Mosfet@
Ремонт Акустических Систем И Сабвуферов
1 284 сообщения в этой теме
sven2018    2
@FonSchtirlitz  Уважаемый. Если Вам не составит труда, подскажите пожалуйста, к каким разъемам подавать плюс минус питания на DDC1?  Буду премного благодарен если ответите.
Изменено пользователем sven2018
  • Не одобряю 1
KRAB    4 590
13 минуты назад, sven2018 сказал:
на к@я форум? юзверям помогать, или не?!
ты кому помог, гений писЬни в нете? Ты ли форум делал? Где прочитал, что тут техподдержка клиентов?
14 минуты назад, sven2018 сказал:
открываешь даташит и пальчиком водишь по нему и плате ... Если это вызывает затруднение - идешь и читаешь книги.
Ahneus    207
Кинь фото платы с другой стороны. Опишу.
sven2018    2
@Ahneus
вот фото.. всех  тебе благ мил человек если поможеш
р.s.  микруху как в выше посте я отпаяю
UTSource
электронных компонентов
maa7233    21
Добавлю свои пять копеек... там же все просто ... "имеющий глаза да увидит"..особенно вид со стороны дорожек ... первый пин от края платы - это "плюс", средний - "Общий", дальний - "минус"... ориентируйся по конденсаторам, в правом нижнем углу на виде со стороны деталей..  у меня возникает другой вопрос: если не смогли наити распиновку питания, то как остальное собираетесь выполнять?  определить распиновку - это 5 сек делов....остальное намного сложнее в смысле возникновения "дополнительных" костылей...
Изменено пользователем maa7233
Добрый день всем! Ребят, выручайте. Имеется акустика 5.1 SVEN HA-1410T, левый фронт играет тише правого, внезапно стал, точнее, заметил тоже случайно. На плате были конденсаторы вздутые,после заменены, ничего не изменилось. Местами менял, проблема именно в левом фронтальном канале. Как выявить, куда копать, что заменить еще) Всем заранее спасибо!
Изменено пользователем Viktor Malov
konstan    0
Подскажите, плз. XORO HXS231, менял беременные конденсаторы и один, в обвязке контроллера SM8951AC25PP, перепутал полярность. В итоге, при включении, горят все светодиоды и на кнопки прибор не реагирует. Похоже, слетела прошивка этого контроллера. Реально найти и перепрошить или - в морг?
KRAB    4 590
3 часа назад, konstan сказал:
нет
Aleksey -    0
День добрый.
Гудит саб,  гул идет от динамика. визуальный осмотр проблем ни каких не дал. просьба дать совет куда смотреть.
Гул идет при подаче питания. включен сам саб или нет.
модель bbk ma-955s 5.1
KRAB    4 590
4 часа назад, Aleksey - сказал:
и в 90% случаев и не дает :)
идеальный и проверенный вариант - в газету объявлений в поисках МАСТЕРА, поскольку с таким подходом и "знаниями", а также "приборами" для визуальных измерений - ремонта не будет!
Aleksey -    0
1 час назад, KRAB сказал:
Улыбнуло Ваше сообщение. Все когда то были начинающими.
А по делу, что нибудь скажете? При гуле из динамика проблема возможна только от пониженной емкости конденсаторов? при условии что нет наводок и с питанием все в порядке
Изменено пользователем Aleksey -
KRAB    4 590
1 час назад, Aleksey - сказал:
Начинающий - это тот, кто решил себя посвятить ЭЛЕКТРОНИКЕ и начал планомерное осознанное обучение с АЗОВ, а ты - прибежал решить сиюминутную свою проблему ... и не думай, что ты умнее всех - таких как ты - пачками тут и на других форумах в день выгребают!
повторюсь - тебе нужен мастер хороший и не более. Гадать никто не будет.
Я могу задать тебе вопросы - дашь ответы (если хоть на один ответа нет - закрываем разговор):
- соответствие питание номинальной величине
- величина пульсаций
- исправность УНЧ саб-а
- прохождение сигнала по тракту и его неискаженная форма и т.п
время пошло - я жду ответы и не в попугаях и абстракциях типа "вроде нормально все".
Andrey 69    1 864
9 часов назад, Aleksey - сказал:
Нет. Дефект умзч. Дефект предварительных цепей усиления. Дефект питания. Еще причины. Опыта же,приборов нет,верно? Тогда лучше и дешевле к специалисту обратиться
viktor mal    0
KRAB    4 590
В 23.01.2018 в 12:09, Viktor Malov сказал:
Местами менял,
по какому принципу?! "На первый-второй рассчитайся?
ГЛУПОСТЬ клиентская ... к МАСТЕРУ!
Доброго времени суток. Помогите решить проблему ужасного хрипа в правом канале акустики edifier x600 (кроме хрипа больше ничего). А теперь немного предистории, началось все с того что пол года назад начались небольшие хрипы то появлялись, то пропадали. Пофиг, слушал. Через месяц ето переросло в постоянный хрип, который решался сменой громкости на большую или меньшую, тоесть прокруткой регулятора громкости. Еще через какое то время проблема устранялась уже не прокруткой а только шатанием (я твой резистор шатал) регулятора, дальше хрип стал только сильнее и не устранялся никаким из МЕТОДОВ. Исходя из моей логики (если проблема раньше решалась прокруткой или шатанием регулятора, значит он в итоге здох и его нужно заменить) решил заменить . Поехал в город, в радиомагаз, точно такого у них не оказалось поетому вместо переменного стерео ризистора А103 взял В103 (я хз чем они отличаются да и продпавец не смог обяснить, но сказал что они взаимозаменяемы), выпаял старый впаял новый. Проблема решилась полностью, резистор ходит легко и плавно, звук хороший без каких либо искажений на обоих каналах, НО через две недели история повторилась точь в точь, только в етот раз путь от легкого нечастого похрипывания, до ужасного постоянного шума занял не пол года а примерно месяц. В чем проблема? Купить чтоли еще один резистор?
