Я чуток выше задавал вопрос по трасформатору, может кто поможет определиться с током и напряжением?
P.S. Сейчас располагаю трансформатором ВЖ4.703.002-?2 (знак вопроса - цифра стерлась). В этом трасформаторе есть 2(или 4, не пойму) обмотки по 18в, мало? Ток не знаю, в интернете не нашел на этот трасформатор полное описание.
Изменено пользователем maverick5334
Это трансформатор ТПП322
Полное описание тут http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP322.html
Илья
Да кстати а какие импортные аналоги есть МБМу ??? У Nem0 какие то желтенькие стоят, как в магазине то объяснить что надо и что вообще подойдет??? К73 и коричневые как то не охота ставить.
Линейку прикладывай для габаритов. ДМП около 150Вт.Впритык для 2-х каналов на 4 Ом по мощности.
Если зеленый,это
ТПП-322
то вполне подойдет.
Изменено пользователем finn32
Тоесть необходимо 3 ампера при 44-хвольтах выхода с трансформатора?
Необходимо обмотки по 20 вольт соединить последовательно и к ним добавить 2 по 2,48В.Тогда после выпрямителей получится 22,48*1,41-1,4=30 вольт.Итого получишь +-30 В при токе 3,2А.Мощность получится 44,96*3,2=144 Вт.
Тоесть если я располагаю трасформатором с двумя обмотками по 18 вольт, то получится
18х1,41-1,4=23,98в
23,98х2=47,96в
47,96х3,2=153,4 Вт
Если я ничего не перепутал, то мне всего хватит.
P.S. падение на диодах, округлю до 2в - да черт с ним, не критично
Вообще мощность транса может быть 2/3 от мощности усилителя без каких либо негативных последствий.Но на более низкоомной нагрузке лучше перестраховаться.
maverick5334
от напряжения на обмотке отнимаем 1.4в(падение на двух кремниевых диодах по 0.7в на каждом),а уже потом что осталось умножаем на корень из двух
пример:
есть обмотка с напряжением 20в
20-1.4=18.6
18.6*корень из двух=26.23в
p.s. что за хрень вечно с этими сообщениями,только нажал энтер,чтоб на другую строчку выйти,так тебя назад закидывает и кусок текста переносит. :bomb::new_russian::mamba:
Oberon64
есть такие,но у них *болезнь* очень не хорошая,как чуть перегрелись-все *достоинства* пропадают,по этому их надо крепить на радиатор,либо не доводить до того как они начнут нагреваться.
А зачем превышать то? У меня на работе делали одну хитрую развязку по питанию и поставили эти диоды, чтоб падение было как можно ниже и стоят уже лет пять круглосуточно в работе и с приличной (точно не скажу, но ампер под 10 наверняка есть) нагрузкой.
Как-то при ремонте промыщленного уся, - в динамиках наблюдались "всхлипы", а на банках фильтра присутствовали всплески напряжения до 70В, при этом номинал электролитов 1000мкФ/50В, а питание усилителя было всего +-38В. Виной всему оказалось "искрение" в сетевом переключателе типа ПКН. Но установленные диоды и электролиты спокойно выдержали эту "экзекуцию".
Это в тему о выборе диодов Шотки с небольшим запасом по напряжению, ведь плохой контакт может быть и в резетке, в сетевом разьеме, холодная пайка, искрение при включении выключении и пр.
Изменено пользователем Козак
