http://piccy.info/view3/13109044/3f32faf87492671cacfce4501d055868/1200/
