Selyk
Faq - Двигатели И Их Подключение
10 часов назад, o_l_e_g сказал:
Это BLDC.
Почитал про BLDC, получается это не асинхронный трехфазный двигатель или асинхронный? Я пока не совсем разобрался, еще читаю подробнее.
Еще раз перечитал про двигатели для стиралки. Там написано что, асинхронный трехфазный двигатель подключается к однофазной сети через блок управления. От сети 220вольт переменное напряжение диодным мостом преобразовывается в постоянное, а потом в блоке управления постоянное напряжение преобразовывается в трехфазное импульсное напряжение изменяемой амплитуды и частоты.
Я правильно понимаю, что блок управления просто делает из одной фазы три?
2 часа назад, EropbeB сказал:
Делает, но не просто. Если в асинхроннике ротор подгоняет скорость под поле, здесь наоборот, поле подгоняют под ротор.
@o_l_e_g Благодарю, может подскажите еще по терминам, как грамотно называется устройство, которое этот делает? Нашел частотный преобразователь, чистотник, инвертор, думаю это одно и тоже.
Читать статью...
Называется драйвер двигателя. По сути, частотник тот же драйвер мотора, Только, под каждый тип мотора нужен свой драйвер.
есть двигатель аир100s2y3
как подключить его к сети 220?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Добрый день. Есть ДПТ со смешанным возбуждением, на 220 в. С тахогенератором. Он пока не нужен. Никак не пойму как его подключить. Т.к. под клеммной крышкой вот такая схема. Понятно, что подключаю обмотки через диодный мост. Но вот конкретно что и к какой клемме подключать не понятно.
Второй вопрос, в каком диапазоне можно менять напряжение обмотки возбуждения, для управления им. Т.е. сначала клановыми сопротивлениями планирую запускать двигатель. Но на будущее хотелось сделать плавный регулятор во всем возможном диапазоне.
