Высококачественный предусилитель
ПУ с РТ на моноплате не всем требуется, smd не все любят паять, иногда просят на выводных. Доработал старую ПП ПУ
с  раздельными поканально платами. Добавил балансировку, заменил реле типа 4078 на IM06TS, добавил выход на наушники.
Габарит уменьшился до 50 * 134 мм.
Изменено пользователем Gora
Учёл всё-таки хотелки , которые я тебе озвучивал года 2 назад :drinks:
Но меня теперь от моноплаты за уши не оттянешь
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
А возможно поставить транзисторы ближе к краю платы, что бы радиатор побольше поставить? Выход на наушники надо делать переключаемым, т.е. что бы не было одновременно подключено и усилитель и наушники.
Разъём переключит при втыкании ушей .
Зачем больше радиаторы ? этих хватит если ТП не гнать.
44 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
При таком размещении транзисторы можно снизу платы впаять и крепить плату на радиатор как и в остальных усях линейки "N".
Изменено пользователем Hamburger
Упростил когда писал - разъём + релюха:)
хотя у меня есть и такой разъём , но он мне по качеству не нравится :bad:
во и у меня подобный - там 2 пары контактов С , NO , NC
 у моего получается контактов на пару больше :)
Ну, у моего нет нормально разомкнутых контактов, того что есть для управления коммутацией выходов вполне достаточно.
Но вот качество не самое плохое - контакты упругие, не окисляются, штекер сидит довольно плотно. Разъему больше 2 лет и в нем почти постоянно штекер вставлен, вернее переходник 6,3->3,5.
ну мой с виду похож , но качество не нравится - реле лучше и пормальный разъём ( касаемо моего )
3 часа назад, Rea_ сказал:
диод, выводной "внешний" не нужен.
Рудимент :). Может с такой посадкой есть что-то без диода.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Нет, снизу дорожки проходят. Формуем транзисторы, отодвигаем радиаторы.
Из статистики пожеланий понял, что народ или АС слушает, или делает ушник в отдельном корпусе и редко оба варианта
в одном корпусе. Поэтому не хотелось бы плату ПУ загромождать, все равно в основном под что-то одно.
4 часа назад, Rea_ сказал:
im06ts есть уже встроенный диод,
Судя по даташиту реле IMXXX поляризованные, поэтому при подключении надо соблюдать полярность.  Это просто особенность конструкции магнитной системы для ускорения переключения.
Но это не говорит о том, что в них есть диод. В даташите я об этом ни слова не нашел,  диод - опция только для герконовых.  Так что думаю у @Gora на платах все правильно. Главное - не впаивать его при использовании бистабильных реле :)
Да, посмотрел ещё раз даташит на эти реле. Поиск по слову "diode" выдал три упоминания. В табличке время срабытывания с диодом и без диода. Значит, диода нет...проехали :)
Меня вот мучает вопрос работы РГ на межблочные провода при установке РГ после ПУ. Межблочник от ПУ до УНЧ максимум 0,4-0,5 м. АТТ7 будет два (АТТ7+ и АТТ7) и в каждом из них половинки будут запараллелены, т.е. входное у них будет 5 кОм вместо 10 кОм, ну и выходное получится меньше.
В УНЧ АТТ уже не вставить, можно конечно, но переделывать очень много.
На вегалаб пишут, что это ужасно, когда РГ работает на межблок.
В моём случае 0,4-0,5м межблочников критично ухудшат ситуацию? :) Опыты ставить уже сил нет...:unsure:
С уважением, Евгений.
Смысл в том, что и выходное сопротивление ПУ (с РГ), и входное оконечника будут высоки, и из-за этого влияние навденных помех на кабель будет намного существенней, могут возникнуть, и, скорее всего, возникнут, проблемы с фоном, который никак не убрать. На одном из концов межблочника сопротивление должно быть низким. Так что лучше заморочиться и впихнуть таки атт-7 в оконечник.
1 час назад, Hamburger сказал:
+100500.
Это очень удобно в том случае, когда надо устроить максимально короткий тракт. Берете источник сигнала, оконечник и...
Если в оконечнике нет РГ - что делать будем? А если он там есть ? Почувствуйте разницу.
ИМХО, не к тому нас приучали.
А кабеля между ПУ и УМЗЧ будут работать от низкого выходного сопротивления ПУ (защитные резисторы 22...47 Ом для отвязки емкостей кабеля). С такой мерой про влияние кабелей можно не вспоминать.
4 часа назад, waso сказал:
Так же будет если поставить регулятор громкости на вход предусилителя, а то предусилитель без регулятора громкости это как то...
Конечно пассивный регулятор тембра вносит свои ограничения
Доброго всем времени суток. Уже 4-й год наслаждаюсь версией ЭА-2012, и, кажется, дозрел до встраивания туда преампа с РТ. Хочется иметь возможность какой-никакой тонкомпенсации, и выхода на наушники. Но вот незадача, релейный РГ у меня стоит на входных тюльпанах. Там его и оставить, или его место между ПУ и УМ? Насколько вырастут шумы? В первом посте выложены не самые красивые спектры, снятые на Audigy. Кто-нибудь делал более качественные замеры искажений, шумов и т.д.? Полистав тему, ничего не нашёл.
Недавно задавал Вадиму подобный вопрос по ПУ, вот его ответ:
Цитата
Лучше РГ включить на выходе ПУ, тогда на малой громкости шумы, вносимые предусилителем, будут ослабляться вместе с сигналом.
Но в моем случае используется половина схемы, первая часть, без ТБ. Как быть с полным ПУ и ТБ точно не уверен но думаю точно также.
33 минуты назад, Artik сказал:
Получается, если ставить РГ до ПУ то при регулировании сигнала на среднем и малом уровне , уровень шумов подаваемый потом на вход УМЗЧ будет больше по отношению к полезному сигналу, шумовая полка выше. так? РГ до Пу SNR хуже, РГ после ПУ SNR Лучше. Сам голову ломаю куда РГ пихать, версия Натали без ТБ.
2 минуты назад, Arhat сказал:
так?
Есть сомнения, что регулятор громкости после ПУ будет ослаблять всё, поданное на него - и полезный сигнал, и сколь угодно малые шумы от предусилителя? ))
Если пред не входит в ограничение сигнала, то никаких проблем.
4 минуты назад, Arhat сказал:
Это абсолютно всё равно. Принцип один и тот же.
