Высококачественный предусилитель
пардон за то что ввел в заблуждение. они 290х190х75 как раз только под пред,ушник еще войдет. я их по обьяве с авито взял за 1500 оба. это INTERM PA935,одноканальные уси.
Изменено пользователем datchanin80
Народ баланс регулируется у ушника полностью (если ЛК на макс то ПК молчит полностью и наоборот) или слегка только? (ЛК на макс ПК немного играет и наоборот?)
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Второе. Полная тишина в одном из каналов практически не имеет смысла. Да и глубина регулировки более +\-6дБ тоже.
Я вообще не вижу смысла в балансе - ладно раньше кассеты не известно на чём писались - а сейчас СД и винил - априори не может быть дисбаланса
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Спасибо, ты прав Антон, но смутил этот момент т.к ранее такого не встречал.
Вы не правы ,разбаланс может быть немного ,но не из за аудио записи а из за самомого усилителя или предвака (тракта),где то микросхемы чутка отличаются да и номиналы сопротивлений в обр связи не всегда удается подобрать полностью идентичными ,в итоге на выходе предвака разница будет всего в несколько миливольт а вот на выходе усилителя на полной мощности может дойти до 1-2 вольт ,а это уже приличное отличие на слух будет...
Сам с таким столкнулся.
Изменено пользователем sashka
Я вообще не вижу смысла в балансе...
Думаю в данном ВПУ главное не актуальность баланса, а его присутствие, а использовать его или нет дело каждого... Еще раз респект автору за продуманность и универсальность проекта....
цепь r12 r13 удаляется,т.к.есть режим обхода т.б
В вашем варианте 0 на НЧ и подъем на ВЧ невозможен, посему решение корректно только без ВЧ-секции.
Думаю мало кому требуется отдельно подъём в.ч. без н.ч.,наоборот люди спрашивают как исключить в.ч.секцию.При включении любой н.ч. секции,т.е. при выключении режима обход ,в.ч.секция будет работать.В любом случае это всего лишь один из вариантов и кому-то возможно пригодится.
Здравствуйте!
Подтвердите или развейте мои сомнения. Пока жду ОРА134, решил поставить LME49710. После настроики (Uвых 2-4 mV, возбуда нет) - включил на прослушку. Сразу заметил, что сцена\детализация с ПУ хуже чем без. Так же вносится дополнительный ВЧ шум.
Осцилограммы без Скор.
С генератора на входе ПУ
На выходе первого каскада
На выходе ПУ
Частота генератора 34 кГц. Почему нет выбросов, возбудов и виден завал по фронту? Предпологаю, что LME -левые.
Конденсатор 68пФ на входе убирали перед тестом?
Нормальный фронт для такой частоты.
Ну вот входной фильтр и отработал :) но частота его среза намного выше звукового диапазона.
Интересно. А если поменять местами ОУ в каскадах? Кстати, можете выложить фотографии ОУ с приличным качеством?
Поменял местами ОУ. Все так же. Заметил, что на верхней полке сигнала после второго каскада появился небольшой "мусор" (до замены тоже был). Добавил Скор=5,1пф. Теперь чисто.
Что то микра на фуфел похожа, У оригинальных точка выемка у первой ноги а не между первой и второй, и есть полукруглая выемка сбоку между первой и восьмой ногой
Изменено пользователем serzhant808
Спасибо. Тоже обратил на это внимание. Правда не при покупке, а когда возникли сомнения.
Вооот - у меня такие как у Сержанта 808 - по моему только шершавость по меньше , но шершавая . Я брал у Лучезара - сомнений в подлинности быть не должно и работают отлично.
А вот ваши походу точно левак
Изменено пользователем Buzzzin
Чо это может быть?
Наверно С9 в ТБ коротнул. Хотя в двух каналах одновременно - вряд ли. Проверяйте монтаж.
Изменено пользователем sandy053
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
