pixarj Опубликовано 9 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2007 ты для вторички неправильно посчитал - тамже другое количество проводов получается если прикинуть в уме то мотать примерно нужно проводом сложенным вдвое (т.к обмотки 2 значит будет всего 4 провода а не 16 отсюда и такой громадный результат , который кстати говоря непоместилсябы в окно ) к плате припаивай как тебе удобно - в практике используют оба метода 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 10 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2007 ты для вторички неправильно посчитал - тамже другое количество проводов получается если прикинуть в уме то мотать примерно нужно проводом сложенным вдвое (т.к обмотки 2 значит будет всего 4 провода а не 16 pixary, cмотри у меня в статье сказано, что расчитывать плотность тока нужно 5А/мм.кв. Ток, как там сказано, берём 20 А, значит нужно 4 мм.кв. провода... Так вот я думал, что такой ток течёт по каждой полуобмотке первички и ТАКОЙ же по КАЖДОЙ полуобмотке вторички... или же нет: этот ток расчитываем на весь трансформатор..(тоесть если две полуобмотки первички и две полуобмотки вторички, то на каждую полуобмотку приходится 20/4=5 А.. тоесть по два провода 0,8 на одну полуобмотку...) как правильно???? 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paska_2 Опубликовано 10 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2007 (изменено) народ! подскажите кто знает как надо подключать ТС-180 к сети 220 в??? подключил катушки последовательно дак он затрещал и стал греться... подал 220 вродь туда куда надо ((1-3)-(1-3)) до этого такойже раскурочил с такимже симптомами...думл плохой, а этот такойже оказался...мож тот норм. был???? Чо делать??? Изменено 10 марта, 2007 пользователем Paska_2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cot Опубликовано 11 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2007 Paska_2 Нужно соединять выводы 3-3, 1-1 в сеть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paska_2 Опубликовано 11 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2007 (изменено) т.е. паралельно? ща попробуем.... 10 мин спустя Включил паралельно.Произощёл офигенный БУМ и вышебло пробки (на 20 А)!!! чо делать??? Какое должно быть сопротивление первичной обмотки??? Изменено 11 марта, 2007 пользователем Paska_2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cot Опубликовано 11 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2007 ПЦ У тебя на трансформаторе две катушки с выводами 1,3 1`,3` Дак выводы 3 и 3` соединяешь, а выводы 1и 1` в сеть. На будущее все в сеть включай через лампу Вт на 40 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_alexander_ Опубликовано 11 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2007 Собрал УНЧ 80Вт (master kit nm2011), запитал сначала от 16В 1А трансформатора и стабилизатора (1А) - играет относительно тихо. Затем достал из нерабочего усилка "вега" относительно большой трансформатор, на вторичке которого есть несколько напряжений (из интересных мне 30В и 40В). Подключил к нему (30В) УНЧ через тот же стабилизатор (1А). Ничего не изменилось с громкостью (хотя напряжение выросло на 10В). Подозреваю, что это стабилизатор не дает больше 1А. Поэтому вопрос этот транфсформатор с усилка "вега" сколько ампер дает на вторичной обмотке? На нем написано: "7 102 883-01", вроде 91 г.в. Предлагают купить Т066 30/5 КЛ-0.5S 5ВА . Такой подойдет? Где можно узнать расшифровку его маркировки? В привденных ссылках я про него не нашел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 11 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2007 Ау, pixary, отзовись... Как же правильно??? 20 А - это на одну (на каждую) полуобмотку, или же 20 А - это на весь трансформатор (тоесть по 5 А на полуобмотку)???????? 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 12 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 20 - это ток одной полуобмотки первичной , ток вторичной полуобмотки помоему 4-5 А 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOD Опубликовано 13 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 отсюда следует что если я захочу запитать усилитель с подключённым 100ватым сабом , я могу использовать блок питания от веги?? Кто знает как можно поднять напряжение на болке питания компа до 30-40 вольт на 12вольтовом канале. 0 Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена.. Линус Торвальдс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foox Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Как узнать входное напряжение трансформатора если известно только одно выходное? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foox Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Ктонибуть знает какое бортовое напряжение Ту-104?