Sergo_PnL Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 Конечно. Мекку на банках обычно..На банках низзя, надо дальше, уже на выходе, где не бегают высокие токи при зарядке-разрядке между банок.По схеме питания я бы снимал постоянку с одной стороны, мекку прямо в точку GND. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 1 час назад, Sergo_PnL сказал: На банках низзя Имелось ввиду в БП. Ток зарядки течёт от банки к банке, и если вы сделаете ОТ немного в стороне, после всех банок, то всё будет нормально. 1 час назад, Sergo_PnL сказал: По схеме питания Вашу схему я бы переделал. Например, вот так - 1 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 (изменено) Вот, да. Это если надо от отдельных банок запитать каналы, что само по себе немного сомнительно, разве только какие ограничения по выпрямительным диодам. Единственное - кондеры С27-С30 я бы вешал на каждое плечо, а не на весь размах. Ну и предохранители - мне кажется им лучше быть в другом месте, лучше в первичку и защита на выход, а отсюда убрать. А вот резистор с кондером при отводе земли на корпус - я бы оставил. Изменено 17 февраля, 2017 пользователем Sergo_PnL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 55 минут назад, Sergo_PnL сказал: С27-С30 я бы вешал на каждое плечо, а не на весь размах. В каждом плече есть. 55 минут назад, Sergo_PnL сказал: Ну и предохранители - мне кажется им лучше быть в другом месте, лучше в первичку и защита на выход, а отсюда убрать. В первичке есть. Защита есть на реле. Энергоёмкость 30000мкФ при 80В очень велика. Если этих предохранителей не будет, то при аварии выгорит всё, а возможно и с пожаром. 59 минут назад, Sergo_PnL сказал: А вот резистор с кондером при отводе земли на корпус - я бы оставил. Это индивидуально. В каждой конкретной реализации своя разводка. Это про аппарат и БП делался на замену родному. 2 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsenkin Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 спасибо за советы и пищу для размышлений. Тоже думал что бы применить 4 диодных моста- тогда с меккой было бы понятней. конструктив такой что по центру у задней стенки 2 тора, потом мосты и 2 платы с конденсаторами фильтра, питание с которых подается на лево и направо на лев. и прав. платы усилителя соответственно. Доматывать нет места на сердечниках торов, да и не обладаю навыками намотки трансформаторов. Поставлю 4 диодных моста. Спасибо Всем удачи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 По расположению блоков - кроме прочего надо стремиться, чтобы провода от БП к УНЧ были минимально возможной длины и сечением не менее 2,5мм2. На общий можно чуть больше - 4мм2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 Одно маленькое но, конденсаторы шунтирующие электролиты надо бы ставить не возле них а поближе к потребителю. Большие банки работают на НЧ и индуктивность проводников если они стоят далеко не мешает поближе можно ставить low esr конденсаторы а непосредственно возле потребителя пленку керамику и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya7772 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Здравствуйте. Помогите пожалуйста пересчитать R1. R2. R5. С выпрямителей выходит 54 в. на выходе нужно получить +-45 в. Со стабилитронами и баластниками всё понятно (6.2 кОм), Понимаю, что стабилизировать питание ВК - только воздух греть, но у меня есть готовый тор с "кривыми" обмотками: 54 и 51 в. Надо выровнять. Спасибо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzzzin Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Могу посоветовать под этот тор или трансформатор собрать NXP и адаптировать под своё питаниё, для таких напряжений этот усилитель подойдёт лучше 51х1.39 =70.8 - Это в лучшем случае - если сеть лучше - то будет ещё больше Что-то запутался , а о каком усилителе идёт речь ? 0 Часто мы видим то , что сами хотим видеть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 7 часов назад, vasya7772 сказал: у меня есть готовый тор с "кривыми" обмотками: 54 и 51 в. Надо выровнять. Домотать/отмотать не вариант? 1 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
