Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
чистый андроид не видел..для компа.. но вот говорят гугл чтото такое делал..
вроде как хромОС
или гуглОС
я знаю что ты знаешь что я знаю
Китайцы смутили какой-то "чисто Android" для PC.
Только ссылку забыл.
Кстати, вроде очень даже неплохо получилось (вердикт в обзоре).
а просто андроид не ставится? :crazy:
Есть сборки, но как будет работать ХЗ..
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Торрентом.
Я уже качаю, может "будем посмотреть" даже, если подопытного найду.
вот чтото нашел.. но там столько всего.. не пойму что качать
http://zenway.ru/tag/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2/next/10
Зарегистрироваться и качать.
Магнет- ссылки и без регистрации прут.
ничего не происходит..
Всё подхватывает нужен торрент на Win XP пойдёт такой.
вот что то нашел.. но там столько всего.. не пойму что качать
Если Linux то лучше отсюда или отсюда и т.д (дистрибутивов-то много) смысла ставить сборки нет.
У тебя на "детском" компе торрент клиент стоит?
Без него не скачашь.
Век живи- век учись. :lol2:
А чё? Лениво?
Или по религиозным соображениям? :)
  • 2 месяца спустя...
Сегодня начало появляться при включении или при перезагрузке сообщение НЕТ СВЯЗИ С USB РОЗЕТКОЙ. Проверил все соединения, даже всё отключил при перезагрузке, всё равно появляется пока два раза не нажмёшь на ОК. В диспетчере задач предупреждений нет. Может кто знает в чём причина этого предупреждения, и как устранить это.
Беда не приходит одна. Разобрался с USB розеткой, теперь другое. Прежде чем загрузится системе стало появляться окно с подозрением что что-то с HHD вот только определить что диск и бежать покупать новый или пере-установкой системы можно решить проблему. Пока ещё система грузится нужно решить что делать. Нужен срочный ответ, пока комп ещё грузится и есть возможность сохранить данные, жалко будет потери.
Изменено пользователем lukinov
Переустановка системы точно не поможет, т.к. это сообщение BIOS и загрузка ОС даже ещё не начиналась. Важные данные с проблемного диска стоит сохранить в любом случае перед любыми дальнейшими действиями.
Первым делом проверить контакт в SATA-кабеле. Который к харду NEC идёт. Для начала выдернуть его совсем, система должна стартовать. Если это не системный диск, разумеется.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
