artsiom2008
Какой Флюс Сделать?
98 сообщений в этой теме
Пассивных флюсов не бывает, это нейтральный :)
.zip"]http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/Revich_Yu.V._Zanimatel'naya_elektronika.(2005).[djv-fax].zip
Страница 36. :mellow:
Упоминание же пассивного флюса, а не раствора-на странице 31. :dance2:
SashaX    20
Смывка не обязательна, если не покрывается лаком.
При необходимости смывка делается водой.
Это абсолютно нейтральный флюс?
Давным давно изготавливаю флюс самостоятельно по старому рецепту: мыло + уксус = варка + канифоль/спирт при необходимости.
а более подробно можно рассказать?
Вычитал когдато в Юном Технике лохматых годов, случайно обнаруженном на чердаке.
Флюс делается из двух основных компонентов: хозяйственного мыла (нашего, противно-коричневого цвета) и канифоли.
Для начала берем кусок мыла и отрезаем от него кусочек icon_smile.gif (а то слишком много будет).
На крупной терке трем и ссыпаем в консервную банку, которую затем греем на водяной бане (например в миске с водой на газовой плите). Мыло начинает плавиться. Помешиваем палочкой. Форточку лучше открыть - пахнет оно не ахти. Когда мыло превратится в густую однородную массу начинаем по чуть чуть вливать столовый уксус. В какой-то момент щелочной баланс смеси сместится в кислую область и прям на глазах жидкость станет очень жидкой и расслоится. Всё, больше уксуса ни капли.
Теперь убираем с огня это дело и ставим остывать в раковину. При снижении температуры сверху сосуда образуется твердая белая корка, толщиной с сантиметр. Это и есть заветные органические кислоты (забыл, как правильно название). Эту корку извлекаем и тщательно отмываем в проточной воде от остатков уксуса и других ингредиентов мыла. Можно растопить для очистки в горячей воде и затем опять остудив снова снять этот "блин" (напоминает парафин).
Теперь, когда чистый "блин" у нас в руках, берем примерно равное количество обычной сосновой канифоли (есть в хозмаге), толчем до порошкообразного состояния и всыпаем в одну емкость с кусками "блина".
Опять греем на водяной бане помешивая палочкой. Довольно быстро цвет смеси становится ..чуть темней, чем канифоль. Всё. Флюс готов. По консистенции он гуще вазелина. Наносится на паяемые поверхности тонкой палочкой. Пайка получается очень красивой. Даже очень закисленные выводы паяются без усилий. Легко смывается с платы.
strifonoff    161
Вот вы извращенцы :)
Хозмыло - это натриевые соли насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Толку от этого вываривания - нуль!
Купите себе для повседневной пайки: флюс нейтральный спиртоканифольный и флюс активный на основе хлористого цинка.
Лучший флюс - проверенный в советское время - спиртоканифоль.
хороший флюс но последние время паяю жиром очень нравится пайка хорошая !! и мыть не надо !!
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
savdm    0
Канифоль с глицерином. Интересно, что с глицерином после срока годности происходит?)) Кто знает?
Ребята, я в пайке новичок, хотел узнать у опытных пайщиков, можно ли вместо спирта, при изготовлении флюса, использовать растворитель 646, будет ли ощутима разница ? Тем более, я заметил, запах растворителя как то мне больше нравится.
Dr. West    3 541
Разница будет в токсичности испарений, этиловый спирт всё же как-то ближе организму. :D
Хотя, после известных событий, приобрести его становится проблематично.
J_Ohm    384
13 минуты назад, Вячеслав Ткаченко сказал:
Это троллиинг, нет? В 646-ом содержится ядовитый, потребляемый токсикоманами толуол.
Я же уточнил, что в пайке являюсь новичком, поэтому просил пояснения в отличии флюса на спирту, и на растворителе. При отмывке платы от остатков флюса растворителем, ядовитый толуол разве не воздействует на организм ? Если различия лишь в этом, то мне предпочтительнее приготовить флюс на растворителе.
Что касается спирта, то его действительно проблематично приобрести, в силу неприятных событий в стране.
