Здравствуйте, уважаемые, у меня к вам маленькая просьба, расскажите о микросхемах серии к155**. С ними работаю недавно, знаю о них лишь то, что быстродействие высокое, потребление тока тоже, напряжение питания 5 вольт. А именно хотелось бы узнать о к155тм2, и схему где её можно применить. Увы я не обладаю компьютером, а интернет лишь с телефона потому информации мало имею, а ведь электроника заинтересовала очень.С уважением начинающий радиоаматор Lihey.German
Изменено пользователем Lihey.german
одна самых старых м/с не особо применяется из за высокого потребления тока и относительно низкого
быстродействия
к155тм2, два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала. http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/tm2.html
Триггер устройство способное длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. http://naf-st.ru/articles/digit/trigger/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Применений триггера множество,фактически все последовательностные схемы построены на его основе.Вам что конкретно надо?
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Изучай....
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr1.htm
Скачай книги  Шило В.Л ,  Бирюков С. А   по этим микросхемам...
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подходящую тему не нашел может вы поможете или направьте куда надо. Решил собрать частотомер. Проблемы с к155тм2 не хочет переключаться. Блок образцовых частот (БОЦ) работает счетчик тоже все ОК, а вот тм2 зараза стоит на месте. Я уже все лишнее убрал подаю на 3ю ногу импульсы 1Гц с БОЦ на 5 и 6 ногах без изменений. Подаю на 3ю ногу - питания 5 6 ноги меняются но когда убираю - все возвращается назад. на счет дребезга я в курсе хотя бы один раз из 100 должно было сработать. Че за ерунда ума не прилажу. Делал триггер на к561тм2 и на к155тм8 проблем не было. Прошу помощи.
МРБ_1105._Партин_А.С.,_Борисов_В.Г._Введение_в_цифровую_технику.djvu
...Я уже все лишнее убрал подаю на 3ю ногу импульсы 1Гц с БОЦ на 5 и 6 ногах без изменений...
Ничего "лишнего" убирать не надо. Это не счетный триггер, просто так считать не будет. Начните с восстановления схемы и укажите уровни напряжений на всех выводах D10.1.
Все. Разобрался. Были две не заметные саплюхи.
Еще вопрос по индикаторам. Применил АЛС321Б по даташиту прямое напряжение 3,6 В ток 20 мА это на каждый сегмент или на все? Если один то резисторы должны быть 70 Ом я поставил 100 Ом но индикаторы греются. Это нормально? В заводской схеме вообще резисторов нет.
als321.pdf
Ток на индикатор дан на один сегмент, при этом достаточно и 5-10мА. Резисторы для индикатора с общим анодом нужны на каждый сегмент, рассчитываются обычным образом, как балласт.
КР514ИД1, что на на заводской схеме, имеет встроенные резисторы на выходах, ограничивающие ток на сегмент 2,5-4,6мА, для индикаторов с общим катодом,.
100 Ом - это крайний минимум для зеленых индикаторов при +5В питания. Увеличьте в 2-3 раза. Перегрев пропорционально снизится.
Изменено пользователем J_Ohm
  • 1 год спустя...
Есть у меня схемка, которая формирует на выходе одиночный импульс при каждом втором нажатии на SB1.
Хочу сделать так, чтобы импульс на выходе появлялся при каждом нажатии на SB1. В Micro-Cap соединил между собой 1 и 3 ножки ТМ2 - работает, как мне надо, а в реале соединяю эти ноги и на выходе (5 ножка ТМ2) ничего не меняется - ноль.
Подскажите, почему?
1 час назад, Cxemotexnik сказал:
Обычный одновибратор (ждущий мультивибратор) на паре инверторов или даже на одном триггере Шмитта...
40 минут назад, Cxemotexnik сказал:
мне бы мою схему доработать
Пардон недосмотрел  что схема собрана на 155серии
Изменено пользователем proba
По-моему, асе проще. На DD2.1собран делитель на 2. Отключаете 1 ногу  DD3.1 от 5 ноги ТМ2 и подключаете ее на 6 ногу DD1.2, т.е. просто исключаете триггер из схемы.
Изменено пользователем KomSoft
32 минуты назад, proba сказал:
попробуйте ...в симуляторе работает
У меня не заработала ваша схема в микрокапе. Я имею в виду так, как надо. RC цепь на входе триггера зачем?
Но в симуляторе я уже пробовал:
4 часа назад, Cxemotexnik сказал:
7 минут назад, KomSoft сказал:
Поверьте, вы не первый, кто хочет выкинуть этот несчастный триггер из схемы, но он там действительно нужен. Он обеспечивает стабильность фронта импульса на выходе схемы. Без этого триггера фронт непредсказуемо гуляет (заваливается), я уже пробовал.
Еще хочу сделать такую штуку - при переходе сигнала из 0 в 1 на входе триггера, на выходе схемы должен появляться короткий импульс. И при переходе из 1 в 0 тоже должен появляться импульс. Добавлял второй триггер, но то ли их выходы нельзя соединять вместе, то ли я что-то делаю не так, но не работает.
Если интересно, модель МС10 прилагаю.
circuit1.cir
Странно, RS-триггер должен обеспечивать четкие импульсы. Если с его выхода завалены фронты, то можно поставить перед DD3.1 пару инвертороа, чтобы они формировали четкие импульсы. Это в этой части схемы. А на выходе одиночный  импульс формируется за счет задержки при помощи R8, C2, D4.1, D4.2 (только по фронту или спаду мне лень думать). Я предполагаю, что формировался он при переключении ТМ2 по нажатию кнопки, а при выбрасывании ТМ2 - по отпусканию, что влечет за собой изменение логики работы.
З.Ы. Микрокапа нет, промоделировать не могу.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Да, при помощи R8, C2, DD3.1 и DD4.1. По фронту на входе DD3.1 (когда на входе 1).
Я тут одну схемку придумал, чтобы импульсы шли при переходе из 1 в 0 и из 0 в 1. Завтра попробую. Управление не вручную, так что дребезга не будет и полсхемы можно, наверное, убрать...
Правда две RC цепи вместо одной, так что длительность импульсов будет немного различаться, но это не критично.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
