5 минут назад, harvester сказал:
У меня что-то ничего не упало, ну может чуть-чуть
Попробуйте с начало измерить индуктивность на чистые керны после разборки компового трансформатора а потом зашкурьте нулёвкой эти керны и замерьте заново.
Положить нулёвку на ровную плоскость и слегка прижатые керны к нулёвки зачистить.
Действительно.....вот это я просчитался............. Витков конечно же получилось больше.......А можно ли поднять частоту по этой схеме хотя бы до 60кГц или лучше не стоит? Чет я сомневаюсь теперь, что смогу выжать 700-800Вт...........:(((
Изменено пользователем romka-quest
39 минут назад, romka-quest сказал:
можно
я единственно что заметил в этих блоках, что с повышением частоты начинаются проблемы со скоростью срабатывания защиты). А можь просто руки не из того места. У меня на 80 кгц шпарит.
Изменено пользователем Kea-pc
1 час назад, dimanaviator сказал:
а если коротнуть на этом БП выход
если защита будет настроена и работать то нечего не будет а если нет то я думаю вы и сами знаете
2 часа назад, руня сказал:
с таким успехом ее можно вообще не делать
самое правильное решение!
На той же 2153 прекрасно делается квазирезонансный блок питания со "сливными цепями".  Никаких снабберов, дросселей во вторичном выпрямителе, умощнение выхода 2153 не нужно, схема защты тоже. Емкость конденсаторов на выходе не ограничена. Прекрасно работает с конденсаторами 2 Х 20000 мкФ, при напряжении +- 85 В.
@Metron Жгите далее... Схемы, расчеты и т.п. для чайников..
Квазирезонансы тема интересная.. Пробовал всякое, до квазирезонансов руки пока не дошли.. Пните в нужном направлении
в параллельной ветке всё разжевано, сам почти два года собирался сделать, а сейчас за пару недель получил счастье. Программка "расчёт резонанса", она там на последней или предпоследней странице, это всё что нужно знать.
Конечно резонанс это круто. Правда он основан на сопротивлении. Нормальный инвертор на tl494 и будет вам питальник. Уже много лет компьютерные бп работают на славу. И всего навсего нужно сделать контроль мощности на первичной силовой стороне и делай с этим БП что хочешь.
А эти попытки из генератора прямоугольных импульсов ir2153 построить ИИП только не понятно на чём и за счёт чего будет ограничение тока, мощности? даже тупо сформулировать словами как происходит ограничение? не возможно.
Наблюдая дальше по модернизации и обвешиванию ir2153 количество деталей растёт с каждым днём причём приходится схемотехнический сильно извращаться.
В 03.02.2017 в 09:22, sima8520 сказал:
Резонансник на ней очень легко делается. Минимум деталей, максимум результата
Полистал последние страницы соседней темы, видно что легко собирается только на картинках. Есть конечно и те кто собирает эти резонансники десятками,  но таких талантов можно пересчитать на пальцах одной руки.
Прихвастнуть конечно не грех, но утверждать что всё так просто....
10 часов назад, UVV сказал:
В теме про это говорили.. нужно освежить память..
Десятками собирать лично мне нафиг не нужно пока, но спортивный интерес остается.. Нужно как то будет сподобиться и освоить тему..
5 часов назад, Sergej сказал:
На самом деле не сложно, просто я давно ничего подобного не собирал. Забыл как прошлые ИИП настраивал. Сейчас память немного освежалась. Да и осцилл появился. Можно досканально заглянуть внутрь иип
Так что не издевайтесь, настрою. Запустить то я его уже запустил:)
помогите кому не сложно рассчитать трансформатор для схему которую привожу, на выходе нужно 12В слаботочка для питания реле и вентилятора и силовая 14,4В ну может до 15В тока на 100А (пусковое для авто) габариты транса привожу, сам определить маркировку сердечника не могу
Резонансник на самом деле не так страшен, как кажется, расчёт, добавил 2 детали к готовому ИИП, и с первого раза получился, помех очень мало, ничего не греется, только осциллограф нужен...
20 часов назад, UVV сказал:
@dimanaviator приблизительный расчёт для вашего сердечника и 4 IRF460 по два в параллель каждого плеча
а если применить 18n50 4 штуки? они просто в наличии есть
