романтика 50у220с,по старому 15у120с
броневой сердечник,чаще *гудящий* питание +-27в,идеальный вариант выбросить деньги на ветер :)
Это как повезет, у многих усилителей особенно "Романтика 50У-220С" последних выпусков, стоит отличный тороид с габаритной мощностью ватт под 150.
Вот нашел такой ТОР http://aukro.ua/transformator-toroidalnij-150vt-i2717796461.html
По идее после диодного моста должно выйти порядка +-40В
Что скажите 2 канала потянет такой ТОР.
Спасибо.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Подскажите пожалуйста от какого усилителя больше всего подойдет трансформатор для этого усилителя?
От
амфитон -у-101-1
У-101-Стерео Radiotehnika
АМФИТОН 002
Орбита У-101-Стерео
просто купить такой хлам дешевле чем купить ТОР.
Спасибо.
Попробуйте найти Одиссей У-010
Там стоит солидный зелёный трансформатор в железном коробе и банки по 15 000 МкФ
У этого усилителя есть такая уникальная для советских усей штука как стабилизатор напряжения выходных каскадов, после которого выходит +-37 В даже при хорошей нагрузке,
можно снять напряжение до стабилизатора с больших кондеров выпрямителя, в этом случае будет +-48 В
Спасибо.
После моста будет около 35В. 27В минус падение напряжения на двух диодах на прибл. 1.35(практика... :yes: )=35В. 4.5А вторички - потянет, если не на 2Ом. :D
Вот нашел такой ТОР
Если это из новодельных, то там экономия на всем поголовно. Часто работают с превышением индукции насыщения на пиках синусоиды, из-за экономии на меди в обмотках. При этом создают приличные помехи и пр.
Вот здесь один из таких случаев:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58439-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%82%D0%BD46-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80
Изменено пользователем Козак
Это не часто, но поголовно. И при этом все, а не только новодельные. Стандарт индукции для промышленности - 1.5 Тл, и никто не будет просто так снижать это значение. Нужно ниже - заказывайте индивидуально.
Индукция 1.5 Тл, это вполне нормально, хорошее железо имеет насыщение в районе 1,75...1,85Тл. Да вот только сейчас выдержать все технологические нормы в разных конторах очень не просто. Тут у нас есть одна контора, которая в полукустарных условиях мотает тороиды. Но реклама как у солидной западной конторы. Лично был у них на производстве и знаком с одним из бывших сотрудников.
При этом, что они выпускают торы партиями порой под 500шт. за раз. Производство так скажем все "на коленке". Торы навивают сами вручную с помощью примитивного приспособления по типу мясорубки, из того железа, которое удалось достать "по дешовке". "Отжиг" - в обычной муфельной печи, ни о какой атмосфере водорода и пр речь вообще не идет. Все временные нормы при этом грубо нарушенны, болванка только нагревается, а потом туда кладется следующая для прогрева, иначе не успеть выполнить заказ в положенный строк. Ну и остальное на примерно таком уровне. Из этого всей "технологии", несколько выделяются только "обшарпанные" намоточные станки, изготовленные в средине 70-х прошлого века, и выработавшие уже несколько раз свой ресурс, ещё на предприятиях СССР.
И такая картина наблюдается на подавляющем большинстве частных "придприятий".
Сам когда-то, мотал торы, используя железо от разных изделий времен СССР. Так вот там в 80...90% случаев железо по индукции насыщения в районе 1,75...1,85Тл, отдельные экземпляры держат до 1,9Т. Но примерно в 10...20% случаев таки "хлам", по индукции 1,4...1,6Тл. Иногда попадались сердечники не прошедшие цикл отжига. Потери в которых, при малом уровне индукции были раз в 5 выше, чем у "правильных" сердечников. Но это сердечники от "ширпотребовских" изделий, в "военке" нормы значительно пожёще.
Так что, "хороший" трансформатор из промышленного усилка, это не так уж и плохо. По крайней мере в сравнении с теми "новодельными" тороидами, которыми сейчас "завалены" все рынки.
Спасибо за инфу, я уже чуть было не заказал в одной такой конторе трансформатор.
Ну если отдельно выписать им тех условия, то конечно они смогут изготовить изделие и по идивидуальному заказу, хотя берутся за это очень не охотно, желательно партия от 10 и более шт. Но цена будет конечно соответствующей. Но нужно проверять трансы после изготовления, в обязательном порядке.
Обмоточный провод также по возможности покупают по всем неликвидам и пунктам "цветмета", так также получается существенная экономия. А также используют тот, который остался ещё от СССР, который пролежал на складах предприятий, и так удачно удалось его в свое время "списать". Но эти остатки не вечны и уже наверно давно все "разошлись". Зачастую используется тот диаметр и марка провода, который сейчас есть в наличии близкий по диаметру, и т. п.
всегда както сам обходился,без всяких шаражек.-пусть и с громкими именами,
-кому интересно зайдите в мой профиль и почитайте сообщения в теме трансформаторы,да и в рубрике *продам*,там есть РЕАЛЬНЫЕ расчёты и примеры изготовленных как мною,так и другими форумчанами трансформаторов,при этом люди делают *для себя*,а значит и индукция учитывается,и на меди не экономят,как итог трансформаторы получаются по параметрам гораздо лучше заводских(фирмовых).
