Внешнее Исполнение Металлоискателя
Корпус фрезерован из оргстекла на ЧПУ станке. Клавиатура подводная, покупал готовую.
Сейчас делаю герметичный корпус к металлоискателю Whites Spectra V3i (см. фото)
Изменено пользователем farhet2
А фрезерный станочек у вас самодельный? Я сколько не задумывался на ЧПУшку настольную, всё совращает меня наличие некоторого количества шаговиков ДШИ,  все останавливаются себя.
А что за литий такой жирный? никогда такого не видел. Если не секрет, где брали? Преобразователи сам такие леплю, или запаиваю в плате по этой схеме только с постоянными резисторами. Там 5.6кОм и 100кОм должно быть для 12 вольт. Имхо, спроэктировали бы место под плату заряда, оставили окошко при покраске, чтобы светодиоды было видно. Либо стойки, чтобы на них прикрутить что то с пазами или отверстиями - текстолит, пластик, металл и у же он служил бы шасси на котором все установлено. И при таком высоком уровне исполнения печатных плат  и корпусов, видеть внутри термоклей и провода похожие на БУ. Сейчас в продаже полно проводов в силиконовой изоляции. Они красивые и габкие, не плавяться паяльником. Простите за критику :) я не со зла.
Придумал способ - изготовления достойных  штанг-любой сложности - стекловолокно прорезиненное. Суть идеи такая берём резиновый шланг - продаются такие  с очень тонкой резины - которые постоянно перегибаются если использовать по назначению.  Кусок стеклоткани или тряпки чуть больше диаметра трубы.  Промазываем эпоксидкой сворачиваем в трубочку между слоями полиэтилена и протягиваем через шланг.. через предварительно продетую верёвочку - Потом один конец глушим а во второй набиваем песка - Таким образом прижимаем нашу пропитанную  ткань к стенкам трубы После высыхания просто высыпаем песочек и имеем красивую штангу.  Кто что думает по этому поводу- или это сильный изврат и проще взять термоусадку ?
Не проще ли взять "колени" от удочек? Мой друг делал штангу из карбоновой удочки: крайне прочно и легко. У меня самого нижнее колено из 2-3-его колена удочки Каскад. Немного жесткости не хватало, конечно, но вполне уверенно махал сезон датчиком а-ля Нелл Торнадо. Вес 590 г. был. Сейчас немного усилил нижнюю штангу: взял колено по-тоньше, зашкурил, обматал бинтом, обмазал эпоксидкой и затолкал в нижню штангу. Во и все. Если взять более толстые части удочки, то и делать ничё не надо, всё и так жёстко.
Изменено пользователем JoyJo
JoyJo проще и лучше. до самого последнего хотел купить удочку  и сделать. Однако цены на удочки сейчас космические.  На днях заходил в магазин - и побелел там висят 1500 тоненькие с палец, ну а потолще соответственно и дороже. Походу это удочки с каким-то- "позолоченным покрытием. " Это самый дешёвый магазинчик. Капец времена меняются Так вот продумываю другие варианты. ну кроме ПВХ труб .. это последнее дело .
Так а зачем новые удочки? Я по знакомым, по родне, по барахолке поискал и всё нашлось. А всё новое покупать ессесно дорого будет. А колени хорошо кабельными выводами фиксируются. Они не дорого стоят.
Вот у меня вопрос: в какой программе можно сделать облицовку корпуса (типа где какая кнопочка, в красивом оформлении)?Тоесть не вручную (вырезать полоски с надписями), а сделать красивое "личико" самой панели управления металлоискателя.
Я делаю в любом графическом редакторе: Solidworks. Autocad, Coreldraw. Последнее время пользуюсь последним. Пробуй Corel/ А вообще, любой графический редактор: лишь бы размеры совпадали.
Просмотрите варианты из продукции Adobe: Photoshop,Flash. Как видно инструментов много , вопрос какой вам дастся легче, в любом случае придется потратить время на освоение!!!
Мой Квазар AVR. Катушка в форме из пенопласта, залита эпоксидкой. Уши из текстолита, приклеены при помощи бинта с эпоксидкой поверх датчика. Винт из детского конструктора. Штанга из швабры, плюс водопроводная пластиковая труба. Питание от одной банки 18650, преобразователь напряжения и плата заряда внутри. Такой вот колхоз в общем. В мае испытал, находок море. Рука устаёт если долго не копаешь, а так ничего не сломалось, довольно крепко получилось. Разбирается до очень малых размеров, в рюкзак школьный лезет легко, длина регулируется механизмом швабры
Рука устаёт - это тяжёлый датчик. Желательно стараться уложиться в полкило по весу датчика. Кабель также ну очень мощный)
Главное - "находок море" (можно сфоткать и показать в "Столе находок"), значит - цель достигнута, остальное менее важно)
Может кому пригодится. Решил ещё один мд собрать(предыдущий отцу в деревне оставил). Думал из чего сделать штангу, уже почти пошёл в рыболовный за удочкой, как на лоджии наткнулся на старую перекладину для крепления шторки в ванной. Телескопическая, 2 колена длиной по 120 см каждое примерно, алюминиевая. В большое колено с небольшим натягом зашла водопроводная пвх труба 3\4 дюйма. Решил не тратится и делать из нее.
Отрезал пару кусков по 40 см, между собой соединяются внутри отрезком ПВХ трубы 20 см.
Третье колено целиком из ПВХ трубы 50 см, из них 10 см внутрь второго колена вставлю.
Только зафиксировать надо будет чем нибудь соединение колен. Телескопическую часть тоже можно использовать, но в меньшее колено до датчика нужно что то искать 3\4 труба не лезет в него
Изменено пользователем Aleksandr 1988
Добавил фото и текси
Ну вот штанга готова. Колена скрепил стяжками для водопроводных шлангов, длину можно регулировать за счёт входа\выхода ПВХ трубы во второе колено. Подлокотник по классике из трубы 110 мм. Ручка также из ПВХ деталей, нагревал над газовой конфоркой и соединял. Корпус электроники из чип дипа, 150 р цена.
  • 3 месяца спустя...
  • Похожий контент
