У вас средняя точка образована двумя эл.литами? Я первую тоже так делал, не пошла. Ключи вышибало сразу, может потому и греются на хх.
3 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Да и делал это по схеме "Сергея"
Запускается на ура (при правильном монтаже)
@UVV Спасибо, завтра попробую сейчас уже поздно :(
@Дмитрий Вас прежде чем гадать узнайте какая у него индуктивность первичной обмотки и нужны осциллограммы с двух канального осциллографа на затворах обеих силовых транзисторов.
3 минуты назад, UVV сказал:
Вот здесь проблема, Нет ослика, да и пользоваться не умею :( повторюсь - я самоучка и повторюшка!
Ослик купить давно хочу, но боюсь вопросов больше будет :)
Для всех желающих собирать блоки питания на IR2153
жирные полосы это когда ключи открыты и как видно верхний ключ(красная) открыт по времени меньше чем нижний(зелёная) поэтому происходит одностороннее подмагничивание сердечника одним словом сердечник входит в насыщение его индуктивное сопротивление падает ток на ключах увеличивается и ключи греются.
Изменено пользователем UVV
Брать нормальную модель и нормальную программу.  И всё будет нормально. :D
13 часа назад, kuzmitch сказал:
И как с этим бороться?
забыть этот "огрызок" 2153, как страшный сон, и никогда его не вспоминать...
С одним согласен. Можно бп сделать и попроще тот же электронный трансформатор до порядка 150Вт, а если нужен помощней то там просто необходима защита толковая потому как деталей побольше, в случае ремонта тоже проблем много. То тут лучше использовать специализированную мс.
9 часов назад, Starichok сказал:
А что предлагаешь взамен "помнить"? :umnik2:
Всем доброго времени суток,собрал я блок питания по такой во схеме,запустилась сразу,но есть большие проблемы в срабатывании реле,они то срабатыают,то нет,пришлось резисторы,что б не выгорали заменить на перемычки,сначала собрал блок на трансформаторе из советских колец,а потм заменил на перемотанный трансформатор от АТХ,просадка при работе на 500 ватт с 120вольт до 105,что вполне не плохо,работает часами, но появилась проблема, при старте вылетают ключи,ключи у меня оригинальные,не подделка,сначала стояли 20n60 но я замкнул блок и они вылетели,а сейчас на  13 ампер,на нагрузку работают и почти не греются,но иногда вылетают,из за пусковых токов наверно,надеюсь не из за сквозняков
Может кто то собирал подобный блок?,или поделится как заставить корректно работать софт старт и защиту
Если что могу нужное измерить осцилом,хотя тут он врядли поможет)
17 минут назад, Anton Stovba сказал:
C подключением VD2 (в схеме) явный косяк какой-то. Пусть более опытные подтвердят или опровергнут...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, DedLogoped сказал:
C подключением VD2 явный косяк какой-то. Пусть более опытные подтвердят или опровергнут...
О, нашел косяки, конденсаторы вокруг транзистора стоят не той стороной, возможно из за этого, осталось разобраться почему не работает защита на тиристоре, и почему вылетают ключи)
Ох да уже по две релюхи стали в схему вводить. Даааа скоро фиксатый из темы
в габаритах будет меньше чем ИИП на 2153.
@Anton Stovbaвы где эту схему выкопали?
В 16.11.2017 в 07:03, UVV сказал:
У Аки,он там ей "целых" три или четыре выпуска уделил)
Изменено пользователем тимвал
Схема превосходно работает! Резистор R13 выбирается с учетом выходного напряжения и выходных электролитов. Чем выше напряжение и больше емкость, тем больший пусковой ток нужен для заряда этих электролитов. Я ставлю 22 Ом 5 Вт. Если у вас КЗ на выходе, то при включении сгорает только этот резистор. А в нормальном режиме выходные емкости зарядятся, вырастет напряжение на них и на обмотках реле, реле включатся, ИБП в работе. Если вы поставили перемычки на контакты реле и при включении токовая защита не срабатывает на заряд выходных конденсаторов, значит она не работает, или загрублена. Так что после подбора этого резистора не забудьте настроить защиту. Но как я уже сказал, этот блок питания не может запуститься на КЗ или перегруз, будет гореть R13. Перегруз нужно давать после срабатывания реле.
В 07.11.2017 в 14:02, Starichok сказал:
собирал и собираю на этой микросхеме ir2153s бп на мощность до 500 вт , всего порядка 60 штук собрал и никогда не было разницы в полуволнах, и соответственно не грелся ни силовой трансформатор  или ключи, больше положенного. Всё хорошо работает, кроме брака самих микросхем, который очень часто встречается у китайцев или левые партии продают.
Задержка, мертвое время у 2153 примерно 1 мкс, импульсы симметричные, частота следования моего бп 45 кгц.
Работал с dip и smd корпусом.
В 06.11.2017 в 22:03, kuzmitch сказал:
Любым советам буду благодарен
У вас на затворы через 27 Ом идёт сигнал, конечно пойдёт и так, но я пробовал без резисторов, то же работает и да же быстрее , видимо достаточно сопротивления самих каналов микросхемы 2153, я использую ключи с емкостью затвора порядка 1300 пф, 600в,15А, 0,25 Ом.
Холостой ход силового трансформатора влияет на скорость закрывания ключей, точнее на задержку перед закрыванием ключей, поэтому у меня хх примерно 0,2...0,4 А АМПЛИТУДА тока треугольной формы. Ключи должны успевать закрываться на хх так как мертвое время 2153 только 1 мкс.
Полевики это подобие конденсатора затвор нужно разряжать поэтому ставят резистор. Без него работать будет но не долго т.к. разряжаться будет через цепи микры.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Я то же так думал, но сопротивления канала внутренних ключей микросхемы достаточно для ограничения тока заряда и разряда емкости затвора или эти резисторы уже там внутри стоят, вообщем всё работает, я проверял уже 60 раз и да же с затворами 3,5нф.
Для более мощных микрух этого типа , то да резисторы необходимы, например 2110
1 час назад, Александр73ул сказал:
Можно эту часть подробнее?
@Дмитрий Вас а мне уже нельзя идти к истине? Я тоже верующий. Иногда.
