Внешнее Исполнение Металлоискателя
Заливка смолой обязательно - гидроизоляция + механич жесткость, ну и износоустойчивость дна. Получилась оч легкой (извините, весов нет), настолько что чувствую что аккум еще ближе к ручке надо подвинуть. Ну и конечно видно место поиска, легче локализовать мишень!
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Те пласмасовые которые есть на рынке меня не устроили. У них не защищен доступ к контактам. Сквозь щель между корпусом и кнопкой может попасть вода, пыль, грязь. И все это на контакты. А прибор используется в походных услових. На МТ-1 остановился потому что, механизм включения отделен от кнопки. И включаю я ее так, чтобы в выключенном состоянии кнопка была отжата. т.е. внутри микрика пружина не нажата тогда и прослужит долго. Ведь в выключенном состоянии прибор находится больше времени чем в включенном.
Корпус - эпоксидка. На листе текстолита начертил все контуры будущего датчика, сделал опалубку из полос жести, зафиксировал и одновременно загерметизировал пластилином, вложил катушку, установил ушки крепления (текстолит) , залил эпоксидкой. Вместо полос жести, подойдут упаковочные ленты от мебели. В процессе изготовления делал фото, но они получились большого размера.
Идея, размеры и некоторые приемы отсюда
"Блин с дыркой" - правильная форма датчика! И смотрится по-фирменному, и визуализация местонахождения мелкой находки для человеческого глаза поотчётливее.
Давайте и я выставлю на показ свой клон. Не фонтан конечно. Катушку обернул почтовым конвертом, чтобы герметик не отлип. Неудачный герметик купил :angry:
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
для проверки сделал времянку,потом все будет нормально крепится и красится(сделал по рецепту Корвина , за что ему огромное спасибо)
монетка , шайба , старая водочная пробка(Сумы ЛВЗ) - восстановил события прошлых лет - трактористы собирались под деревом после тяжелого трудового дня , выпивали , и теряли монетки =)
Изменено пользователем Diman411
Пластиковая водопроводная труба на пол дюйма. Уголки, тройники теже. И остальной крепеж там же.
*желательно брать трубы "под клей", жесткие. По крайней мере я такие брал. Удобно работать если нет возможности паять..
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Безспорно. Когда еще думал из чего сделать, на рынке таких не нашел. Сказали давно сняли с производства. Врали значит. Ну я и не жалею, из телескопа лучше получилось.
А можно поподробнее, хочу сделать телескоп, если можно с точными значениями внешнего и внутреннего диамнтра.
Буду очень признателен!
Труба на 25 входит с трением в трубу на 32, только надо обязательно проверять и примерять, а то толщина стенок бывает разная, - может или не влезть, или будет большой люфт.
Я имел в виду удочку. А если из труб то одно колено на пол дюйма, которое входит в... не помню толи три четверти, толи дюймовую. Фиксировать можно болтом с барашком, в нужном месте сверлиш их вместе. А лучше есть идея пока еще не реализованная. Заключается в использовании гермоввода нужного диаметра. На работе есть, но пока руки не доходят. Как сделаю, фото и технологию выложу.
И все-таки я повторюсь:Парни,прислушайтесь к совету человека "бывалого". Это я про крепление "ушей".Вид катушки на много будет приятней,если крепления ее расположить изнутри корпуса.Т.е.в корпусе делаются прорези по размеру вертикальных стоек-чтобы они плотно проходили,а горизонтальные приклеиваются любым известным способом (дихлорэтан,"момент"наконец)к внутренней поверхности корпуса.Потом,крепится катушка,сводится(DD),настраивается и заливается(запенивается)внутренняя полость корпуса.Затем обрабатываются вертикальные стойки под крепление к штанге.У нас получается многократная выгода:1-эстетический вид,2-"заливка" компаундом усиливает крепление "ушей" изнутри.А если применить заготовку не Г-образую,а Т-образную(2Г-образные склеиные буквой Т),то вообше отделить "уши" от корпуса можно будет только разбив последний.Рекомендую,многократно проверено! (Если бы мог,прикрепил бы фото)
У меня вопрос по применению в катушке "ушей и болта с гайкой". Интересуют те моменты или ситуации, когда необходимо изменять угол положения датчика относительно штанги. Я закрепляю катушку к штанге под фиксированым углом жостко (фото выложил в теме по катушкам). Если человек маленького или большого роста, тогда укорачивается или удлиняется штанга и влюбом случае датчик всегда находится паралельно земле. Хотелось бы выслушать мнение тех, кто в полевых условиях и в каких ситуациях изменяет положение катушки. Я к чему все это веду. Если нет необходимости изменять угол положения датчика относительно штанги, тогда и применение "ушей и болта с гайкой" отпадает. А с ними и отпадают: проблема слабого зажатия катушки при которой она болтается, проблема отламывания самого "уха", сильное зажатие самого болта с гайкой которое вместе с "ухами" может привести прогибу в месте крепления этих "ушей", а с этим и уход баланса (кто делал ДД тот знает). Хотелось бы выслушать мнение тех кто, применяет такое крепление. Я не агитирую за тот или иной метод крепления, каждый делает так как ему лучше. Но хотелось бы услышыть техническое обоснование применения данного крепления, а не потому, что фирма так делает. Заранее большое спасибо.
По - моему , подвижное соединение удобно : обследовать стенки раскопа - датчик находится в положении параллельно штанге вниз . Поиск мелких предметов - МД лежит на земле , датчик параллельно штанге -но низом вверх . Рука устает держать прибор наотлет , ближе к себе возьмешь и положение датчика относительно земли меняется - вот и повернешь чуть . Соединение затягиваю так , что самопроизвольно датчик не поворачивается , а от нажима - об землю , если к себе и ногой , если от себя . Правильно сделанное ухо не обломится - скорее разрушится жесткое соединение из - за того , что возникающие нагрузки не компенсируются сдвигом датчика относительно штанги . Влиять на стабильность ДД датчика жесткое соединение будет сильнее - опять же из-за упругой деформации в месте крепления штанги .
У меня есть Крот УчЁный...
Совершенно согласен со всем вышесказанным, однако хочу добавить почему катушка должна иметь возможность изменения наклона - это поиск на склонах и оврагах. Они бывают настолько круты, что жестко закрепленной катухой их никак не обследовать.
Поворотный узел с "ушами" и фиксирующим болтом,все это законченная конструкция,которая выполняется до установки,настройки (сведения) поисковой катушки.Ну и опять же не стоит забывать о транспортировке прибора:Датчик переводится в положение,параллельное сложеной штанге и прибору.Весь конструктив в сложеном виде (штанга двухколенная) занимает порядка 70 см.Да,питание уменя осуществляется от 8 пальчиковых батареек,расположенных-4 в трубе у подлокотника и 4 в такой же трубе(22мм.),прикрепленной ниже,вторым ярусом.Если бы не телескоп,то как у "Foma"-все 8 в одной трубе.Да,прибор "Эльдорадо".
Все выше изложеные доводы правильны. Особенно касается транспортировки. Посмотрите еще раз мои фото. Момент транспортировки для меня стоял на первом месте.
вот так я стандартно собираю Трекеры.из вобопроводных труб.на фото не очень хорошо видно но в реале получается очень даже ничего.после спайки колечко прорезая нажовкой по жележу,протамываю 2-3 слоя изоленты,наматываю провод,и сверху тонкий скотч.и сново изоленту.дёшево и сердито так сказать)))
Изменено пользователем RETICK
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