Изменено пользователем Вячеслав Ткаченко
дополнение
Dr. West    3 541
Отмывка - достаточно кратковременное мероприятие и большую дозу яда вы не получите. А паять флюсом и вдыхать пары придется долго, поэтому лучше всё же поискать спирт.
По хорошему - и отмывать тоже (относительно безопасным) этанолом. В любом случае, в проветриваемом помещении или на улице (на балконе, например).
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Благодарю за совет )
30 минут назад, Вячеслав Ткаченко сказал:
Ищите изопропиловый спирт. Он должен свободно продаваться на радиорынках и в др. Им можно заменить этанол для технических целей.
Но не пить. Хотя, говорят,  "негры и его пьют"/
Dr. West    3 541
Да, хороший вариант, сам его использую частенько (не вовнутрь).
rocker60    1 036
Хочу присоединиться к уже вышесказанному! Самый лучший и самый простой в изготовлении флюс - спирто-канифоль. Всю жизнь пользовался! У каждого свой рецепт его приготовления. Я добавляю к чистому спирту порошок хорошо измельчённой канифоли до прекращения растворения. Готовую смесь наливаю в хорошо промытый ацетоном флакончик лака для ногтей. Кисточку желательно подрезать и придать ей необходимую жёсткость, если потребуется. Канифоль бывает разных сортов: светлая и тёмная. Я предпочитаю светлую. После завершения процесса пайки, лишние наросты убираю хорошо заточенной цыганской иглой и хорошо промываю спиртом, предпочтительно "Изопропиловым". Он хоть и имеет резкий запах, но не оставляет разводов и серого налёта.
P.S. Последнее время я отказался от покрытия плат лаком после окончательной пайки. Несколько раз покрываю плату тонким слоем той же самой жидкой канифоли. После суточного высыхания никакой липкости не ощущается. Блеск и красота Вам обеспечена. Раствор спирто-канифоли можно слегка разбавить спиртом. В данном случае, cильная концентрация не требуется! Тогда, плата покрывается более равномерным слоем.
fagotto    157
В ответственных узлах,после завершения пайки,канифоль,как и спиртоканифольный лак,необходимо смывать!
Alkarn    448
За 50 лет практики у меня не было ни одной неприятности от неотмытого спиртоканифольного флюса.
В отличие от всяких активированных Ф3, ортофосфорной кислоты и прочих аспиринов.
Может, для каких-то особых условий - тропики, 100% влажность, насекомые - это и важно, но в нормальных
условиях некоторые вещи с платами, защищенными СК-флюсом уже десятки лет безотказно работают.
  • Одобряю 1
hakhak    28
11 час назад, Вячеслав Ткаченко сказал:
Ребята, а канифоль в глицерине растворяется ?
нет
rocker60    1 036
Раньше, во времена единого "Союза", по нормам ГОСТ требовалась промывка плат после демонтажа и установки микросхемной логики или транзисторов. Платы отмывались до блеска. Особенно, повышенные требования предъявляли военные. Требовали, чтобы к отремонтированным блокам и платам  цепляли дохлые выкушенные детали! Микросхему надо было перепаять так, чтобы нельзя было отличить от не паяной. В данное время после сервисных центров приходится их работу доделывать. Особенно плохо паяют SMD детали ( криво и неаккуратно ). Спирта на промывку получали 6-10 литров ежемесячно! Поэтому, и платы можно было в прямом смысле "купать" не жалея! С развалом Союза стали во всём экономить и больше красть. Нормы стали постепенно сокращать и сократили до 1литра. Так что, полностью согласен - спирто-канифольный флюс вполне безвреден.
P.S. C эстетической стороны, конечно же, лучше смывать оставшиеся следы ремонта. И тщательно просматривать места паек на отсутствие "микро-сопель"!
Изменено пользователем rocker60
Hukumka    0
В 04.01.2017 в 13:20, rocker60 сказал:
...спиртом, предпочтительно "Изопропиловым".
Моё ИМХО: больно вонючее и токсичное оно, ибо башка потом от него болит.
Изменено пользователем Hukumka
