Параллельно каждому светодиоду, резистор 470 - 1000 Ом.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Первая стабилизатор напряжения вторая стабилизатор тока, они вроде как и могут показаться одинаковыми, только напряжение и ток снимаются в них с разных точек, для питания светодиодов соответственно нужна вторая схема, т.е. стабилизатор тока.
Изменено пользователем hsl73
А чем первая схема отличается от второй?
ну как бы на одно сопротивление больше.
на второй схеме второе сопротивление это нагрузка, а вот на первом нагрузка не изображена, там оба резистора.
Доброго времени суток, форумчане. Интересует такой вопрос: будет ли эта схемка работать? И будут ли отличия в схеме, если поставлю LM 317T. нашёл на просторах интернета, не знаю, проверяли ли её или нет. Дает выходной максимальный ток 25А. Напряжение и ток - регулируемые. Зарание спасибо.
Изменено пользователем Chak_Norris
Ну что Вам сказать? Если исходить из того что вольтметр на 30В, а ток 25А то блок должен обеспечивать 25*30=750Вт, максимальная мощность транзисторов КТ819Б 60Вт*3шт=180Вт. Для того, чтобы регулирующий элемент (РЭ) (транзисторы КТ819) мог работать как стабилизатор, напряжение на входе (на коллекторах) должно быть где-то на 5В выше максимального на выходе, то есть 35В.Предположим Вам надо обеспечить на нагрузке ток 25А при напряжении 5В. Падение напряжения на РЭ составит 35В-5В=30В, что соответствует мощности расеивания на РЭ 750Вт. Как Вы думаете подходит эта цифра для 180Вт транзисторов? При 12В и 30А мощность на транзисторах составит 690Вт. Хватит-ли выходного тока КРЕНки для раскачки транзисторов? - хватит при условии, что кэффициент усиления каждого транзюка будет не менее 50.
Короче при запрашиваемых параметрах здесь надо ставить тразисторы КТ827 - 6шт в параллель с токовыравнивающими резисторами в цепях эмиттеров. Диоды и транзисторы установить на радиаторы и под обдув куллером. А КРЕНка и ЛМ317Т это аналоги .
хочу, чтобы все были здоровы!
будет ли эта схемка работать? - будет
но она заточена под питание трансивера 14в 25а
и не имеет защиты
каминщик неплохо осветил проблемы с рег выходом
Изменено пользователем alex7697
а как в схеме создать защиту?
я делаю блок питания с плавной регулировкой для гальванической ванны (домашней), напряжение нужно от 1 до 15 вольт и ток от 1 до 25 ампер. и можно ли в ней будет использовать кт 825? у меня их валом, а 827 покупать нужно...
О какой схеме вы спрашиваете? Приведенной Вами или Sem2012?
. Надо делать импульсный стабилизатор, иначе - это будет печка.
Исходя из уровня вопросов автору это сделать сложновато.
я имею в виду мою схему.
большим опытом в электронике похвастатся не могу, вы верно заметили.
В Вашей схеме для применения транзисторов КТ825 достаточно все диоды перевернуть наоборот (то есть поменять полярность), а вместо КР142ЕН12 применить КР142ЕН18А. Теперь нижний по схеме провод (обозначенный как масса) будет (+), а верхний (-). Возьмите листочек и перерисуйте схему и выложите сюда, дабы увидеть, правильно-ли. Потом перейдём к защите.
Вот так? вспомнил что транзисторов 6 под конец рисования, по этому на схеме 1 транзистор - это 2 транзистора. :unsure:
и я не правильно конденсатор показал((
Микросхема КР142ЕН18 включена неправильно: должно быть 2ножка(вход) - к диодам, 3ножка(выход) - к базам транзисторов.
Также дорисуй в цепь эмиттера каждого транзюка сопротивление 0,2ома.
У меня такая проблема, значит когда выстовляю 3 в(не знаю может и тестер не исправен но наврятли) значит (допустим светодиод) мгновено згорает! а при двух вольтах работает? не знаю может это импульсы? так регулируется нормально. пока осцилографа нету, поэтому замерить частоту не могу. подскажите в чём может быть дело!?