777-SV Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 19 часов назад, SaMaHa сказал: Домотать/отмотать не вариант? Эх... 2 часа убил на еще одну обмотку к сервисному трансику 25 Вт (первый раз влез в сию стихию)... после этого еще больше уважения к людям которые мотают бублики с нуля... насколько это трудоемкий и не простой процесс требующий сноровки внимания и вдержки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Все приходит с опытом))).А мотать торы это удовольствие ))) 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Ух-ты! Красиво, ровненько все. Когда глазу приятно, то и работать будет лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Спасибо.Если уж делать то делать красиво во всех планах и в расчетном и в эстетическом. Оно и приятнее конечно для себя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey89 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 5 часов назад, MARKUS сказал: Все приходит с опытом))).А мотать торы это удовольствие ))) Хорошие бублички) Зачет! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Благодарю . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Уж как 30 лет с лишним с ними вожусь с удовольствием. Просто желание делать качество. Ещё раз СПАСИБО. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 День добрый. Скажите как лучше намотать ТОРы для V2014_ЭА? Каждому каналу свой трансформатор или один силовой 4*32В, а второй слаботочный 4*40В + (2*12В для питания защиты ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 зависит от железа в наличии. проще мотать на одном мощном (первичка одна), слаботочные обмотки не обязательно делать на все напряжение, можно добавить вольт по 15-17 к силовым. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Про один мощный понятно. Вопрос про два транса. Что лучше каждый трансформатор для своего канала или один мощный, второй слаботочный? Оба с раздельными обмотками для каждого канала. Стабилизированному БП УНа будет легче держать напряжение, если питать отдельным трансом? Изменено 24 февраля, 2017 пользователем LDS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergo_PnL Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) 6 часов назад, m-60 сказал: слаботочные обмотки не обязательно делать на все напряжение, можно добавить вольт по 15-17 к силовым. Вот так делать, если стоит задача построения высококачественного усиления, не советую, даже если со стабилизатором на питание УН. Работать то будет, но тогда можно и усь для повторения найти по-проще. 5 часов назад, LDS сказал: Что лучше каждый трансформатор для своего канала или один мощный, второй слаботочный? Оба с раздельными обмотками для каждого канала. Стабилизированному БП УНа будет легче держать напряжение, если питать отдельным трансом? Самый лучший вариант теоретически - два абсолютно одинаковых раздельных транса, расположенных магнитными полями навстречу друг другу, таким образом они должны компенсироваться, но практически, поскольку он не могут быть идеально одинаковыми, достичь полной компенсации на практике невозможно. Поэтому, если начинка в корпусе очень плотная, то делать либо два одинаковых (насколько это возможно) либо прятать под колпак один мощный. Если относительно свободно, то одного мощного транса с хорошим запасом по мощности и насыщению вполне достаточно. Второй трансформатор со слаботочкой не нужен - все можно сделать на одном трансе. Себе я делал именно так, обмотки все раздельные, даже не понадобились плоские экраны для УНЧ. Врядли будет заметно на каких-то приборах, если стаб_бп_ун питать от отдельного транса. А вот такой вариант, на мой взгляд, самый перспективный, буду пробовать в следующих конструкциях: на ВК - ИИП, на УН и прочую слаботочку обычный маломощный трансформатор, на УН стабилизатор. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем Sergo_PnL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор вот советует, однако. Отдельный трансформатор для слаботочки ипользуется только по финансовым соображениям 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) Но у автора там предложено питать УН "домотками", наверное 4*40В не поместятся или просто более бюджетный вариант. Чтоб торы компенсировали магнитные поля их нужно ставить друг на друга, или боком "попа к попе"? (у меня ни то-ни то, не выйдет). Просто ТОРы буду заказывать с нуля, и когда я человеку сказал, что нужно намотать все на одном трансе, он ответил, что это будет огромный и дорогой трансформатор. Предложил разделить на два, силовой и слаботочный. Вот и не знаю как делить. Склоняюсь к двум одинаковым трансам 2*32В+2*8В+15В(для питания защиты каждого канала). Второй вариант дешевле и по габариту меньше один трансформатор 4*32В, второй 4*40В+2*12В. Изменено 24 февраля, 2017 пользователем LDS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LDS Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Если питание УНа стабилизированное, то по переменке 40В мало будет?. Тогда делать 4*32В+4*43(45)В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
