Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
раз это тембро блок предварительный , я думаю надо экраны металлические на лампы поставить,  (а вообще не пойму смысла в нем), в компе есть плеер =эквалайзер =ЦАП - и на усилитель.
10 часов назад, Dowell сказал:
Вы во всём правы но было море свободного времени куча бросовой комплектухи  вот и решил собрать а преминение найдём.
В 19.04.2017 в 20:39, Радиохулиган сказал:
Басовый ламповый усилитель на 60 Вт. И кабинет к нему. Преамп по схеме Bassman. Выходные лампы - 4 6п3с.
Где берут такую радиоткань?
Это простой ламповый повторитель  для согласования источника с усилком , ну и плюс добавляет чётных гармоник в звук что делает его немного приятнее :)Слушаю с USB затычкой на  pcm2704 ,звучара намного интереснее чем без него ,больше мелочей слышно и как то объемнее стало!Вообщем мне понравилось. Радиаторы просто такие были (от компового бп) хотя тот который возле транса немного греется ,там у меня стабилизация накала ,а на соседнем висит УЗФ . А вентиль для того что бы внутри не было печки так как лампа внутри корпуса и не слабо нагревается !
Изменено пользователем skare1987
Хотелось бы на общественном ресурсе читать сообщения в соответствии с приянятыми нормами русского языка
В 24.06.2017 в 14:26, skare1987 сказал:
... ,звучара ...
Слово
 вентиль
имеет совсем другой смысл !
А вообще , конструкция внешне  прозводит благоприятное впечатление.
Очередной пред с селектором входов и моторизованным РГ.  Двух блочный по технологии "no wood" :). Питание кенотронное+CLC, накал стабилизированный. Лампы 12AU7.
Корпус из профиля. Остальное точеное, ручки-алюминий, защита ламп-нержавейка.
С уважением, Александр.
В 21.06.2017 в 16:55, Ulis сказал:
На сайте yerasov есть. Стоит дороговато,конечно. Зато выглядит хорошо. Когда закрепишь ее на передней стенке внатяг при помощи скоб и степлера ее нужно усадить строительным феном на небольшой температуре.
облучен ВЧ токами
Усилитель SE на 2А3 и тонкорректор на 6Ф12П.
Кор сзади:
Усилитель сзади:
Люблю минимализм и лаконичность в конструкции. :D
@тимвал Кожуха дырчатые полирнуть бы с пастой ГОИ, сразу преобразится. И на морду накладку из толстого дюраля вырезать. Только вот RCA мордашку немного портят. Извечная проблема - где разместить входы... Видел альтернативный вариант размещения входов - снизу кабель заводится под углом, около потенциометра громкости на нижней крышке делается такая ниша, в которую под углом сзади заводится кабель. В результате два зайца - и внешний вид не портится, и входные разъемы возле потенциометра громкости. Немного страдает удобство подключения, но не так часто ведь приходится кабель дергать.
11 час назад, EZ3PBK сказал:
Дело хозяйское.Красоты нет.В подвале.
А к чему там красота? Главное в усилителе качество звука, а красота дело десятое. Если ус..ь не звучит его хоть золотом покрой ценность будет нулевая.  :)
П.С. понимаю что в теме фотогалерея главное вид, но я этим не заморачиваюсь так что заранее прошу простить...:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
Нет,нет,нет.Не согласен.Всё должно быть прекрасно.Конечно два каскада .можно и так собрать,будет и так работать.Паять я думаю умеете хорошо.А эти фото меняя оскорбляет.Смотрите монтвж американских радиоприёмников  ВОВойны.
Не люблю американский монтаж. Мне больше по душе японский.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
