Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
Петросян, я ПП в железе не проверял, сперва проверьте все, подгоните под свои детали ;)
Защита от постоянки убрана
Изменено пользователем Sufiyarov
Посмотрел печатка неплохая!
На ошибки не проверял.
С разу бросается в глаза что малы диаметры отверстий. Геморрой при монтаже и двойной геморрой если будит пшик и потребуется перепайка. Увеличивать размер дырок тотально.
Слишком мало расстояние отступа заливки от выводов и дорожек. Увеличивай до 0,6мм.
Защита желательна с моей точки зрения прям на плате. Бери любую самую простую схему на 3х транзисторах и вживляй.
От постоянки лучше от Waso, а ВК (КЗ) там же, никуда не делась, ее хотел отдельной ПП сверху приделать
Диаметр отверстий в ДШ брал или сам мерял по своим деталюшкам. 0,1uF - к73-17 250V, у ОУ - другие
Ребята, немного подправил. Что если защиту ВК взять у Вадима (надеюсь он не против) от ЭА-2014 и сделать ее отдельным модулем, располагаемым перпендикулярно основной ПП  ____I____ ?
копия2.lay6
Взаимствованая часть:
Скрытый текст
18 минут назад, Sufiyarov сказал:
Сергей, а куда засунуть транзисторы?
Оставить на месте.:)
Вы же отдельный модуль защиты хотите сваять, а засунули туда преддрайверы и их нагрузку. И не включили резисторы с эмиттеров, хотя они необходимы.
Настройте лучше защиту родную. То ли Злодей Бэзил, то ли ещё кто-то выкладывали настроенную - почитайте тему.
Может, ещё на Веге было про настройку защиты.
Домой приду - поищу. Если сохранил - выложу.
40 минут назад, HAKAS сказал:
Буду знать, а то даже промелькнула мысль что я басила.:D
У меня для +- 55В на холостую вроде так собрано защ.jpg хотя за номиналы не ручаюсь, возможно ещё проводилась "тонкая подстройка кувалдометром", даже Тему создавал, не помню точно что в итоге поставил.  Эмитерные резисторы надо по-мощнее ставить 2*2Вт в параллель при КЗ (или работе на 1-2 Ома, опять склероз) выгорят.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Сорри, букву упустил - Злодей Басила.:D
Вот, нашёл...
Читать с 91стр. по 96 (вкл). У меня сохранены страницы, но это раньше были 117, 120.:D
Картинку доработанной и как выглядит в симуляторе прилагаю. В теме было...
Сергей, транзисторы преддрайверов и резистор, шунтирующий их эмиттеры я не брал, взял лишь транзисторы (VT9, VT11, VT10, VT12) и их обвязку, позволяющие ограничивать сигнал, подаваемый на базы преддрайверов в целях ограничения тока КЗ ВК
40 минут назад, Sufiyarov сказал:
Рамочку нарисовали? Вот в неё они и попали. Печатку не смотрел.
  • 2 месяца спустя...
Сергей, радик на последних фото от частотника. Ребра радиатора впрессованы в основание.Такому радику нужен карлсон, что и было организовано в частотнике. Площадь конечно Ого-го!, но стоит ли так с ним заморачиваться? На первом фото радик куда лучше.
Посмотрим. Питание около 55В будет. То, что зажаты рёбра - не страшно. Основание 1см, с рёбрами 1.5см.
Первые радиаторы надо резать, не влезают. И площадь получится около 2000. Маловато будет. А эти идеально встают на родной крепёж.
Засверлю один, подключу и тогда уж выяснится, пойдут ли такие.
16 часов назад, HAKAS сказал:
римерялся, примерялся - вроде ништяк
С Наступающим. А платы в "пупырышки" завёрнуты зачем, или чтобы не накосячить при компоновке? Или так ??
