В 21.11.2018 в 11:22, boris_ka сказал:
Есть дешевый и сердитый суррогат транса. Из Ибп APC Back UPS CS 500. Их на Авито есть по 100-200 рублёв. Четыре обмотки по 8V, провод толще чем 1,5 мм,  как раз для релейного коммутатора, одна обмотка 19V. Ток хх 130 мА. Вес 2,1 кг. Размеры по железу 96х80х32 мм, крепёжных дырок нет.   Ширина языка - 32 мм, ширина окна - 15 мм.  4 тонких шва сварки. Мощность транса полагаю ватт 120. Добавить мелкий трансформатор 2х9V для питания ОУ и показометров, UC30D-2-09028 например, 230 руб, и вот оно, щасте. Мне таких UPS пару бесплатно подарили. 5BE43E2EF7C125548525766600658C93_MMAE_7X
 boris_ka, а на холостом ходу он разве греться не будет?
  • Ответов 14,5т
Добрался до второй печатки, с ГМ818, дернул из нее ЛМку - возбуд стал сильно меньше. Поставил конденсатор на выход, как посоветовали - практически пропал, размах 0.4В. Но хотелось бы еще меньше. Ну и защита ограничивает все и вся в 0,3А примерно и в большую сторону не регулируется.
5 часов назад, alsi2010 сказал:
Подключил трансформатор от APC CS 500 к сети на холостую. За 33 мин его температура стала 36 градусов, комнатную температуру этот градусник показал 26,5. В трансе 4 обмотки по 8 вольт, они подключены к трем выводам, то есть намотаны в два провода со средней точкой.
Всем доброго времени суток! Соглашусь с  @ boris_ka, трансформатор от таких ИБП очень удобен для построения лабораторника. Для тех, кому интересно что под "оберткой"
Именно этот трансформатор стоял в таком ИБП
Изменено пользователем Mr.Smith
Замечательно, у меня есть трансформатор как у boris_ka, сниму обертку и посмотрю. Спасибо за подсказку. Мой трансформатор на ХХ нагревается до 40-45 градусов.
На днях аж 4 шт. принесли на разбор :) В трех аккумы мертвые, в одном живой. По внутрянке особо выдрать то  нечего :) и трансами не пользуюсь, да и перемотать их.... швы заварены... Там кстати радики интересные, ни разу таких не встречал :yes: Завтра фото патрахов скину, а то поздно уже до фотосесии :)
Изменено пользователем kuzmitch
Вот фото как и обещал :) Брать как и говорил особо нечего :( Силовые транзисторы IRL 3713 4шт. в ИИП не применить:( Так повыпаивал малость....
вот эта вот часть вырезается, и получается простое зарядное для аккумуляторов или блок питания примерно на 13 вольт (можно подстроить +/-2-3 вольта по даташиту ТОР-а)
30 minutes ago, Manowar said:
трансформатор, традиционно, алюминий..
этот медный
обыкновенные куски алюминия. В ИБП они чаще всего попадаются. Совершенно бесполезная фигатория
на плате кстати LM324-я стоит неплохого качества. Куча диодных сборок BAV99, транзюки 2N2222 и 5401. Стабилизатор напряжения 5В 0,1А довольно точный.
7 часов назад, mail_robot сказал:
И из неё получается...ЗУ :yes:
В 15.01.2016 в 16:07, 72rubla сказал:
Приветствую. Версия 16.
Какие номиналы ставить (отмечены на схеме).
И может что-то изменить?
Спасибо
Доброго времени суток. Можно ли поставить в данную версию силовой транзистор 2sd1047? И для чего DA1.1?
2 часа назад, green_light сказал:
Вместо какого?
для чего DA1.1?
управление светодиодами HL1 и HL2
Ну, так ставьте потихоньку. Зачем об этом вещать на весь Интернет?
Можно ли в схеме v16y2 с вариантом npn поставить 2sd1047? И если не трудно подскажите как убрать все то, что касается защиты по температуре(какие детали)мне нужна только стабилизация по току и напряжению. Благодарю за помощь
5 часов назад, green_light сказал:
Можно.
В схеме из вашего первого поста нет защиты по температуре.
В 12.02.2013 в 23:06, churekov сказал:
если уж пошла такая пьянка... Плита с обдувом будет? Насверлите в ней сетку отвертий и продувайте воздух вентилятром. Для транзистора где нибудь посередине место оставьте. Думаю вполне охлаждать будет. Из жести согните типа корпуса от вентилятора до плиты, чтобы воздух именно прокачивался, а не обдувался. Мороки с острозаточенным сверлом на час
А лучше резьбовые отверстия - площадь поверхности значительно больше...
4 часа назад, sergeich171 сказал:
А  резьбу выбрать с  самым мелким шагом - еще 0,002% выигрыш будет. Итого выигрыш в площади 0,005+0,002=0,007%
