Качер Бровина
я тут прикинул на бумажке думаю вот что: качер нужно делать либо с очень длинной вторичкой (минимум в 3-4 раза больше внешнего радиуса плоской первички), либо поэксперементировать с коническим окончанием вторички
кстати где достать б\у провод для вторички - покупать неохота
Григорий Т. я тебя понял: комплексуешь по поводу совего х? уже не стоит? вот откуда твоя нелюбовь к качеристам!!!
да ты не расстраивайся, ведь ты нашел выход - есть на ком оторваться!
давай глуми молодёж, веть это твоя последняя отрада :P
@menth0l, для вторички вынь катушку из старого электросчетчика, те которые с колесиком, там вполне достаточно проволоки, самый оптимальный вариант
Изменено пользователем ucoz-alex
Каждый язык программирования имеет свои плюсы, даже C++
1)А что если качеру поставить две(!) первички, абсолютно идентичные
Ну хорошо, можно и так сделать только подключить бифляром, ну одну перевернешь :) По типу такого:
2)И что если вторичку ближе к горячему концу свести к конусу(например по горлу бутылки колы)
Вот мотал подобную скажу, что вроде разница есть но не большая, хотя я мотал на картонку, которую склеил в форму конуса ,как тут:
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
По поводу идеи с конической катушкой - а почему коническая, а не ступенчатая или, скажем, квадратного сечения каркас, или ещё чего?
Какие-нибудь соображения есть, или как в анекдоте про Горбачёва:
Приходит к Горбачёву министр сельского хозяйства и говорит:
- Михаил Сергеевич, у нас проблема. По всей стране пошёл куринный мор. Что нам делать?
- Повесте в каждом курятнике зелёный круг.
Сделали. Приходит тот же министр через несколько дней и говорит:
- Михаил Сергеевич, всё равно куры продолжают дохнуть. Что нам делать?
- Добавте в зелёный круг красный квадрат.
Сделали. Опят приходит министр через несколько дней и говорит:
- Не помогает, куры как дохли, так и дохнут. Что делать?
- Раскрасьте красный квадрат в белый горошек.
Сделали и это. Приходит министр ещё через несколько дней и говорит:
- Михаил Сергеевич, всё! Все куры в стране сдохли.
- Жаль. А у меня ещё столько новых идей осталось.
Ну, почему Малевич нарисовал "Чёрный квадрат"? Мог же конус нарисовать. Но не нарисовал, так что конус свободен. А для творцов плагиат унизителен. :)
Здраствуйте!
Скажите пожалуйста такое.
Я смогу обычный качер заставить играть музыку ?
подав на обмотку звук с усилителя.
Если я ошибаюсь то подскажите как это можно сделать.
Ибо просто смотреть на разряды не особо впечетляет а вот звучание стримеров - это что то :)
  • 4 недели спустя...
Ну не любой же вв преобразователь качер , в приведенных мн схемах на вв обмотке ток такой же , как у качера Бровина, а тут стоит динистор , на выходе будут разряды, скорр всего это шокер :rolleyes:
Без разницы чем создать импульсы или генерацию в првичной обмотке ВВ трансформатора.А вторичку можно намотать на любое напряжение в пределах разумного.
Насчёт качера..
Качер это генератор у которого ПОС сделана через ж..пу.
STEN50, вы покушаетесь на святая святых всех качеристов - возможность употребить волшебное слово "резонанс" :)
В том то и дело что не хотят обмотки вч трансформатора в резонанс настраивать.
А понятие "Резонанс" для качерофилов чуждое. :D
ну объясните же мне убогому и недалёкому,что такое качер!
вот только беда у меня с восприятием информации,понимаю только технически грамотный язык общения,дайте просто определение грамотным языком что такое качер?
Ну, не знаю, занимаются ли грамотные люди качерами. Но вот что пишут безграмотные :)
Качер Бровина - полупроводниковый прибор, транзистор, разрядник, в котором электрический разряд тока проходит в кристалле транзистора без образования плазмы (электрической дуги). При этом кристалл транзистора после его пробоя полностью восстанавливается (т.к. это обратимый лавинный пробой, в отличие от необратимого для полупроводника теплового пробоя).
Качер является разновидностью известной (с 60х гг XX века) схемы так называемого блокинг-генератора электрических импульсов. Однако В.И. Бровин подчёркивает неочевидное отличие качера от блокинг-генератора, предлагая альтернативное объяснение протекания физических законов внутри транзистора: в блокинг-генераторе транзистор периодически открывается протеканием тока из катушки обратной связи в базовой цепи транзистора; в качере транзистор неочевидным способом (т.к. создание ЭДС в подсоединённой к базе транзистора катушке обратной связи теоретически способно открыть его) должен быть постоянно закрыт, а ток образован накапливанием электрических зарядов в объемном пространстве базы транзистора для дальнейшего разряда при превышении некоего порогового напряжения (лавинный пробой).
:lol: :lol: :lol:
Качер это блокинг-недогенератор.Для тех кому в лом намотать третью катушку обратной связи ПОС :)
А вот так должно быть.
alend товарищи уже пояснили , ну я как вариант получения эффекта качера предложил, это получается качеротесла :rolleyes: дуга схожа с качером , вв обмотка не имеет связи со схемой :)
Изменено пользователем aka kasyan
В первые с так называемым "качером" я познакомился (тогда он назывался высоковольтным генератором) по книге Я. Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки" 77 года выпуска, ну когда сам был пионёром. Схема и опыты с ней описаны просто на 5! Запускается в пол пинка. Правда на лампах. К стати и о передачи электричества без проводов там тоже есть! ;) ;) ;) Всё новое - это хорошо забытое.... :D
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