Изменено пользователем Вася Глинка
Falconist    5 214
39 минут назад, Вася Глинка сказал:
вместо переменного стерео резистора А103 взял В103 (я хз чем они отличаются...
Зависимостью изменения сопротивления от угла поворота ручки.
KRAB    4 590
2 часа назад, Вася Глинка сказал:
1. сломался
2. наконец-то обратиться к специалисту, который в состоянии проследить прохождение сигнала по тракту ПРИБОРАМИ ... по фото - ремонта НЕ БУДЕТ !
5 часов назад, KRAB сказал:
1. сломался
Думаю что шутка про кепа очевидность будет даже не смешна.
1. Была б возможность обратиться к специалисту тогда зачем мне писать сюда?
2. Никто вас не принуждает зациматься екстрасенсорством и проводить ремонт ПО ФОТО!
3. Я изложил суть проблемы и надеялся на адекватный ответ, например, возьми ту ню и проверь не замыкает ли с ентой, или замени вон ту фигну на другую, или на крайняк извини ничем немогу или нехочу помочь нужно имень усилитель на руках и измерить дофига чего!
4. У меня сломалась апаратура, я ее починил, она снова сломалась но перед тем как пробовать снова менять резистор решил посоветоватся с опытными людьми, может вдруг проблема выхода из строя резюков кроется в чем другом.
5. Вашы ответы ни к чему и не в тему!
  • Одобряю 1
andronov    4
по поводу хрипа - проверь поводыря к диафрагме динамика, подключи отдельный усилитель. Бывает провод ломается от катушки к поводырю
и резисторы регулировок проверь, тембра и баланса тоже касается
viktor mal    0
В 15.03.2018 в 16:52, KRAB сказал:
Имею ввиду, что не в колонке дело, а именно в левом выходе
KRAB    4 590
5 часов назад, viktor mal сказал:
Ну так и ремонтируй его сам или отнеси специалисту!
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      на плате стиралки надо заменить резистор(30 ом), в наличий только на 50 ом
      можно ли его поставить?
      на ноуте мигает индикатор питания, 1 ярко, 1 тускло непреривно, до этого мигал 8 раз(код ошибки бп, бп сделал работало 2 часа и началось это)
      не смог найти от чего этот код ошибки
    • Автор: Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • Автор: dvksok
      Доброго дня!
      Есть трубка аудио домофона COMMAX модель DP-201R и вызывная панель видео домофона модель QV-ODS416BA .
      Вопрос состоит в том как состыковать чтобы работала кнопка вызова потому что нет сигнала вызова на трубке???
      Буду признателен за  помощь!
    • Автор: alexsmith7
      SATURN TV LCD 329
      MAIN BORD: T.MS6M181.1B-11223
      CPU MST6E181VS-LF-Z1
      FLASH 25Q32
      TUNER CDT 3SP512-36
      AUDIO R2A15122
      PANEL: BOE HV320WXC-170 (U-CCFL)
      INVERTER V327 101 4H + V3278.011 / A2
      POWER: MEGMEET MP116
      RESONANT CONTROLLER L6599D
      PFC CONTROLLER NCP1606B
      PWM CONTROLLER OB2263
      В ремонте телевизор Saturn со сгоревшим блоком питания
      при осмотре выявлены прогоревшие компоненты:
      контролер L6599D
      резисторы R30 R82 R92 R95 R96 R97
      конденсатор C31
      Диоды 1N4148 D6 D7 D10
      Также пробиты полевики: два 5N52U и 2SK3568
      Полностью высохшая сетевая банка 68мкф 450в
      Все компоненты заменил, некоторые с небольшим отклонением:
      C31 430nf поставил на 450nf
      R97 0.2 ом поставил на 0.22 ом
      R30 20 ом поставил на 22 ом
      Сетевую банку поставил на 100мкф 450в вместо 68мкф
      Также непонятно с smd резистором R95 по схеме он на 1к но по фото из интернета точно такого же блока питания на этом резисторе стоит маркировка 201 то есть 200 ом, поставил как на схеме 1к
      Контролер. транзисторы диоды и другие компоненты установил точно такие же
      Блок питания запускал через страховочную лампу на 100w
      Дежурный режим есть
      При отключенном инверторе +24в Телевизор включается и работает на матрице если присмотреться видно изображение
      все напряжения блока питания + 24 +12 +5 +5vsb В норме Напряжение на сетевой банке 385 вольт
      Если Включить телевизор с подключенным инвертором
      при выходе из дежурного режима подсветка загорается на секунду и гаснет тут же в полный накал загорается страховочная лампа, и через 5-10 сек. начинает слегка мерцать с определенной периодичностью
      В чем может быть проблема?
      Схему блока питания прилагаю
