Программы для рисования схем и авторазводки плат
не получается ввести свои данные. как быть?
Видимо не с того начинаете. На всякий случай даю ссылку на сайт с материалами по работе с микросхемой
http://www.powerint....HNICAL_INFO.htm
Изменено пользователем musa56
Друзья! Скачал Rusplan 5, набросал схемку, выделил ее, а как только нажимаю печать - прога снова меня возвращает в чертилку. Затуп у мня, как плату то распечатать?
Пардонтье! Все верно, прога называется Sprint layout. Она у мня по ошибке в папке Русплана лежит. Но суть не изменилась - она упорно не желает ничего распечатывать, мож какое то действо необходимо совершить?
Если выкидывает - значит появляются какие-то проблемы с принтером(может он у тебя не установлен?). Да может и проблем нет - задание в спул кинул и вернулся, а дальше винда тупит или драйвер принтера. А может у тебя установлен по умолчанию виртуальный принтер? Сначала убедись что он у тебя печатает с любой другой программы...
Да собствено, выделять дорожки не нужно - ты на форме печати можешь выбрать какие слои печатать и переопределить для них цвета.
  • 6 месяцев спустя...
всем доброго времни суток! кто нибудь может подсказать программу аналогичную сплану, но на андроид. просто в ней острая необходмость и других подобных программных продуктов с таким широким функционалом нет, да и работа с командировками то в пустыню, то в тайгу, очень часто нет под рукой компа
РР50 только для прнципиалок. Нажимаешь печать, получишь окно, меняешь параметры печати, жмеш печать и все. Если запускатьРР5 из архива, может работать коряво. Если надо могу в zip PP50 скинуть. Для плат есть другие.
Да в любой, при подходящей библиотеке символов. например SPLAN, и других программах. От программы это особо не зависит, лишь бы подходящая библиотека нашлась. Хотя по квадратности "символов" можно сказать что это возможно какой-то оркад или подобное, в котором реализованы все ГОСТы.
С уважением, но это и так было понятно что "какой-то" КАД. Информативности ноль. Меня интересует какой конкретно.
Здесь есть отличительные черты - например точки соединения. Может кто узнает...
не Protel и не AD точно. (там так не сделаешь)
Изменено пользователем Maksim45rus
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте, всем!
Прошу просветить меня по вопросу проектирования ПП. Может кто встречал, или работал с софтом, который позволяет разместить smd-компоненты на ддвух сторонах ПП? И провести потом автотрассировку. Работал сначала в Multisim12.0. Хорошо моделирует, но очень плохо разводит Ultiboard12.0. Перешёл на DipTrace2.3.1.0. Хорошо выходят ПП до 1000 контактных точек. А больше мне ине надо. Но и в первом и во втором пакете я не обнаружил инструмента по установке деталей на двух сторонах ПП. Помогите!
В Дип Трейсе можно где угодно ставить. По умолчанию СМД ставятся на слой bottom. Включите тор-слой и на него ставьте. Потом запускайте автотрассировку.
Подскажите пожалуйста,стояла Diptace,все работало на 5+. Купил второй винчестер и при повторной установке программа не видит элементов(т.е. их просто нет в списке слева.) Что могло произойти?
Библиотека - выбрать - и ищите путь к библиотеке. Библиотека по старому пути элементы ищет!
  • 2 года спустя...
Есть ли онлайн - рисовалки? Ну первая цель - на форуме схемы выкладывать/редактировать, чтобы не кувыркаться с вставкой, загрузкой... По аналогии с некоторыми форумами по программированию, в которых есть подсветка синтаксиса непосредственно в сообщениях.
  • 1 год спустя...
Доброго времени. Может быть найдётся добрая душа и скинет либо файл, либо ссылку на хорошую библиотеку шаблонов для автокад 2018 или более ранних версий.Что-то  инете какие-то обломки. Во всех офисах сквозняком торчит автокад 2018, установка других программ не приветствуется сисадмином. иНогда на скорую руку нужно накидать схемку, а создавать свою библиотеку некогда. Возможно, через пол-года верну с хорошим расширением (возможно и нет), т.к. торчать в офисе подолгу пока не получается.
В 07.04.2018 в 21:52, сомневаюсь я сказал:
для автокад 2018
Ну, Вы, батенька, даёте. А 2002-й Вам не подходит? Летает на современных компах - только в путь!
И NanoCAD российский есть. Есть и бесплатная версия.
Вопрос
несколько некорректен. Вы что ищите? Радио, электро, архитектуру... Или же сами не знаете, чего хотите?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Возможно, задал вопрос не совсем корректно. Собственно, и без особой надежды, это как закинул удочку а сам мотаю спининг. Конечно, потихоньку создам собственную библиотеку, просто времени мало этим заниматься. Стоит автокад 2018. Ессесственно надо ставить автокад - электро, коль надо рисовать всякие электорсхемки, начиная от однолинейных, заканчивая всякой электронной мутотой. Но штук весь в том, что местный сисьадмин не терпит установки сторонних программ. Дас ист фантастиш, но случаются и в России фирмы, где нелицензия отсутствует полностью. Посему, это не я, это мне не дают. Спасибо, что не отказали.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