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cot Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 (изменено) Как узнать входное напряжение трансформатора если известно только одно выходное? К выходной обмотке подключаешь трансформатор с таким же напряжением, которое выдает испытуемый трансформатор, замеряешь напряжение на первичке. Но если я не ошибаюсь, первичку нельзя оставлять без нагрузки иначе пробьёт изоляции. Если не так поправте. PS Как правильно рассчитать(по какой формуле) диаметр провода для транса? Изменено 14 марта, 2007 пользователем Cot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 14 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Ктонибуть знает какое бортовое напряжение Ту-104?? Скорее всего там есть 27В. постоянки и 3 фазы 115В. 400Гц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foox Опубликовано 15 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 Скорее всего там есть 27В. постоянки и 3 фазы 115В. 400Гц. не. там вроде три фазы по 40В... а вот насчет борт сети я неуверен толи там 24 толи 36... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 15 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2007 20 - это ток одной полуобмотки первичной , ток вторичной полуобмотки помоему 4-5 А Спасибо большое, вроде разобрался... Но вот в процессе намотки возникли вопросы: если обмотка в один слой не уместилась, то ведь между слоями одной и той же обмотки не нужно фум-ленту ложить??? ведь можно когда мотаешь не одним проводом, а жгутом чтобы он (жгут) был не везде как бы лентой, а "сжимался" в круглый жгут в некоторых местах??? 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 17 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 да можно чтоб и сжимался , я непонял зачем тебе фум лента (это такая белая помоему лента) ? можно воопше без изоляции мотать если ты уверен в достаточной изоляции провода 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 18 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2007 да можно чтоб и сжимался , я непонял зачем тебе фум лента (это такая белая помоему лента) ? можно воопше без изоляции мотать если ты уверен в достаточной изоляции провода ок, спасибо большое... Вот только подскажи как крепить его (трансформатор) на плату???? 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pixarj Опубликовано 18 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2007 просто засчёт выводов , если оочнь хочешь можешь термоклеем 0 В спорах рождается истина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin Опубликовано 18 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2007 просто засчёт выводов , если оочнь хочешь можешь термоклеем Ясн, спасибо огромное за помощь, будем собирать.... 8) 0 Никогда не следует говорить "Вы меня не поняли". Лучше сказать "Я плохо выразил свою мысль..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyo Опубликовано 20 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2007 Я планирую собрать Новый усилитель Зуева... Теперь возникла проблема в изготовлении блока питания(вернее не проблемы а вопросы): 1) У меня есть два тора со старого стабилизатора на телек (мощность стабилизатора 315Вт) Не знаю как они точно называются(верхняя крышка с названием)полностью отлетела только нащел надпись "СН-315 " Мощность торов точно не знаю но мне кажеться что там (в торе) мощность меньше (по моим подсчетам где-то 200Вт)-хочу их перемотать 2)Хватит ли мне их для номинальной мощности 100Вт/4Ом/2 канала? 3)Подойдет провод диаметром 2.5мм? 4)Не хочу усложнять схему-собрать блок сразу на 2 канала. 5)Какие кондеры и диоды ставить в выпрямителе? Зараннее огромное спасибо!!!!!!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 23 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2007 Есть трансформатор ИП4.704.009. Есть шесть обмоток. Где он исползуется? Первичка это самая высокоомная цепь? Весит он три кило. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey McTalloy Опубликовано 24 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2007 Никто не сталкивался с импульсным трансформатором, изготовленным с использованием обмоток из фольги (листовая мягкая медь или медная лента, например)? Разрабатываю такой: Магнитопровод Гаммамет ПЛ 25х50х100(40) — специально для импульсников, внутренняя обмотка наматывается медной фольгой 60х0,3 в три ленты, наружная - проводом ПСД 5,6х1,4 в два провода, по 10 витков на каждом стержне. трансформатор этот для источника питания на IGBT-транзисторах. Пытаюсь найти информацию о подобных вещах, чтоб хоть глянуть для примера, поучиться, как люди делают... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 24 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2007 Такие применяют например в телевизорах JTS 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 24 марта, 2007 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2007 Никто не сталкивался с импульсным трансформатором, изготовленным с использованием обмоток из фольги (листовая мягкая медь или медная лента, например)?Разрабатываю такой: Магнитопровод Гаммамет ПЛ 25х50х100(40) — специально для импульсников, внутренняя обмотка наматывается медной фольгой 60х0,3 в три ленты, наружная - проводом ПСД 5,6х1,4 в два провода, по 10 витков на каждом стержне. трансформатор этот для источника питания на IGBT-транзисторах. Пытаюсь найти информацию о подобных вещах, чтоб хоть глянуть для примера, поучиться, как люди делают... Иди на сварочный форум Володина. Там этих импульсников на фольге - море 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
