Высококачественный предусилитель
Полигон тем и хорош и полезен, что земляные токи всех подключенных потребителей равномерно растекаются по всей площади, не создавая контуров и заметной разности потенциалов, как это было бы на земляных дорожках.
Т.е. по определению, петли в этом случае быть не может.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, finn32 сказал:
Это Вы загнули!..
В 03.10.2018 в 04:25, Vadia F сказал:
Корпус зачетный!:i-m_so_happy:
Спасибо.. Купил 100 вольтовый пред на барахолке.. Отремонтировал. И решил что будет лучше без него.. Натали на порядок моднее..)
20 часов назад, catch31181 сказал:
Подробности...
Это старый серийный пред.. По звуку не айс.. Брал под Натали..
Всем привет. Никто случаем не продает в сборе предусилитель + ТБ с этой темы? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
В продам- отдам, полистайте, кажется кто то продавал.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@ruzinal Видимо Gora занят, раз не ответил... списывался - все норм. И кстати моно плат у него вроде как на данный момент нет, нужно заказывать. Советую просто подождать ответа. ;)
Всем привет. Ранее я выкладывал проект платы ПУ 100х100 для возможности заказа в Китае:
Сейчас в дополнение предлагаю плату ТБ Матюшкина с теми же размерами 100х100 для монтажа ТБ и ПУ в два этажа:
Крепление выполнено соосно для монтажа на стойки, разъемы подключения ПУ и ТБ между собой тоже соосны, так что можно на штыревые разъемы сажать для быстрого соединения. Предполагается установка ТБ снизу, а ПУ вторым этажом, поэтому в плате ПУ есть отверстия, чтобы вставить отвертку для регулировки подстроечников не разбирая этажерку:
Нравится человеку этажерки, кто ж запретит? Я выбрал моноплату, кто то выберет этажерку, кто то вообще по разным углам распихает. Главное, что бы звучало так как задумано.
16 часов назад, orsenty сказал:
Почему С2 правого канала никуда не подключен?
1 час назад, klaid1971 сказал:
Вадим, убери рисунки уж заодно печаток с косяком в правом канале. КОторые чуть выше :)
А если повнимательней смотреть? Вот так Подключен?
Плата отзеркалена.  Смотрим расположение подстроечников относительно верхних вырезов.
С уважением, Александр.
Добрый день. Собрал КИТ моноплаты, начинаю настраивать, но возник вопрос. почему в одном канале, на выходе со второго опера напряжение в 9В? В то время как на другом канале 0.8В? Что вдруг скрючило? И сигнал на выходе кривой. Померил постоянку 0,23В На резистор балансировки не реагирует.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Topa41
так надо
Монтаж перепроверил уже весь, опер один сдох таки, но замена ничего не решает. Постоянка всё равно прёт на выходе опера-(( Уже даже кровать выпаял, а под ней чисто всё. И транзисторы все перепроверил с выпаиванием. Все живы. Питание ровное в обоих каналах.
А рядом с балансировочными переменниками дорожка с промежутками, их надо оба коротить?
Спасибо за ответы. Нашёл я заразу эту. резистор 150Ом второго буфера внутри самого себя в обрыве был. Только если прижать щупом контачил, а как отпускаешь сразу в обрыве. Поменял и всё сразу на место встало.
Отдельное спасибо Лучезару за запасные элементы.
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Хочу применить реле Omron G6K- 2F (DPDT) в snd, нужно развести под них платку, не пойму по даташиту в какую сторону будут замкнуты контакты при питании и без (переключающий в центре). Очень нужно... :rolleyes:
И ещё вопросик. Есть ли аналог BD139-140 или 1837 в D2PAC корпусах?
Изменено пользователем Dielx
Насчёт транзисторов - можно попробовать MJD340\MJD350, это KSE340\350, только в другой корпусовке ( D2PAK).
Спасибо! Посмотрю.
А на счёт реле кто нибудь применял такие? Вот немного про них https://www.compel.ru/lib/ne/2008/9/7-miniatyurnoe-signalnoe-rele-serii-g6k-i-ego-bratya
Идея собрать пред на SMD. Вот набросок одиночного модуля преда (3.5х3.5см), разрываем шину питания на две части получаем +-15 и +-30. Применить бы ещё на D2PAC, и релюшки поставить по ссылке выше. Можно сделать малогабаритное одноплатное устройство. Ещё не понимаю зачем в темброблок люди ставят огромные "кирпичи" конденсаторы, когда есть Epcos на 63в. с расстоянием между выводов 5мм. ))
В информации на реле есть вот такая схема соответствующая выводам корпуса. Если исходить из стандартов, то получается что при подачи питания движок переключается в крайнее ПРАВОЕ положение? ПВерно ли я думаю? Реле в наличии нет что бы это проверить (планирую заказать с десяток), а пока идут платку обмозговать...
Я с некоторых пор, делаю платы только когда все детали лежат на столе и их можно померить, прозвонить итд.
@Dielx Контакты реле нарисованы правильно, при изготовлении печатки обратите внимание на полярность подключения катушки(обмотки) реле, для этих релюх она имеет значение.
2 часа назад, Dielx сказал:
Конденсаторы электролиты по питанию ОУ стоят в стороне. Разводка к ним неправильная. Дорожка питания должна проходить через вывод конденсатора.
Т.е. после резисторов проводите просто прямую к выводу конденсатора, а уж оттуда к левому в минусе и правому в плюсе (по рисунку) выводу С 0.1мкФ.
1 час назад, Dielx сказал:
Верно ли я думаю?
Да.
Потому, что это полипропилен. Если высоковольтный - габариты немаленькие. Он лучше, не вдаваясь в подробности.
Это лавсан. Он похуже.
Всё зависит от того, насколько точную характеристику вы хотите получить при регулировке.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
