Усилитель С "пентодным" Звучанием От Жана Цихисели
4 минуты назад, finn32 сказал:
Напиши автору на мыло, что тут-то это жевать?
Пускай пишет тот, кто начал тут "жевать" о спектре (которого нет). Мне это не надо, я лишь обратил внимания на нелепость подобного обсуждения. Все равно что обсуждать схему без схемы.
Илья
Вот именно. Очень хочется спросить - "А что подразумевается под  пентодным звучанием"?
Большое выходное сопротивление и "токовое" питание акустики, собранной так, чтобы не бубнело с учётом мод комнаты? :)
Андрей
33 минуты назад, HAKAS сказал:
 Не спектр, так окрас звучания.
Так о чём тема - об аудио усилителе, или об очередном украшателе-гармонизаторе аудио?
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
В ответ хочется спросить: а Вам зачем?
Есть авторская статья, там и читайте. Еще рекомендую тему на ВЛ "Транзисторный ламповик Сергея Рубальского". Там схожая тематика, по транзисторной альтернативе однотакту. Там и графики и статья и зачем и почему можно почитать. И как спектр формирует звуковой окрас.
А эта тема по конкретному сабжу, схема в первом посте.
Тема о структуре ДК-ОС+ОБ(ОБ)-ВК в полевиковом видении , или каком то еще
Статья и схема как отправная точка, а не для срачей пентод-непентод
А что, вы сами понимаете, что термин "пентодный" означает искажение при воспроизведении того, что было записано "в оригинале", но считаете что так и надо?  Или просто не знаете? Или, может, как-то понимаете это по другому?
Андрей
Дальше что?
Для слепых повторяю - в ветке обсуждается и исследуется структура усилителя, а не то, что там аффтар в статье написал.
Понятно?
Изменено пользователем Ulis
@Ulis , так эта тема сама по себе уже срач, т.к. об усилителе Цихисели уже есть, т.е. была тема, здесь же -
Я не видел раньше, соррян.
20 минут назад, Viktor126 сказал:
@Ulis" Особо" умным все-равно ничего не докажешь. У них свое видение всего, на которое они и опираются.
Религиозные схватки вызывают зевоту.
Усё на паливиках
Естественно ничего не оптимизировалось. Модели первые попавшиеся
Токи
ДК - 7мА
ОС+ОЗ+ОЗ - 10-12мА
ВК - 120мА
1 кГц + 20вольт амплитудного
Да какие религиозные? :o
Если кто слышал то, что он считает "пентодным звуком" или пусть даже не слышал, но думает, что знает , что это такое - так расскажите, пожалуйста.  Просто по-мне, так дело кроется не в усилителе, а в работе его с применённой акустикой. Но, ведь, она у всех разная...
Что сложного то?.. Выпирание КИЗ-ов, обогащение звуков гармониками и интермодами или низы, играющие примерно одну ноту? Что там в схемотехнике обсуждать, кроме как работу на комплексное сопротивление?... :)
Семнадцать лет прошло с тех пор, как "Опубликован в ПрактикеAV"...
Семнадцать, Карл! Десять, а потом ещё семь!
Андрей
Коль тема такая была, обсуждение в нее и переносим -
Данная тема закрыта.
Илья
Ну, раз зарезали мою веточку, положу тут.
Как есть, с заменой на те модели, что есть.
"Все на полевиках"(с)
C P-канальными проблема, с народными-то. Ты и сам знаешь.
Более-менее приемлемые зетексы/диодс - тоже не народные.
IRF кривые и жирные по входной емкости.
@Ulis так нафиг выкинь полевики в ВК, сделай обычную тройку, иль на крайнях двойку как  изначально было. И модельку скинь за одно :)
Тут была идея просто - все на полевиках :)
Выкинуть несложно.
PentodoFrik.asc
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