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=184022
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=184023
Изменено пользователем DTS
Херня ваши торы :) Особенно китай и кустарно-подвального изготовления. Не нужно слушать "форумных гуру". Лучше покупайте хорошие советские трансы серий ТА ТАН ТПП ТН на необходимое напряжение. Их делали для военки и они заведомо будут отличаться качеством.
Илья
В том и дело, что ключевые слова здесь - "хорошее железо". Где его взять то? Добыча из промышленной аппаратуры советских времен никаких гарантий "хорошести" не дает, нужно измерять параметры железа, а это далеко не все могут сделать. Можно попросту перестраховаться и дополнить 10-20% витков к первичной обмотке относительно расчетных, но форму тока все же лучше проконтролировать после изготовления. Игорь Виноградский (ИГВИН) на тему формы тока ХХ материал составлял: http://www.vegalab.r...71&d=1200770379
Интересно, как они при этом испытания на электрическую прочность изоляции проводят? И проводят ли вообще (хотя, сертификат должен быть). По технологии при гарантии в 2 кВ электрической прочности провод запрещено даже два раза в одном месте изгибать при намотке.
Nem0, "форумные гуру" оттого торы и рекомендуют, что у них самое маленькое поле рассеяния и можно избежать магнитных петель и наводок за счет немагнитной прокладки и немагнитной шпильки для крепления даже в стальном корпусе, как самом распространенном у самодельщиков. Другие типы трансформаторов имеют неслабое магнитное поле вокруг себя, особенно при вхождении железа в насыщение, что сплошь и рядом. "Военные" (зеленые, залитые компаундом) в том числе. У нас на работе ребята несметное количество их в утиль отправили. Грубо, конечно, но для тонкой техники они не подходят. Я как-то давал ссылку на "Вегалаб", где измерениями подтверждали влияние магнитных наводок и петель по стальному корпусу на спектральный состав выходного сигнала усилителя. Торы тоже имеют недостатки, самый главный из которых - межобмоточная емкость. Но что поделать, надо ставить сетевые фильтры. Тем более, что вреда от них не было никогда ни одному аппарату.
"форумные гуру" оттого торы и рекомендуют, что у них самое маленько поле рассеяния
Это в теории, а на практике что это нам дало? ( http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/58439-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D1%82%D0%BD46-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%80 ) - забор.
По ссылке выше все как раз наоборот получается.
Илья
Мне лично ничего не понятно по той ссылке. Сетевой гармоники нет, но ей кратные присутствуют. Где заменил трансформатор, как заменил, какие параметры трансформатора, как проводил измерения? Конечно, если цепляться за ключевые слова "трансформатор" и "замена", то тороид - ну просто ужасен. :) Да только так мифы и создают. Нужно брать за правило давать гарантии там, где есть достаточно оснований для оных.
Когда сам мотал торы, то производил отбор сердечников, и расчет к каждой партии делался индивидуально. Мотал просто пробную обмотку - 30витков и снимал ВАХ. Так даже спаривал "бублики", если требовалось получить большую мощность, а один тороид не позволял этого.
На прочность проверяют только по межобмоточной изоляции, и то далеко не всегда. Из свидетельств знакомого, пропитывают готовые трансы, если есть такие требования, в обычном ведре с лаком, никакой технологии вакуумной пропитки нет и в помине. Однажды он даже лично срезал обмотки с партии трансов 50шт, когда растворитель разъел изоляцию проводов, а сердечники в целях экономии было решено использовать повторно. С тех пор предварительно окунают обрезки провода в лак на несколько часов, во избежания сюрпризов.
Для военки шли в основном с индексом -400, на сеть 400гц, а 50Гц в оборудование спецназначения что практически одно и тоже, если судить по нормам ТУ. Кроме того они бывают различного климатического исполнения. Иногда попадаются "гудящие", по нормам ТУ это не есть брак. А так во сновной массе очень не плохие трансы, к тому-же выдерживающие пергрузку по мощности. Но следует учитывать что все они расчитанны на работу с обязательным заземлением (промышленный стандарт), что в бытовых условиях не всегда доступно. Но народ успешно использует их и в бытовухе, и о пробое межобмоточной изоляции, вроде никто не жаловался.
Парни выручайте. Собрал два канала, включил, прогрел, настроил ток покоя на 85 мА выставил в ноль выход, подключил колонки звук хороший, начал радоваться.... Потом когда музыку выключил, услыша из колонок жужание... Закоротил вход, жужание не пропало... Делал все как описывал NemO против самовозбуждения, ночего не помогает, с закороченым входм греються выхлопные транзюки не сильно но градусов 40 точно есть... греються vt1 и vt4 сильно греються vt7 и vt10... Питаю от тора 250 ватт с двумя вторичками по 32 вольта через два моста и 20000 мкФ в плече... все через слюдяные прокладки на радиаторе как пологаеться с пастой... Что с ними делать и не знаю дальше... :heat:
Первоначально нужно составить карту напряжений по постоянке. Глядиш, что-то и прояснится.
Правильно ли я понимаю, мне нужно включить, прогреть, и на закороченом входе мерять напряжение по контрольным точкам? А где можно найти реальную карту напряжений к данному усилителю?
Первый пост темы
Илья
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
  • Похожий контент
