Помогите опознать подделку
Вот такие покупал как комплементарную пару. Традиционно - не магнитятся :).
Изменено пользователем delidov.george
99% оригиналы. Не думаю, что эти древние венгерские транзисторы кто-то будет подделывать.
Замерьте, если не трудно, емкость между Б и Э - мне нужно для статистики.
9 часов назад, BELORUS1 сказал:
Подскажите эти 2s5200 оригиналы?
чистая подделка. Цифры местами переставлены даже. вместо 5200 написано 3055
8 часов назад, mail_robot сказал:
Это называется юмор с серьезным лицом. Я вначале искал смайлики и только потом понял всю глубину сарказма.
я настолько серьезен, что даже Чак завидует
MF-25 (С2-23) 0.25Вт:
1. Слева резисторы с Алиэкпресса 1%, покупал набор всех номиналов по 20шт. Выводы тонкие, изготовлены полностью из железа - магнитятся даже ножки, корпус относительно маленький, цвета корпуса различных номиналов разные, полоски небрежные и смываются растворителем.  Заявленые 1% не выдерживают. ТКС при 100C от упаковки к упаковке разный, но в пределах разумного. Кстати, точно такие же продаются в Чип и Дип, под видом MF-25 (С2-23) 0.25 1% Тайвань - так, что можете не тратить деньги это будет тоже самое барахло. В некритичных поделках для коммутации и логики подойдут.
2. Справа резисторы Yageo, корпуса у разных номиналов одинаковые, цвет корпуса и полосок однородный, стойкие к растворителю, толстые выводы - не магнитятся. Даже 5% резисторы показывают отличный результат - отклонений от заявленного номинала почти не встречается. Средняя розничная цена 1.3 рубля за штуку. Так же беру электролиты Yageo - очень хорошие конденсаторы после Epcos.
Для многих в последнее время, как я начал замечать, решающий фактор магнитятся или нет :D
Илья
Это давно в прошлом. На такое китайцы уже не ведутся.
Вот пример точно левак и не магнитятся. Тоже пария 1608. (Фотик у меня г..)
Насчет этих тоже сомнения. Почти все глянцевые. Два матовых: один из них NEC, второй такой же как и остальные. Два места слома сверху корпуса у всех.IMG_20170118_121422.jpg
Илья
Про эти сказать ничего не могу.
У моих поверхность глянцевая, маркировка лазерная, буква "F" немного другая,код Е27, выводы строго параллельны (возможно хранение. но у меня тоже балк), на выводах нет следов пластика (идеально чисто),облом широкий почти на всю ширину ровной ширины, обратная сторона шагрень за исключением двух вертикальных узеньких полосок по краям, в кружечке W1 или W2.
18 часов назад, delidov.george сказал:
Вот платы китов с "магнитными" выводами резисторов. Вроде никто не жаловался.
51 минуту назад, Александр2 сказал:
Много советских элементов с военной приемкой были с железными выводами.
Я не думаю, что Yageo делает резисторы с медными лужеными выводами от балды и ещё с запасом. Есть видимо стандарты, которые соблюдаются и рассчитывались умными людьми.
2 часа назад, m-60 сказал:
Когда я заказывал MX50SE то мне пришли все детали как раз с немагнитными выводами - даже транзисторы. Для китайцев было очень удивительно.
И да неизвестно какую долю шумов подобные NoName резисторы вносят. Вот бы замерить - если эти значения ничтожны, то никакой разницы действительно нет.
Вот только-что (John.Quality@onsemi.com) ответ от ON Semiconductor по поводу содержания железа в транзисторах. Т.е. магнитяться - не факт, что подделка.
Цитата
We have products that have a percent of iron in the lead frame but we do not have any parts that are entirely made of iron
Но интуитивно всё равно избегаю такие детали - экономия всегда боком выходит.
Опять же судя по таблице для BC550C магнитится там почти нечему - http://www.onsemi.com/PowerSolutions/MaterialComposition.do?searchParts=BC550C
Транзисторы от Fairchild магнитятся дико, а от ON нет (Fairchild и ON юридически одна теперь контора) - но производства и марки торговые разные.
В 18.01.2017 в 13:36, m-60 сказал:
Я брал у Лучезара резисторы россыпью, нужных номиналов. Потом заказывал наборы в известном интернет-магазине. Магнитятся и те и другие, но! резисторы от Лучезара имеют более толстые выводы и немного другую форму корпуса за счет большего количества компаунда. Хотя и те и другие укладываются в заявленный допуск.
Снизу резистор из набора. Разница видна.
