http://i051.radikal.ru/1308/57/ca907ee664c6.jpg вот эта , на первый взгляд "сопля" узел TL431 и тринзистор BD139 работают отлично!
Цапон не токо проводяший! плата после травления была прозвонена мультиметром! отклонений никаких не было!
и при монтаже СМД каждая деталь проверялась в цепи
  • Ответов 14,5т
Это могут быть внешние помехи.
Здравствуйте. Добрались руки снова до паяльника. Все приборы отключил, но результат тот же. Собрал дублера на макете. Все работает нормально. Но есть такой момент, в режиме ограничения тока (опять же) в районе 1А, возникает синусоидальная наводка от руки (если держусь за металлический регулятор переменного резистора). Думаю что мои 100 Гц тоже являются какой-то сильной наводкой от самой схемы. Выкладываю свою печатку (разрабатывалась для переделки БП PS-1501A). Может в ней дело? Заранее благодарен за экспертное мнение. My.rar
На просторах этого топика я встречал несколько печаток для v.16. По традиции выкладываю их. Может кто-то собирал что-нибудь из них? Что работает а что нет? Или может кто поделится своим вариантом 100% рабочей печатки?
Заранее благодарю. 16_lay.rar
Немного переделал схему под свои нужды (есть необходимость управлять выходным напряжением и ограничением тока с ЦАП диапазоном 5v).Датчик тока - прецезионный SMD 2512 4мОм 1%. Также применил LT1083 в качестве силы (просто есть в наличии). Входное напряжение будет или со следящего импульсника (Phase-shift PWM 100KHz) или с переделанного сервоприводного стабилизатора. Прошу высказать свои соображения по поводу внесенных изменений. Буду благодарен за конструктивную критику. С уважением, Григорий
Линейник.spl7.rar
нарисовал печатную плату под 16 версию с защитой по температуре
думаю, косяков быть не должно, но было бы не плохо глянуть свежим глазом, может какие замечания будут (дорожки коряво идут или всеж косяк какой)
если ок, то потом добавляйте в сборку всех версий, пусть люди собирают тоже)
(по особенностям: 324 в соике, других просто нету, силовой транзистор TIP147, убран BD140, т.к. тип дарлингтон, все светодиоды, кнопки и переменники на штыревых разъемах, синий слой м1 на плате - перемычки проводом, номиналы где-то мог ставить не по схеме, но они тоже верные должны быть)
16.rar
Весной собрал этот блок V15. Uвых. 0-30В, ток 1,5А. В процесе наладки на выходе ставил КТ827. Был сильный возбуд, пока не стрельнул С5 10.0х65в. В окончательном варианте стоят КТ819 2шт. в параллель. Но полностью от возбуда не избавился. В макетном варианте макс.ток стабилизации был 1,5А. Когда все собрал в коробку, макс. ток стал 1,15А. Но это мелочи, по осени все исправлю. Я хотел рассказать о не обычном его использовании. Не успев его окончательно настроить и собрать, мне позвонил кум. Его только что выписали из больницы после операции на коленке (перелом, установка титановой шины...). Так вот, звонит и спрашивает, а нет ли у меня какого-нибудь стабилизатора тока. Я переспрашиваю- тока или напряжения. Он опять, стабилизатора тока. Да вот, как раз его и настраиваю,-отвечаю. Короче, прописали ему электрофарез, а ездить каждый день через пол города с поломанной ногой... Тут 5 раз подумаешь... Почитал я про это лечение, сделал электроды из свинцовых пластин, испытал на себе. На следующий день отвез куму. Правда, встроенный амперметр грубоват для этих токов (требуется 5-10мА или мкА...), но мы последовательно подключали тестер. Да и настриваешь ток по собственному восприятию, у каждого он разный.
Вчера кум сам привез его мне домой. Закончится дача, настрою окончательно, или V16 соберу. Недавно ТС-270 подогнали для этих целей. Спасибо авторам и форуму.
Мой простой и доступный БП.
Сори что прошу , так как тут много страничек , дайте ссылки или посты на V15 и V16 :help:
Изменено пользователем Нэцкэ
В архиве все версии по 15 включительно и немного информации по настройке. Все с этого топика, только без ников - когда искал, что-то не догадался сохранять полностью :(
Файлы.zip
galogen
Диодный мост конструктивно можно прикрутить к корпусу (днищу БП) с пастой с низу платы, медный радик будет не нужен...
у меня в пром Усе 1800Вт так сделано - мост на 10А /трансформатор чуть более 1кВт, днище лист 1.2 мм
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
... прикрутить к корпусу (днищу БП)...
Спасибо за совет, может воспользуюсь. А медь надо было куда-то деть, ведь специально для этого пластины собирал.
Изменено пользователем galogen
Я тут новенький, но тема заинтересовала!
Думаю собрать этот БП по версии 16У1(NPN).
После рассмотрения схемы решил предложить свою доработку, может кого заинтересует и кто-нибудь спасибо скажет.
А именно регулятор напряжения грубо-точно.
Кажется такого варианта не было, а он, по моему, самый правильный.
Изменено пользователем oliva1
У меня набралось десятка три разных вариантов схем и ни в одной нет такого включения!
В моем варианте можно точно регулировать напряжение от самого нуля и до максимума, причем одинаково точно, а во всех опубликованных схемах регулировка напряжения около нуля или невозможна, или очень затруднительна (чаще скачкообразно).
Неужели незаметно, что схемы разные.
Я удивляюсь!!!
попытался за один вечер осилить кусок темы после v15 - куча разных вариантов v16 :(
основное что уловил - схема регулирования изменена с последовательной на параллельную, что должно привести к уменьшению выбросов напряжения и особенно тока при переходе в режим ограничения тока. Правильно ?
вопрос, конечно, оффтопичный для этой темы, но всетаки:
есть еще и вот такой проект: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/34/
отзывы - положительные, но обсуждение сдержанное
кусок схемы отвечающий за ограничение тока довольно "длинный", может кто примерно оценить выбросы этой схемы по току/напряжению в сравнении c v15 и V16 ?
Спасибо
Почитайте эту тему. Автор темы хотел сделать похожую схему, но потом почему то изменил планы. Может он поделится своим опытом?
Данный БП имеет низкий КПД при малых выходных напряжениях. Например, при выходном напряжении 5 В и токе нагрузки 1А на регулирующем транзисторе будет выделяться мощность 25 Вт. Для улучшения характеристик БП предлагаю добавить простую схему. Эта схема при выходном напряжении от 0 до 25 на регулирующем транзисторе поддерживает напряжение 3-7 В.
Вот эта схема.
Вот эта схема.
scan 1.zip
Сергей Николаевич, а остальное куда девается? закон сохранения энергии в силе? :)
Слишком слаба динамика такой системы. Для лабораторного вряд ли подойдёт.
Тем более, что есть схемы поинтересней, на полевиках, работающие на обоих склонах синусоиды.
Конечно закон сохранения энергии сохраняется. В зависимости от выходного напряжения на конденсаторах на 2200 мкф (у меня в БП их 4шт.) напряжение всегда больше на 3-7 В. Это напряжение как раз и формирует схема.
